• editionn94
  • Laatst online: 24-12-2025
ik had hier nog een asus z170 pro gaming liggen .maar krijg alleen een zwart scherm zie de rode leds wel branden .
fin draaien rond maar voor de rest gebeurt er niks .
het zit in een be-quiet 801 kast
voeding is van evga supernova 750 g2
geheugen corsair ddr 4 4x8 gb 3200mhz cmk8gx4m2b3200c 16
koeler be-quiet dark rock 4
cpu is nog een g3950 zou een i5 7600 in komen die ik heb liggen
hoop dat iemand iets weet of kan ik beter voor een ander bord gaan
  • br00ky
  • Laatst online: 10:00
br00ky
Alles al eens zo kaal mogelijk geprobeerd te starten? Dus met 1 reepje RAM en op een doos, dus buiten de kast?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Biosreset gedaan?
  • editionn94
zo kaal mogelijk geprobeerd op de doos led brand maar gebeurt niks .
biosreset niet zo ver kom ik niet beeld blijft zwart
  • Uszka
Biosreset doe je door de cmos jumper op het moederbord om te zetten. Misschien ff de handleiding doornemen.
Kan ook zijn dat het bios de betreffende cpu niet ondersteunt. Celeron G3950 werkt vanaf biosversie 3016. i5-7600 overigens ook. Als er een eerdere biosversie op het bord staat dan gaat het niet werken.
[ Voor 51% gewijzigd door Uszka op 16-12-2019 21:55 ]
  • editionn94
ik zie dat het een g3900 is maar beeld is nog zwart of ik doe wat fout met de bios reset
  • EH99
  • Laatst online: 20-09 14:09
Ik heb een asus z170i met het zelfde probleem geen beeld, en alleen qled power led en dram led branden, met het indrukken van de power buton gaat de cpu led heel even aan. Verder geen leven. Allees kaal gemaakt, op een doos, maar niks ook geen piep. Hoe reset ik de bios, kan daar over in de handleiding niks terug vinden?
Uszka schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:49:
  • Nemesizz
  • Laatst online: 24-10 21:06
Nemesizz
Untouchable
Denk ook wat @Uszka aangeeft; een Z170 heeft out of the box geen support voor Kabylake, daar moet eerst de BIOS voor worden geupdate. Zowel de Celeron als de i5 zijn Kaby's dus dat je dan geen beeld krijgt is dan mogelijk een probleem van een te oude BIOS versie op het bord.
  • EH99
Ik heb een i5 6600K eens kijken hoe de een bios te flachen als het systeem niet start. Vind het ook raar dat die niet piept en dat de qled`s niet allemaal branden?
Nemesizz schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 11:32:
  • EH99
Heb de bios gereset,geen resultaat, Bios flachen kan alleen als het systeem start, en ik heb geen andere cpu, dus eens zien hoe ik verder kom nu?
  • EH99
Probleem opgelost, na nog eens uit en in elkaar gezet te hebben startte de pc op. Bedankt voor de hulp.
