Poorten niet bereikbaar vanaf PC
  • bython
  • Laatst online: 24-08-2025
Hi,
Sinds kort heb ik een vreemd probleem, als ik op mijn toestellen in het netwerk wil inloggen krijg ik volgende melding:
Kan geen verbinding maken
Firefox kan geen verbinding maken met de server op 192.168.2.1:5007.
Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw.
Als u geen enkele pagina kunt laden, controleer dan de netwerkverbinding van uw computer.
Als uw computer of netwerk wordt beveiligd door een firewall of proxy, zorg er dan voor dat Firefox toegang heeft tot het web.
Dit enkel op mijn pc, die in hetzelfde netwerk zit via de kabel.
Op een ander toestel of smartphone lukt mij dit meteen.
Zo kan ik op dit moment niet op mijn NAS of lokaal aan mijn Ubiquiti cloud key, geen enkele poort lijkt te werken.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Firewall Bitdefender en Windows uitgeschakeld
- Edge, Chrome, Firefox
- Niets zichtbaar in Bitdefender logs
- Browser en windows/firmware updates
- Vast IP adres ingesteld
- Google
Heeft voordien ook altijd gewerkt.
Mijn netwerk bestaat uit allemaal UniFi devices (met vlan's), echter ben ik er zeker van dat het iets op mijn pc is..
Hopelijk heeft iemand hier een idee van wat ik nog kan proberen?
Thanks!
  • Spierenburg
  • Laatst online: 10-06 13:26
Openbaar netwerk i.p.v. prive?
  • M2M
  • Laatst online: 21:37
M2M
medicijnman
Even de microsoft portscan tool proberen?
https://www.microsoft.com...oad/details.aspx?id=24009
-_-
  • bython
Dit levert volgende log op:
Starting portqry.exe -n 192.168.2.1 -e 5000-5009 -p TCP ...
Querying target system called:
192.168.2.1
Attempting to resolve IP address to a name...
IP address resolved to NAS-THUIS
querying...
Error opening socket: 10013
A Winsock error has been encountered.
portqry.exe -n 192.168.2.1 -e 5000-5009 -p TCP exits with return code 0x00000063.
Daarna geprobeerd om te zien of een ander proces misschien de poort(en) gebruikt met TCPView, maar zie niets.
Privé netwerk
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Probeer even een live OS, bijv een USB stick met ubuntu. Als dat ook niet werkt is het niet je PC.
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:30
Je error zegt het al je hebt een winsock error
CMD als admin openen en onderstaand commando runnen.
 netsh winsock reset
Daarna je pc rebooten en het nog eens proberen.
[ Voor 88% gewijzigd door HKLM_ op 18-12-2019 21:19 ]
Cloud ☁️
  • bython
johnkeates schreef op woensdag 18 december 2019 @ 20:54:
Net geprobeerd, vanaf een live OS kan ik dit wel bereiken zonder problemen.
HKLM_ schreef op woensdag 18 december 2019 @ 21:15:
 netsh winsock reset
Winsock reset brengt geen soelaas, de error code zelf is dezelfde melding over een firewall, maar ik heb enkel Windows defender en Bitdefender draaien.
Iets houdt de poorten tegen :?
  • Vloris
  • Laatst online: 08-10 15:45
Misschien moet je ook iets over je vlan’s vertellen, lijkt me aannemelijk dat dat relevante informatie is in jou netwerk-setup voor dit soort problemen
  • johnkeates
Vloris schreef op woensdag 18 december 2019 @ 22:02:
Waarschijnlijk maakt het niets uit, want met een live OS werkt het op dezelfde hardware wel. Het moet dus een windows configuratie zijn.
  • bython
Vlan's kort uitgelegd
Gateway IP adres 192.168.vlanid.254/24
Home netwerk
IoT
Guest
Test netwerk
PC en NAS zitten in hetzelfde netwerk, poort heeft enkel het vlan 20 profiel
NAS hangt op de eerste switch, PC hangt op de switch hierachter
Uiteraard via een trunk poort.
Maar zoals johnkeates al zegt, het netwerk kunnen we uitsluiten omdat het op de live OS wel meteen werkt.
@bython ik zie niet terug of je hier iets mee hebt gedaan.
Je schrijft dat de firewall uit staat, maar is dat ook helemaal het geval? Windows switched soms van “veiligheidsprofiel” en zet dan de firewall dicht.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je een nieuwe router bent gaan gebruiken, omdat Windows dit kan beschouwen als een nieuw en dus onbekend netwerk. Dat proces heet “Network Location Awareness“.
  • bython
Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 22:29:
Profiel staat op privé.
Mijn setup is een 6 maanden oud ongeveer, nooit problemen gehad tot recent plotseling, niets is veranderd.
Ik ben network & system engineer van beroep, dus heb de firewalls al grondig gecheckt ;)
De netwerkshares vanaf de NAS werken wel, dus SMB lukt.
[ Voor 3% gewijzigd door bython op 18-12-2019 22:46 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
bython schreef op woensdag 18 december 2019 @ 22:38:
Zoek in https://docs.microsoft.co...ows-sockets-error-codes-2 FF op wat die error code 10013 betekent. D'r staat m.i. toch ergens iets te strak afgesteld
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
