• Atomius
  • Laatst online: 21:59
Ik ben van een 2200g naar een 3600 gegaan zoals hieronder vermeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,05€ 195,05
1MoederbordenAsus Prime A320M-K€ 46,-€ 46,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1070 Aero ITX 8G OC€ 614,68€ 614,68
1Interne harde schijvenSamsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 60,72€ 60,72
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Window Grijs€ 75,90€ 75,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 125,84€ 125,84
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W CM€ 64,95€ 64,95
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.183,14
Daarbij ook de voeding vervangen. Moederbord en RAM, videokaart en opslag is hetzelfde gebleven. Heb het moederbord geüpdate naar de laatste versie.
PC geïntstalleerd en vervolgens helaas erg veel moeite om voorbij de POST te komen. Eerst überhaupt geen POST, waarna ik de 3V batterij heb verwijderd en na 30 seconden weer heb teruggeplaatst. Vervolgens wel beeld.
Maar toen kreeg ik wazige errors als "CPU fan errror" (hij zou niet draaien - dat deed hij wel) en "CPU overvoltage error" waarbij hij niet voorbij de BIOS wilde en er een CPU en moederbord temp van -1 graden zou zijn, bij een CPU voltage van 2,7 (?). Het laden van de default settings werkte niet, deze errors bleven komen. Ook gaf hij bij elke boot aan dat ik een nieuwe CPU zou hebben geplaatst.
Vervolgens heb ik mijn oude voeding geprobeerd (misschien een defecte nieuwe voeding?). Dat is een Be Quiet! L7 350 watt. Exact hetzelfde probleem mee.
Na een hoop frustratie heb ik hem uiteindelijk toch voorbij de BIOS gekregen, namelijk met 1 RAM stick van 4GB in slot 2. Géén idee waarom het daar wel mee werkt. Die CPU overvoltage error en CPU fan speed error is daarmee weg en je kan ermee booten. Ik heb ook normale voltages en temps hiermee.
Helaas wel met maar 4 GB ram en nu blijkt ook dat de Realtek HD audio het niet meer doet. Schiet mij maar lek.
Ik heb verschillende BIOSen geprobeerd, maar krijg telkens hetzelfde euvel. Begrijp het niet, met mijn 2200g werkte alles altijd als een zonnetje. Weet iemand waar het aan kan liggen? :|
  • jordy2811
  • Laatst online: 22-10 18:34
Als je je oude CPU nu weer installeert, werkt alles dan weer normaal?
Neem aan dat je de 4801 en 5222 versie Bios hebt geprobeerd?
[ Voor 31% gewijzigd door jordy2811 op 22-12-2019 09:37 ]
Highscreen 486 DX2-66 - Matrixprinter
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Zit de 3600 goed in het socket, geen kromme pinnen?
Ryzen 3xxx geeft nog wel eens problemen met Corsair LPX op bepaalde borden. Op welke snelheid is het ram ingesteld in het bios?
  • Atomius
jordy2811 schreef op zondag 22 december 2019 @ 09:34:
Ik heb de 2200 nog niet hergeinstalleerd omdat ik hoopte dat het op te lossen is zonder opnieuw een CPU wissel. Zal dat echter ws wel moeten gaan proberen.
Ik heb 5222, 5220 en 5216 geprobeerd. Waarom specifiek 4801? Ik wil niet te ver downgraden qua BIOS omdat ik bang dat de 3000 serie op een gegeven moment helemaal niet meer ondersteund wordt als ik te ver omlaag ga.
Uszka schreef op zondag 22 december 2019 @ 09:46:
Volgens mij wel, ik heb hem er gewoon in laten 'vallen' en dat pasta perfect. Of het RAM op 2133 mhz (standaard) of 3000 (DOCP) staat ingesteld, heeft geen invloed op de foutmeldingen. Tenminste, als ik 2x4GB er in heb geprikt. Met 1x4 gaat het nu dus wel @3GHz.
  • jordy2811
4801 is de eerste bios die jouw CPU ondersteunt. Maar als je die andere allemaal al geprobeerd hebt lijkt me niet meer dat het daar nog aan kan liggen.
  • Bartosy
  • Laatst online: 23-10 18:21
vaak als ryzen computers niet door de post heen komen of zwart beeld geven is het een ram probleem bij mij persoonlijk. Het feit dat hij met 1 bank geen problemen geeft is een goed teken. je kan proberen de ram banks te switchen en kijken of hij dan wel door start dus nu 1-3 naar 2-4 of 1-2 3-4 (non dual channel).
edit : zie nu dat het moederbord maar 2 ram sloten heeft dan kan dat natuurlijk niet.
a320 moederbord is ook wel beetje matig/low budget, vaak worden die niet meer ondersteunt met de ryzen 3 cpu of is support summier.
[ Voor 26% gewijzigd door Bartosy op 22-12-2019 10:57 ]
  • Atomius
Hmm. Rest mij als opties dus niet veel, behalve een ouder bios uitproberen wat waarschijnlijk niet zal helpen.
Wel gek dat die A320 wellicht de boosdoener is. Ik had gezocht van tevoren op het internet en ik las toch wel dat een aantal mensen dit moederbord met succes konden combineren met een 3600..
Zal kijken of het met de 2200g allemaal opgelost is.
Blijft wel de vraag waarom in vredesnaam de Realtek audio ineens niet meer bestaat in Windows..
  • Spierenburg
  • Laatst online: 10-06 13:26
Heb je de CPU Fan wel goed aangesloten? Namelijk op de CPU fan1 pins. Anders een offset van 0.1V proberen?
  • Atomius
Spierenburg schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:46:
Ja heb ik. Die offset is niet in te stellen denk ik bij een A320.
  • Atomius
All right. Na een aantal keer de BIOS updaten en downdaten en de RAM sticks te verwisselen is het gelukt om het systeem stabiel en werkend te krijgen. Hij boot nu normaal en alles werkt, inclusief mijn 8 GB RAM @3Ghz. Laatste BIOS 5222 staat erop.
Alles werkt dus, behalve de Realtek ALC887 audiochip. Hij staat niet meer onder "besturing voor geluid, video en spelletjes". Ik begrijp dat niet zo goed. Alsof de hele chip niet meer bestaat, terwijl hij wel in de BIOS op "enabled" staat (HD audio). Iemand een idee hoe dit kan? Is dit een soort compatibility issue met de Ryzen 3600? Want met de 2200G deed ie het altijd prima.
[ Voor 3% gewijzigd door Atomius op 23-12-2019 16:51 ]
  • Itrme
  • Laatst online: 24-10 18:52
@WizZie- kijk even of je nog wel iets terug vind onder apparaatbeheer (verborgen apparaten weergeven)
Kan zijn dat hij noet goed geinstalleerd is (kan zelfs zo zijn dat je hem in het verkeerde lijstje terug vind bijv onder softwareoplossingen, ben dit bijv met bluetooth eens tegengekomen).
Als je hem gevonden hebt, apparaat verwijderen/deinstalleren en dan de pc opnieuw opstarte .
