Ik heb mijn Netgear R7000 AC 1900 voorzien van een nieuwe OPEN-WRT image.
Na het herstarten blijft hij enkel op de eerste linker wit lampje branden. Ik heb het proberen te resetten, maar blijft het zelfde.
Ik heb een update via mijn router en het image file proberen te uploaden, dat ging goed tot hij 100% aangaf.
Router ging vanzich zelf rebooten en blijft dus hangen, versie nummer = 18.06.5.
Device heb ik proberen te resetten met behulp van een tandenstoker, zeker 30+ sec ingedruk gehouden..
Is er enige advies? Dank!
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2019 13:31 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Zou je dus even het volgende willen toevoegen:
- Hoe heb je het device proberen te resetten?
- Wat heb je precies uitgevoerd? (Welke stappen / guides heb je gevolgd?)
- Welke image heb je geflasht?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
rens-br schreef op donderdag 19 december 2019 @ 13:20:
[mbr]Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.[/]
Mijn oprechte excuses, ik heb het aangepast, sorry.
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd welke image heb je geflasht en welke hardware versie / revisie van de R7000 heb je?
rens-br schreef op donderdag 19 december 2019 @ 13:42:
Ik heb Open-WRT versie 18.06.5.met R1 revisie geflahst.
Ik heb de R7000 - AC1900.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22-11 16:52
Volgens mij zijn er 2 revisies van de R7000 en is de ene wel compatible met OpenWRT en de andere niet.
Heb je dit gecheckt?
Ik heb dit ook weleens gehad met een R7800. Probeer eens stock firmware erop te zetten dmv tftp. Daar is een procedure voor die ik zo niet uit m’n hoofd weet. Zo heb dus eerder routers weten te reanimeren.
  • rens-br
rens-br
Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2019 @ 14:00:
En dan ook specifiek voor jou device? Waar ik dus eigenlijk naar aan het vissen ben. Welk bestand heb je exact gedownload en geinstalleerd?
Verder kan je ook eens kijken naar de volgende pagina's:
https://openwrt.org/toh/n...20openwrt%20install%20url
https://openwrt.org/docs/...ailsafe_and_factory_reset
http://myopenrouter.com/a...v2-or-r6250-wi-fi-routers
https://openwrt.org/docs/...eshooting/generic.debrick
Daarnaast ben ik dus op zoek naar welke revisie je hebt. Dit kan je over het algemeen vinden op de achterkant van het apparaat. Daar staat dan het typenummer met Vxx.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 19-12-2019 14:15 ]
