  • J.Vicious
  • Laatst online: 09:33
Fixed!
Uit een forumpost op internet bleek dat specifiek dit moederbord enkele keren problemen heeft met de standaard cpu voltage i.c.m. Ryzen 3000. Een verhoging van 0.05 SOC Voltage laat het systeem stabiel lopen. Kleine 2 uur Prime95 stress test gedaan zonder problemen. Ook linux via usb liep stabiel waar deze normaal na 2 seconde al vast liep.
Probleemstelling
Ik had de build gedaan. Windows 10 op een usb stuck met media creation tool gezet. Ik zet de pc aan, krijg beeld. Goed, Windows installatie in, vrij rap krijg ik een BSOD. Alle verschillende BSOD errors tot dusver:
- DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
- KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
- SYSTEM SERVICE EXCEPTION
- SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
- APC_INDEX_MISMATCH
- tcpip.sys
- KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
- DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
- MEMORY MANAGEMENT
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
- DRIVER VERIFIER DETECTED VIOLATION
- CLFS.sys
- wdf01000.sys
Elke keer als ik op deze foutmeldingen zoek, krijg je in principe dezelfde verhalen: kan hardware fout zijn, kan software fout zijn, slechte drivers:
Doe het volgende: check ram, update drivers, update windows, doe sfc, dism, chkdsk, windows restore, etc.
Setup
AMD Ryzen 5 3600
Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Ballistix DDR4 Sport LT 2x8GB 3200 Geheugenmodule
Corsair SF600 Platinum 600W PSU / PC voeding
Samsung 970 EVO 1TB M.2 SSD
AMD RX480 Reference
Tot dusver geprobeerd
- Bios flash
- Samsung NVME driver bij installatie voegen
- andere USB-boot stick gemaakt
- NVME SSD eruit gehaald en vervangen door SATA SSD samsung 950 evo
- Ram sticks individueel in elk apart slot gezet
- (Kali) Linux distro via USB geboot, freezed na paar minuten ook
- memtest uitgevoerd, geen problemen na 4 passes.
- chipset drivers geïnstalleerd
- Mobo + CPU RMA -> stress test, geen hardware probleem
- sfc /scannow
- chkdsk harddisk controle
- dism image controle
- windows 1903 (mei 2019) installatie
- verifier (drivers)
[ Voor 136% gewijzigd door J.Vicious op 02-01-2020 21:11 ]
Begin hier eens mee, meerdere passes laten lopen.
  • J.Vicious
Ah. Ik zie nu dat memtest ook als bootable op een usb stick kan (kon dat eerst niet vinden). Dan ga ik dat als volgende thuis even proberen. Bedankt.
  • J.Vicious
Ik heb vanavond memtest uitgevoerd, geen problemen gegeven na alle 4 passes.
Ik zit er nu aan te denken om de sata ssd aan mijn oude pc te hangen, daar windows 10 op installeren en de B450 chipset driver op downloaden, en vervolgens hopen dat mijn nieuwe pc lang genoeg aan blijft om die te installeren.
[ Voor 59% gewijzigd door J.Vicious op 18-12-2019 11:06 ]
  • J.Vicious
Zojuist de sata ssd aan mijn oude pc gehangen, windows geïnstalleerd, vervolgens aan mijn nieuwe pc gehangen. Heeft 2 uur gedraaid terwijl ik weg was, chipset drivers ook geïnstalleerd.
Uiteindelijk windows installatie weer ingegaan op mijn nieuwe pc en windows verwijderd om deze opnieuw te installeren. Vrij snel tijdens de installatie startte de pc weer opnieuw op.
Ik RMA mijn moederbord en cpu.
[ Voor 4% gewijzigd door J.Vicious op 20-12-2019 16:02 ]
