Moederbord en geheugen keuze
  • 0_0
  • Laatst online: 20:24
Hallo tweakers, ik wilde een pc samenstellen, de volgende onderdelen zijn reeds aanwezig:
Ryzen 2700
rtx 2070 & gtx 1050ti
Behuizing (atx/m-atx) en voeding.
Voor het moederbord en geheugen vraag ik om advies.
Ik was van plan om twee videokaarten te gebruiken. Een voor GPU rendering (geen beeldscherm aangesloten), de ander om tegelijkertijd nog iets anders op de pc te kunnen doen.
Volgens dit artikel heeft de eerste kaart 8 pcie lanes nodig. Kan dat met een b450 moederbord of heb ik x470/x570 nodig?
Qua geheugen weet ik niet wat compatibel is, het liefst heb ik 64gb op redelijke snelheid (2666-3000), als dat mogelijk is.
Verder heb ik geen wensen qua overclocken of gaming functies. Wat raden jullie aan?
  • mitsumark
  • Laatst online: 19:12
Ik snap niet zo goed waarom je die 1050ti hebt, een 2070 is prima in staat om te renderen en beeld te geven tegelijkertijd.
Of je moet met de 1050ti willen gaan gamen of iets dergelijks?
B450 heeft pcie3 x16 en pcie2 x16, dat moet voldoende zijn voor beide kaarten.
Met een Ryzen 2700 is het heel lastig om zo'n hoge snelheid te halen met 4 reepjes, maar een moederbord welke (2x) 32GB reepjes ondersteunt heb je alleen met een (duur) X570 chipset.
(en de reepjes zelf zijn ook schaars)
Geen mogelijk om over te stappen op een Ryzen 3000?
Dan kun je gewoon een simpel B450 bord pakken met 4x 16GB.
  • White Feather
  • Laatst online: 15:41
mitsumark schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 19:41:
Een B450 heeft 6x pci-e 2.0.
Maar op zich heb je voor rendering waarschijnlijk niet eens een 4x slot nodig, maar kun je ook wegkomen met een 1x. Moet het slot natuurlijk wel open zijn en de kaart genoegen nemen met de hoeveelheid stroom die een 1x kan leveren.
Ik heb wel dezelfde vragen over het renderen.
  • 0_0
Bedankt voor jullie reacties. Die 1050 krijgt nog een keer een upgrade, het ging even om het idee. Ik zou in de toekomst graag met 2 kaarten kunnen renderen, of een kaart gebruiken voor andere (zware) 3d toepassingen.
De geheugen compatibiliteit, zit daar een bepaalde logica in? Of wisselt het echt per model?
Ik heb even zitten speuren in de QVL's, en ik zag dat er bij sommige MSI b450 borden ook 2x32gb (bijv. CMK64GX4M2D3000C16) tussen staat:
https://www.msi.com/Mothe...-A-PRO-MAX#support-mem-14
https://www.msi.com/Mothe...MAHAWK-MAX#support-mem-14
Klopt dat?
[ Voor 13% gewijzigd door 0_0 op 18-12-2019 16:29 ]
  • mitsumark
Raar, in de specs van beide bordjes staat:
DIMM Slots: 4
Max Memory (GB): 64
(je zou kunnen concluderen 16GB per slot)
Vervolgens testen ze een setje 4x 32GB (128GB) en dat is "compatible", dan vraag ik me af wat ze nou bedoelen, ik zou ze een mailtje sturen voor aanschaf.
Volgens mij zijn er alleen bordjes met X570 chipset waarbij in de specs staat: max 128GB (en dus 4x32).
4x16GB werkt wellicht ook steeds beter op een Ryzen 2700, maar doorgaans op 2133/2400/2667MHz met een enkele uitzondering hoger.
[ Voor 5% gewijzigd door mitsumark op 18-12-2019 18:13 ]
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
@0_0 Graag zie ik wat je zelf al qua onderzoek hebt gedaan.
Ook mis ik wat eigen onderzoek, graag bijvoegen wat je zelf al hebt gevonden.
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@0_0 Waar heb je 64GB RAM voor nodig, dat is aardig duur.+- €360,- Welk moederbord ga je gebruiken ?
als je op QVL lijst kijkt en 4x16GB kiest, moet je wel kijken of het op vier DIMMS werkt.
