Installatie Nest V3 - Bulex Themacondens F 25/30 A
  • dendaak
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 27-10 12:03
Mijn vraag
Wij beschikken over volgende gascondensatieketel: Bulex Themacondens F 25/30 A.
Graag hadden we hierop een Nest aangesloten.
Nu we de heatlink proberen te koppelen met de ketellopen we een beetje vast.
We hebben de stroomdraad reeds voorzien maar we vinden niet exact welke kabel we van de ketel moeten verbinden met de Nest HeatLink voor de kamertemperatuur te regelen.
De handleiding van de ketel hebben we ook reeds doorgenomen maar jammer genoeg worden we daar niet wijzer uit.
Elektrisch schema (pagina 33)
https://www.bulex.be/down...0020200482-02-1294525.pdf
Heeft iemand een idee of het al dan niet mogelijk is om de Nest te connecteren? Indien het mogelijk is hadden we graag geweten welke draden we exact moeten verbinden met onze HeatLink.
In bijlage voeg ik graag nog de printplaat toe van de ketel.
1 https://i.imgur.com/gcws8qE.jpg
2 https://i.imgur.com/yZdSwWT.jpg
Alvast bedankt,
Groeten
DenDaak
Buitenunit: PUZ-SWM80YAA | Ventilatie : Zehnder ComfoAir Q350 | PV: 15 x Aiko Neostar Gen 2S+ 460Wp | Glas-Glas/All black
Beste antwoord (via dendaak op 15-12-2019 15:46)
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Als ik het plaatje op de ketel zelf zie lijkt het mij dat de heatlink op de RT24V aansluiting moet.
Daar zit nu ook al een kabel op, die gaat waarschijnlijk naar de huidige thermostaat.
  • Beste antwoord ✓
  • brambo123
  • dendaak
Thanks Brambo123. Dit was inderdaad de juiste aansluiting.
Alles werkt perfect! Bedankt voor de snelle interventie.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01:44
RT24V, Dat is toch enkel voor aan/uit thermostaten zonder modulatie? De Nest V3 doet toch ook OpenTherm, maar dat lijkt niet op je ketel te zitten? (alleen eBus?). Is Bulex de Vlaamse versie van Vaillant oid?
https://www.klusidee.nl/F...erm-met-ebus-t116192.html
[ Voor 17% gewijzigd door Puch-Maxi op 15-12-2019 16:53 ]
  • claesto
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11-01-2025
@dendaak Ik ben ook op zoek naar een Nest oplossing bij ons, met ook een Bulex Themacondens ketel. Hoe ik het begrijp is dat L en N naar de Nest Heatlink moet brengen.
In de handleiding van de brander (https://www.bulex.be/down...0020151748-05-1165277.pdf) lees ik volgende:
3. Als u een weersafhankelijke thermostaat of kamerthermostaat via eBUS aan het product aansluit, brug dan de ingang 24 V = RT (X100 of X106) als er geen brug voorhanden is.
4. Als u een laagspanningsthermostaat (24 V) gebruikt, sluit deze dan in de plaats van de brug 24 V = RT (X100 of X106) aan.
Dus ik denk dat @brambo123 het bij het rechte eind heeft en die kabel die er nu op zit, volgens mij in de heatlink moet op 2/3. De kabels die naar de thermostaat gaan, die moeten in de Nest thermostaat en op T1 en T2. Op die manier lijkt mij het geheel compleet te zijn. Stroom op de heatlink, Heatlink via 2/3 aangesloten op de RT24V en T1/T2 naar de Nest thermostaat in plaats van de Exacontrol (gokje) van Bulex.
Maar ik zie dat dit al van december is, heb je hem ondertussen al aan de praat gekregen @dendaak? Dan kan ik het misschien opnieuw overwegen om ook een Nest aan te schaffen ;)
edit ik lees nu pas verder dat het inderdaad gelukt is. Kan je even bevestigen dan wat ik hierboven schreef de juiste bedrading is, zodat ik zelf ook aan de slag kan?
Op die manier reduceer je wel de ketel naar aan/uit, terwijl over de eBus met de Bulex thermostaat de ketel wel modulerend is maar Nest dit enkel kan via OpenTherm, iets wat deze ketel niet heeft. Dus in theorie ga je meer verbruiken omdat de ketel steeds naar de maximum temperatuur gaat verwarmen tot dat de thermostaat het signaal geeft om af te slaan. Langs de andere kant, weet de Nest thermostaat wanneer er iemand in huis is en wanneer niet, dus dat helpt natuurlijk wel tegenover het voorgeprogrammeerde schema met de thermostaat van Bulex.
@Puch-Maxi Inderdaad, Bulex is een Frans merk van ketels. Ik gok vooral daar en dus ook historisch gezien in België in gebruik.
[ Voor 24% gewijzigd door claesto op 02-06-2020 23:25 ]
  • JorisZw
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 08-10-2023
Ik wil zelf ook graag een Nest thermostaat aansluiten op zo'n Bulex Themacondens F25/30 en blijkbaar zou er een printplaatje bestaan waarmee je de condensatieketel OpenTherm compatibel kan maken, waardoor hij ook moduleren kan aangestuurd worden i.p.v. aan/uit.
Hebben jullie hier nog een update over? Ik zou deze ook graag aansluiten via OpenTherm als dat gaat. Wat zijn de voor/nadelen of beperkingen hiervan?
  • jkockx
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 04-10-2022
@brambo123 @claesto Zou een van jullie kunnen bevestigen wat nu effectief de juiste aansluiting was voor de Themacondens richting de heatlink? Ik twijfel namelijk over de OT1/OT2 aansluitingen of de 2/3.
Daarnaast wilde ik ook graag weten of je op de thermostaat combiketel moet aanduiden aangezien de boiler zowel warm water als verwarming voorziet?
  • Pkrales
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 05-11-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_G5xDasUPzaj60SxbjBEoeBKKIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rTGWIufzZa4VIP1C0fUFjt3F.jpg?f=fotoalbum_large
Zit ook met een Bulex 29e m, als ik het goed zie is de Opentherm hier wel mogelijk?
Want via de eBus zal de Nest niet werken zoals ik in bovenvermelde reacties lees.
Thnx!
  • kenny1990
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-12-2023
Ik wil overschakelen van Boxx naar google nest V3, ik heb alles geïnstalleerd volgens de schema's en nu slaat de ketel aan terwijl er geen vraag naar warmte is. Ik heb een Bulex Themacondens F 25/30 en als ik op de V3 kies voor modulerende ketel dan krijg ik de melding dat er geen modulerende verbinding gevonden is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DtGJxqP0Vq123ZgLNVaVTVPWsoI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tDwrKzulhZrfja0ZTQh0IYs0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ql8twesTy8RI5qZ72Z12a2kcGp0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cVNMkljXKnYtx1YhQA97mPzp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 53% gewijzigd door kenny1990 op 27-12-2023 21:08 ]
