hoe krijg ik deze temp altijd?
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/apriliasr_99/Screenshot5.jpg
deze temp kreeg ik net door mijn kast open te zetten en een ventilatortje voor de kast te zetten.
dit moet dus ook wel haalbaar zijn ( of in de buurt) met een wat betere airflow in de kast ik heb nu enkelt de original intel koeler plus 1 80 mm fa aan de voorkant die wat lucht de kast inblaast zitten.
normaal als ik de kast dicht houdt dan worden de temperaturen:
mb=39 graden
cpu= tussen de 39 en 42
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:00
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Mooi kruisje.. denk dat dat niet je temp is.. 'k zou meer lucht in me systeem laten blazen en ook meer eruit.. meer eruit dan erin werkt meestal goed.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
pic werkt niet
de pic zijn we mee bezig krijg dat kruise ff nog niet weg maar word aan gewerkt :)
dit is het adres
het gekke is bij mij dan als ik naar dit adres ga en dan terug ga naar mijn post dat ik dan wel het plaatje zie ??
de temp zijn in ieder geval:
mb=31
cpu=26
je kan geloof ik niet direct naar geosites linken.
kan dat plaatje ook daar niet bekijken
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bjck/tools/Screenshot5.jpg
is het 'kruisje' ;)
je kan niet direct linken naar plaatjes bij geocity :)
Ik laat hem wel ff weekje of 2 staan voor je .. hiero :)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Op woensdag 01 augustus 2001 22:55 schreef bjck het volgende:
is het 'kruisje' ;)
tnx dan weet ik dat voor volgende keren
nu nog ff iemand met de oplossing voor de temp :)
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Don't wanna rain on your parade, maar Asus probe zou ik zelf dus nooit vertrouwen :)
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
met de kast dicht heb ik naar mijn mening normale waardes van de temperaturen? rond de 40 graden van een p3-800 op 800 met standaard koeler. maar ok al klopt dit niet en zou het iets hoger of lager uitvalllen dan is de meeting met de ventilator erop en kast open dus met dezelfde afwijking het gaat mij er dus om hoe ik dat verschil ook kan krijgen met gesloten kast dus een verschil van rond de 14 graden voor de cpu door middel van een betere airflow.
ik heb trouwens een midi tower met enkelt een plek voor een extra fan aan de voorkant :(
Op donderdag 02 augustus 2001 00:04 schreef SS_Trunks het volgende:
Voor zover ik weet (en wat bij mij het geval ook is), geeft ASUS Probe juist een te hoge temperatuur aan :P Kijk anders eens in Sisoft Sandra onder "Mainboard Information", voor mijn gevoel zijn dat realistischer waardes (op mijn systeem in elk geval).
Verder: waarom wil je zonodig zo'n geweldig koude processor :?
40 graden is al meer dan voldoende, en dan nog: zo'n goede airflow als met je kast open en een ventilator rechtstreeks naar binnen blazend haal je toch nooit met je kast dicht.
En uit je verhaaltje en systeem maak ik op dat je ook niet wilt overclocken....
Een CPU temperatuur die lager is dan de Mobo temperatuur... denk het niet!
Op donderdag 02 augustus 2001 01:00 schreef okidokie het volgende:
heb het wellis bij iemand meegemaakt.. of ik haal sensoren door de war :)
de lagere cpu temp heb ik normaal oook nooit is nu alleen toen ik net ff de ventilator erop zette met de kast open.
ik ga inderdaad niet overclocken met dit systeem maar dan is het nog wel leuk om een koel systeempje te hebben :9
Ik heb et zelf wel eens gehad.
Maar dat was met een zwaar ondergeklokte processor die eigenlijk voor een laptop bedoeld is (dus laag stroomverbruik), en met een grote koeler derop. En onder win2k (idle) was de temperatuur van m'n kast 31 graden en van m'n processor 30,5 graden :P
Misschien zit er dan een klein calibratiefoutje in 1 van de 2 (of beide) sensors, ik weet het ook niet... maar het is wel degelijk mogelijk dat je dat op je scherm krijgt!
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Denk het wel :)
Is natuurlijk afhankelijk van waar de Mobo-probe zit en hoe de airflow loopt.
In mijn geval is de temp van mijn Mobo nu 34C en van mijn CPU 29C omdat de Fan's van mijn CPU koeler rechtstreeks lucht aanzuigen van buiten de kast.
Op donderdag 02 augustus 2001 09:14 schreef HBM het volgende:
Denk het wel :)
Met luchtkoeling dus echt niet. Je kunt met fans de lucht nooit koeler krijgen dan de omgevingslucht. Dat kan alleen als je de lucht zelf koelt!
  • Exirion
  • Laatst online: 23:40
Exirion
Gadgetfetisjist
Op maandag 06 augustus 2001 03:04 schreef okidokie het volgende:
Jullie maken allemaal een denkfout die heel begrijpelijk is, maar De CPU temperatuur kan ook met luchtkoeling lager dan je case temp zijn. Ik heb in m'n PC in de zijwand van de kast een 80x80 op de CPU koeler blazen, en de daarmee is de CPU idle zo'n 30 graden terwijl de casetemp op kan lopen tot 33 graden. Je moet niet vergeten dat de CPU koele lucht van _buiten_ de kast krijgt, en dat de sensor van je mainboard binnenin warme lucht krijgt.
