Problemen 7820X, Gskill tridentZ f4-4000 en asus rampage VI
  • Mathetje
  • Laatst online: 08-11-2022
Beste mede Tweakers,
Ik heb eigenlijk al vanaf het begin ( 1,5 jaar ) problemen met mijn skylake (x299) systeem. Vermoed dat dit iets te maken heeft het met geheugen.
Specs:
Asus rog Rampage VI
7820x
Gskill f4-4000c18Q-32GTZR
Dit alles is gekoeld met een ekwb custom loop inc. monoblock.
Als ik de XMP settings gebruik dan houdt het geheugen het maar kort vol. Inmiddels al 2 keer een nieuw setje gehad van Gskill. Na enige tijd komen alle memory gerelateerde BSODs weer naar voren en ben ik weer af... Ik kan het geheugen dan lager klokken en dan is het systeem weer stabiel.
Na onderzoek weet ik dat Intel eigenlijk maar tot 2666mhz geheugen ondersteund voor deze processor. Alles daarboven is in principe OC. Welk geheugen zouden jullie adviseren voor deze setup? Een kleine OC moet volgens mij makkelijk kunnen met deze spullen maar waar zit de sweet spot? 4000mhz is in ieder geval te veel naar mijn idee.
Alvast bedankt!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
2x 16GB heb je meer kans op hoge MT/s, ipv 4x 8GB. misschien eens alle modules in de grijze bankjes...
oa hier lees je welk ram er gebruikt kan worden https://dlcdnets.asus.com...VI_EXTREME_Memory_QVL.pdf
  • Mathetje
Mijn geheugen dat inmiddels dus 2 keer kapot is staat ook op die lijst. (F4-4000C18Q-32GTZR)
Als ik 2 keer 16GB in het systeem zet heb ik geen quad channel meer.
Mathetje schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 14:19:
Memtest al eens losgelaten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan je afvragen of het zij heeft 4GHz geheugen te draaien op X299. De rek is er doorgaans wel uit als je boven de 3200 begint te komen. 3600 is dan wel max.
Geheugencontroller zit in de processor en trekt die snelheid niet.
  • Mathetje
Thanks voor de antwoorden.
Ik heb er nu 3200 in zitten, Loopt nu als een zonnetje :)
