  • SwenvanSpanje
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 22-11-2021
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste PC gebouwd maar ik kan geen games spelen. Als ik bijv. de Minecraft DEMO open en ik open mijn wereld wordt het programma binnen 5 sec afgesloten. Wanneer ik Destiny 2 probeer te spelen loopt het spel gewoon vast nadat je net bent ingelogd.
Specs: Ryzen 7 2700X, stock cooler want watercooling paste niet, EVGA RTX 2070 XC ULTRA, Aorus x470 Ultra Gaming, G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200mhz, Kingston A2000 500GB.
Dit is niet de eerste keer dat ik dit vraag (wel hier, niet op Reddit) maar daar werd gezegd om mijn videokaart drivers opnieuw te installeren. Ook heb ik alle andere drivers gecheckt. Niks :-( .
Wat moet/kan ik doen?
  • SwenvanSpanje
https://imgur.com/gallery/bfB8yd7
Foto's van mijn PC.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Je zult toch echt meer informatie moeten geven, alsmede wat je zelf al gevonden en geprobeerd hebt.
Dit is zoeken naar een speld in een hooiberg zonder verdere info, een beetje vergelijkbaar met je auto naar de garage brengen en zeggen: 'hij valt steeds uit'. Ja dat kan, maar kan 100 oorzaken hebben.
Dus: wat gebeurt er precies? Heb je al opgezocht wat windows zegt als het gebeurt? Did you try turning it off and on again?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • SwenvanSpanje
stormvme.sys blue screen
  • Ramon
  • Laatst online: 06:01
Wat heb je allemaal geïnstalleerd staan? Welk OS draai je? Wat zijn de temperaturen?
  • D-dark
  • Laatst online: 23-11 17:49
Meest simpele is om eerst te testen met je geheugen op default instellingen.
Dus geen profiel selectereren. Draait het dan wel stabiel dan je geheugen met de hand configureren via de settings uit Ryzen Dram calculator.
Verder bekende riedeltje van bios updates, temperatuur controleren etc.
Post ook de gegevens van je moederbord en welke voeding je gebruikt.
  • SwenvanSpanje
windows 10 pro,
cpu idle 31, 75 heavy load
gpu idle 35, heavy load geen idee want dan sluit het programma zich af
  • SwenvanSpanje
Voeding: Gigabyte G750H
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je al opgezocht wat 'StorNvme.sys' is? (Stormvme.sys bestaat niet?)
Het zou duiden op een probleem met de NVME driver, aangezien je een NVME drive gebruikt kan dit best.
Al een andere SSD geprobeerd? (Sata SSD b.v.) Om uit te sluiten dat het eventueel de Kingston drive zelf is?
Heb je de AMD chipset drivers geïnstalleerd?
Edit- Probeer eens : https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html en plak de informatie naar een pastebin link.
Owja en gebruik de wijzig knop, anders gaan de mods miepen.
[ Voor 21% gewijzigd door prutser001 op 14-12-2019 22:06 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • SwenvanSpanje
nee heb nog geen andere ssd geprobeert
[ Voor 36% gewijzigd door SwenvanSpanje op 16-12-2019 10:45 ]
  • Lappieboy
  • Laatst online: 01-11 14:27
Lappieboy
voltijd nerd
SwenvanSpanje schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 22:03:
nee heb nog geen andere ssd geprobeert, en het is storNvme maar dat maakt niet uit
Wat @D-dark en @prutser001 zeggen:
Heb je al getest met je UEFI op default en alle drivers geïnstalleerd?
Dus ook de chipset drivers enz.
Neem aan dat het een schone installatie van windows 10 betreft en geen geclonede/overgezette variant?
Truth is, the game was rigged from the start.
  • Wylana
  • Laatst online: 21:32
Ga naar deze site en download+installeer de volgende drivers
https://www.gigabyte.com/...support#support-dl-driver
- Audio
- Chipset
- LAN
- SATA RAID
Mocht het issue daarna nog steeds aanwezig zijn, dan zal je moeten kijken of je het BIOS kan bijwerken naar de laatste versie (mocht dit nog niet het geval zijn).
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
[ Voor 21% gewijzigd door Wylana op 16-12-2019 10:35 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • SwenvanSpanje
Al gedaan, en sata raid hoeft niet vlg want ik heb maar 1 ssd. Of moet het dan alsnog?
En bios is versie F42 das nieuw genoeg
[ Voor 18% gewijzigd door SwenvanSpanje op 16-12-2019 10:45 ]
  • Erazher
  • Laatst online: 13-04 22:44
SwenvanSpanje schreef op maandag 16 december 2019 @ 10:44:
Woordje RAID kan je in deze opstelling weg laten.
Zijn gewoon SATA drivers, updaten aub.
Ik kan niet uit de post halen of je een nieuwe WIN10 installatie heb gedaan bij je PC.
Mogelijk is installatie niet goed gegaan en moet je opnieuw installeren, gelukkig duurt dat niet lang meer met WIN10.
Wat je ook kan doen als probleem door gaat, oude PC SSD/HDD uit halen en daar mee testen.
Werkt dit wel dan is je NVME mogelijk niet goed en terug sturen voor reparatie.
  • TNO
  • Laatst online: 11-11 20:25
TNO
cake.
Hoe zit je monitor aangesloten, wel op je videokaart en niet op het moederbord he?
Ik zou wel je bios updaten, F50 heeft een verbeterde AMD microcode aan boord. Los daarvan: check ook even of je Kingston M2 ssd goed aangedrukt zit in z'n slot. Soms is daar ook nog wel firmware update of een driver voor te vinden.
  • SwenvanSpanje
M'n monitor zit inderdaad aan mijn videokaart, en ik zal dan ff mijn bios updaten. Zal ook ff kijken voor die nieuwe driver als die er is.
  • New Yorker
Normale harde schijf proberen?
Weg
