ESXi PfSense Routed iptv werkt, nu telefonie naar experiabox
  • Rozz
  • Laatst online: 10-09 11:05
Rozz
I'm an Apogian!!
Hi allemaal,
Na diverse fora te hebben geraadpleegd is het mij gelukt om van KPN bridged iptv naar KPN routed iptv te gaan, internet werkt, VPN in en uit werkt, iptv in eigen subnet werkt in alle vormen, nu nog telefonie werkend krijgen.
Mij maakt het niet uit dat ik daarvoor de experiabox v10a moet gebruiken, dus mijn vraag is, kan iemand mij op weg helpen met de instellingen om telefonie via pfsense naar de experiabox te sturen.
Ik gebruik nu 3 van de 4 fysieke nics in ESXi (WAN, LAN, IPTV-LAN) en wil dus de 4e gebruiken voor vlan7
Inmiddels vlan 7 in pfsense gemaakt (in mijn geval hoofd interface vmx0 en 4e nic vmx0.7) maar hoe nu verder?
DHCP? Static? Send Request, Require Options? Al dat soort dingen ben ik naar op zoek.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
niemand die mij kan helpen hiermee??
  • ik222
Al die instellingen die je noemt in de TS heb je niet nodig, je pfSense moet überhaupt geen IP in VLAN 7 krijgen namelijk Je moet enkel VLAN 7 op de WAN interface op laag 2 bridgen naar VLAN 7 op de interface waar je Experiabox aan hangt.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
ik222 schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 19:27:
Thanks, klinkt logisch...bridgen...maar ik snap de instellingen die ik daarvoor moet maken niet.
Had zelf wel wat geprobeerd, een bridge maken als interface...VLAN7 in esxi op NIC, en VLAN 7 instelln in pf maar ik weet zeker dat ik nog veel meer moet instellen, kan het alleen niet zelf uitvogelen.
Heb je iets meer gedetailleerde info?
  • ik222
Bridgen zou niet meer moeten zijn dan via interface->assignments eerst VLAN 7 op zowel de WAN interface als de Experiabox interface aan te maken en die twee subinterfaces vervolgens te bridgen. Volgens mij kan dat gewoon met pfSense als heb ik het zelf nooit gedaan.
Veel makkelijker namelijk is om een managed switch nog voor de pfSense te zetten en die VLAN 4 + 6 naar pfSense te laten sturen en VLAN 7 naar de Experiabox.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Die setup had ik gebruikt voor bridged iptv...switch wordt nu voor iets anders gebruikt...maar ik ga weer even aan de gang...thanks iig!
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 19-09 14:52
Eigenlijk is het bridgen heel erg simpel, ik heb sinds kort ook een pfsense setup draaien (ook Routed iTV + VoIP) en heb onderstaande instellingen in gebruik voor VoIP.
Allereerst zorg dat VLAN7 op je WAN interface staat en op je Experiabox interface (je dient dus 2x een VLAN 7 aan te maken). Ik heb ze VoIPIN en VoIPOUT genoemd.
Afbeeldingslocatie: https://mirror.jwdkamp.nl/twkrs/interface.PNG
De configuratie op beide interfaces is alles default laten, dus geen ip whatsoever.
Afbeeldingslocatie: https://mirror.jwdkamp.nl/twkrs/interface1.PNG
Ga nu naar Interfaces -> Bridges toe, en maak een nieuwe bridge aan.
Afbeeldingslocatie: https://mirror.jwdkamp.nl/twkrs/interface3.PNG
Voila thats it! :)
Afbeeldingslocatie: https://mirror.jwdkamp.nl/twkrs/interface2.PNG
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Kijk TOP!
Ik ga hiermee aan de slag...
Laat wel even weten of het gelukt is, thanks.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Helaas...werkt nog steeds niet.
Heb alles gedaan zoals jij..enige wat ik anders heb is ik ESXi....VLAN 1, 7 en 4095 geprobeerd.
PS..sorry voor de slechte screenshots...heb/had even haast
Afbeeldingslocatie: https://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Fora/1.png
Afbeeldingslocatie: https://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Fora/2.png
Afbeeldingslocatie: https://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Fora/3.png
Afbeeldingslocatie: https://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Fora/4.png
Afbeeldingslocatie: https://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Fora/5.png
[ Voor 23% gewijzigd door Rozz op 24-02-2020 20:49 ]
  • ik222
Je telefonie interface in ESXi moet je ook op VLAN 4095 zetten (alles tagged naar de VM) als je het configureert zoals je nu hebt gedaan in pfSense.
Alternatief is om in pfSense vmx3 gewoon untagged te bridgen met VLAN7 on vmx0. Je moet dan dus het VLAN 7 op vmx3 helemaal verwijderen en krijgt dan een bridge met daarin vmx0.7 en vmx3 zonder VLAN erop.
Nu heb je het namelijk dubbel en dat werkt niet.
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ok, ga ik vanmiddag proberen....
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Nee, helaas werkt dit ook niet....
Nog iemand anders een idee?? of hoe en waar ik een log kan vinden?
