Vlan ivm een gastennetwerk via Ubiquity wifi op Draytek 2925
  • cautje
  • Laatst online: 20:05
Ik zit te worstelen met een Draytek 2925 icm met een clouskey en twee AC-pro's
Graag zou ik een locaal gasten netwerk hebben in een ander vlan.
Ik heb een open guest netwerk gemaakt met simple autenticatie via de autenticatie mode in de Hotspot settings in de cloudkey.
Ik heb in de draytek aangegevn dat de poort waar het het accespoint op zet op zowel vlan 1 als vlan 2 zit
Ik krijg een ip adres via het gasten netwerk in de de range van Vlan2 dus dat is goed.
Maar ik kom niet op de autenticatie pagina die in vlan1 zit.
Als ik alles in vlan 1 zet werkt dit wel.
vlan1 192.168.1.0/24
Vlan2 192.168.2.0/24
192.168.1.253 is het adres van de cloudkey vin Vlan1
192.168.2.1 dit is de gateway in Vlan2 naar Vlan 1
Waar zou dit fout kunnen gaan?
Bedankt!!!
draytek
unify
Beste antwoord (via cautje op 24-12-2019 15:46)
  • Rensjuh
  • Laatst online: 10-10 10:16
  • Robthebest
  • Laatst online: 29-09 19:32
In je cloudkey moet je een 2e netwerk maken met het juiste vlan ID en deze als guest kenmerken
[ Voor 68% gewijzigd door Robthebest op 20-12-2019 13:50 ]
  • Rensjuh
Heb je ook ingesteld dat je vanaf VLAN 2 toegang hebt tot VLAN 1?
Natuurlijk wel dichttimmeren dat VLAN 2 alleen HTTP / HTTPS toegang krijgt tot de portal en niet de andere IPs.
edit; Weet niet of dit op de Unify nog anders aangegeven kan worden.
[ Voor 16% gewijzigd door Rensjuh op 20-12-2019 13:53 ]
  • cautje
@Robthebest
Yep, dat heb ik gedaan, zie foto.
Ik denk dat ik daar niets mis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/p6n7YkFHiWNPDMlyHZtMmpOB/thumb.png
[ Voor 48% gewijzigd door cautje op 20-12-2019 16:07 ]
  • cautje
@Rensjuh
Waar doe ik dat?
Is dit de juiste plek?
Het accespoint zit op poort 4 van de draytek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/V6NgWL7XbH8RZSDR964KoT0S/thumb.png
of doe ik dat hier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CYd6UR3LUj8OuNczxXCGywtu/thumb.png
192.168.1.253 is de cloudkey in VLAN 1
VLAN 2 zit in het 192.168.2.1 netwerk
Bedankt!
[ Voor 73% gewijzigd door cautje op 21-12-2019 16:44 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Rensjuh
  • cautje
@Rensjuh
THX!!!
Dat is de oplossing!
below is a configuration that will enable subnet LAN1 and LAN2 to communicate with each other.
Bedankt!!!
