[Ubiquiti] WOL tussen VLAN's
Ik heb een Raspberry Pi met daarop Domoticz.
Via Domoticz wil ik twee devices kunnen starten via WOL.
De Pi heeft geen VLAN toegewezen (draait ook de Unifi Controller op) en de twee devices zitten in een non-firewall VLAN. Ping werkt prima tussen de devices en het benaderen van resources ook.
Het plan is om dat op den duur nog wel eens te gaan verbeteren, maar dat is toekomst (en sowieso voor thuis).
Voor nu dus de WOL challenge.
Met wat zoekwerk kwam ik op dit topic uit:
https://community.ui.com/...c2-422e-b829-d168ff77a989
Maar ik denk dat ik een stap niet goed gedaan heb, of niet helemaal begrepen heb.
Wat heb ik gedaan?
De Pi zit in 192.168.1.0/24 range. (geen VLAN)
De twee devices zitten in de 192.168.20.0/24 range. (VLAN 20)
In dit KB artikel staat hoe je de JSON file aanmaakt:
https://help.ubnt.com/hc/...-Advanced-Configuration#2
Deze file ziet er als volgt uit (Oké volgens een JSON validator) en staat dus op de Raspberry Pi (waar de Controller Software op draait).
/usr/lib/unifi/data/sites/<siteID>
{      "protocols": {
                "static": {
                        "arp": {
                                "192.168.20.99": {
                                        "hwaddr": "ff:ff:ff:ff:ff:ff"
                                "192.168.1.99": {
Vervolgens heb ik de stappen van Domoticz gevolgd:
https://www.domoticz.com/wiki/Wake-up_On_Lan
Twee Hardware devices aangemaakt met 192.168.20.99 & port 9, met als setup het daadwerkelijke MAC adres van het device erachter.
Nu heb ik het idee dat ik iets over het hoofd zie, want het werkt niet. ;-)
Heb ook als adres in Domoticz ipv .99 geprobeerd of .255 werkt, maar helaas bied dat geen oplossing.
In de BIOS van de devices staat WOL aan.
Gebruikte hardware in het netwerk: Unifi USG, Unifi 16P POE, Pi, Intel NUC en een PC met MSI bord.
Alles bekabeld, niks via WLAN.
Wie ziet er wat ik mis?
  • Mijzelf
De PI zit in een andere VLAN dan die twee devices? Hoe zou hij dan het magic packet moeten bezorgen? Als het goed is kan die niet van de ene VLAN naar de andere.
Mijzelf schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 22:47:
Wanneer je de link van het ubiquiti forum leest die ik in mijn tas heb gezet, wordt wel degelijk anders beweerd.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 22:54:
Als ik die link lees denk ik: "wat een prutswerk". En in de reacties staan ook geen comments die zeggen: "dit werkt perfect". Welgeteld één persoon heeft het gedeeltelijk voor elkaar gekregen
De fout in die oplossing is dat een broadcast wordt omgezet in een unicast. Dat werkt zolang de tussenliggende switches en/of routers hun ARP-entries bewaren. Maar als die life time verstreken is, houdt het op met werken.
Wat je zoekt is een oplossing die de broadcast op het ene subnet detecteert en omzet in een broadcast op het andere subnet. Maar daar kleven risico's aan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Helder. :-)
Mijn Pi heeft een Ethernet Interface & een WLAN interface.
Heb de WLAN interface via de wifi gekoppeld in hetzelfde VLAN als de clients en nu werkt WOL zoals gewenst. Fijn. :-)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2019 14:18 ]
