Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
  • danzejj
  • Laatst online: 06-03-2023
Goedenavond,
Loop na het eten naar mijn PC. Het scherm was op power saving gaan staan aangezien ik er niet was, heel normaal. Ik druk op de powerknop, geen beeld. Ik heb de PC opnieuw opgestart, nog geen beeld.
Ik heb een keer eerder zoiets gehad, toen werkte het om de monitor te resetten. Dat heb ik dus geprobeerd, nog niets. Kabel in een andere DP op de GPU gedaan, niets.
HDMI kabel gepakt, aangesloten, PC opnieuw opgestart (zonder dat de DP kabel erin zat) BEELD! 1280x720, maar beeld. Windows start op, de monitor flikkert 1 seconde op zwart beeld en komt terug op 3440x1440. Prima.
Ik heb de nieuwste drivers opnieuw geinstalleerd met een clean install. PC uitgezet, HDMI eruit en DP erin. Zodra ik boot verschijnt direct mijn login scherm, met dezelfde 1280x720 resolutie als de HDMI deed. Ik dacht pfew, probleem opgelost.
Ik log in, na ongeveer 10 seconden valt het beeld zwart weg en komt het niet meer terug.
PC uit, DP eruit en HDMI erin. Start op met 1280x720, flikkert en het is weer 3440x1440.
Ik heb een GPU benchmark gedaan om te kijken of er een probleem aan het licht kwam, niks aan de hand.
Ik heb het nog maar een keer geprobeerd met DP, start wel op maar doet weer hetzelfde ongeveer 10 seconden na het inloggen. Daarom gok ik dus dat mijn kabel het probleem niet is, maar dat kan ik morgen (als ik het vanavond niet fix) pas testen met een andere.
Ik weet het op dit moment ook niet meer, ik kan de PC/monitor in ieder geval met HDMi gebruiken maar dat is alles behalve ideaal.
Edit1: Ik zie nu dat op het moment dat ik met de rechtermuisknop op het bureaublad klik, NVIDIA Control Panel daar niet meer te vinden is. Geen idee of het relevant is, maar ik wil uiteraard zoveel mogelijk info overbrengen.
Edit2: DDU geprobeerd, geen effect. BIOS werkt gewoon via DP, probleem begint pas bij het booten van Windows dus ik ga in die richting verder zoeken.
Specs:
i7 9700K
Gigabyte Z390 Aorus Master
Gigabyte RTX 2080Ti Xtreme 11G
16GB 3200mhz
970 Evo 1TB
Windows 10 1909
LG 34GK950F-B
Hopelijk heb ik jullie van voldoende informatie voorzien, bij voorbaat dank.
[ Voor 9% gewijzigd door danzejj op 17-12-2019 23:23 ]
