Nero 5 ziet mijn brander niet....
Ik heb een Sony cd-rw crx160e, hij hangt primary slave
In de bios is ie netjes herkend, ik kan als er een cd-tje in zit, in windows (sorry voor het schelden)er netjes doorheen browsen.
Tijdens de installatie zag ie em (je kon de cd-rom/writers aanvinken)
Als ik dan met Nero 5 wil gaan branden ziet ie alleen als apparaat een "Image Recorder" (virtual device)
Toen heb ik dus de auto-detectie uitgevoerd, haalde ook nix uit.
Ik kan nu dus alleen images naar mijn HD's schrijven
ff naar de Nero site geweest, daar stond in de lijst dat ie ondersteund wordt door het programma.
hoe moet ik dit oplossen?
zet hem eens als master daarmee los je een hoop problemen op .
gr
jakob (8>
kan ik dan nog wel booten van m'n primaire schijf? en geeft dat verder geen problemen met die schijf?
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
Op woensdag 01 augustus 2001 23:36 schreef mauriceXXX het volgende:
Je bedoelt.. dat ie primary op de 2nd IDE controller hangt :+
Enne geen probleem hoor als de CD-RW op master staat. Het is geen HDD (C:) dus je systeem zal gewoon booten.
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
mijn c: schijf hangt gewoon primary master
de brander hangt primary slave
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Klinkt als een redelijk nieuwe drive, heb je wel de nieuwste versie van nero (5.0.3.8 of hoger) daarmee zou het moeten lukken.
Dit zelfde probleem heb je ook met plexwriter. Installen van nieuwe versie is dan ook de oplossing
ik heb versie 5.0.0.3
  • Bart B
Die versie is dus gewoon te oud, je moet gewoon een wat nieuwere downen bij nero.
  • bwt
  • Laatst online: 26-08 14:09
bwt
verplaatst zich op een GSX750F
je kan ook zonder problemen bij Nero.com een file halen waar de nieuwste cd drives in verwerkt zijn.
ftp://ftp.nero.com/cdrom.cfg moet je hebben.
My 1st proc. was a NEC V20 (4-8 Mhz) - Now I have an AMD 1300 / 2000 with Aero7+ ASRock ION 330
waar moet ik dat bestandje neerzetten?
of is het alleen om te checken of m'n drive wel ondersteund wordt?
  • bwt
bwt
dat bestandje hoort thuis in de folder van nero.
Daar zou er al een moeten staan en die moet je vervangen door de nieuwe.
  • Tusk
  • Laatst online: 11-09 08:57
Tusk
Sticky Bomb likes you!
keb hetzelfde en het werkt niet met dat file
hij heeft het altijd gedaan net wou ik gaan branden nou doet ie het ineens niet meer
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
