Ryzen 1700 op Asus prime B350plus geheugen problemen
  • Misterpc
  • Laatst online: 20:13
systeem specs :
ryzen 1700 + Asus prime B350 plus
2 * 16 GB gskill aegis 3000 geheugen werkt ok .
2 * 16 GB gskill aegis 3200 geheugen werkt niet samen en ook niet alleen , 3 beeps memory issue
volgens de winkel klopt dit omdat het niet op de qvl staat (al langere tijd niet meer bijgewerkt)
wat kan hier een oorzaak/oplossing zijn , of is het geheugen zelf misschien defect ?
het moederbord heeft tijdens het proberen niet sneller gestaan dan 2933 MHz .
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
  • Dutchy007
  • Laatst online: 18:14
Ik mis een heleboel informatie in dit topic...
Maar erm, laatste bios update van je moederbord?
En ook, volgens mij gebruik je XMP profiles. Draai de DRAM Calculator for Ryzen anders even, en neem die settings over? Dus geen XMP gebruiken, maar je custom timings.
Suc6.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Misterpc schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 17:53:
systeem specs :
4 modules werkt bijna nooit hoger dan 2666. je moet dan echt het geheugen kiezen wat compatible is.
je wilt nu 64GB in B350 bordje gebruiken ? kijk hier maar even https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/
btw; twee x 16GB op 2933 is toch prima (in grijze bankjes)
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 13-12-2019 18:24 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Bij Ryzen 1xxx is geheugencompatibiliteit echt een dingetje. G.Skill Aegis wordt sws slecht ondersteunt en modules van verschillende snelheden moet je zeker niet naast elkaar gebruiken.
Met 4 modules ga je max 2133 halen met Ryzen 1xxx op B350.
Update eerst het bios van het moederbord en haal 2x16GB ram als je 32GB wilt.
  • Misterpc
Even een informatie update :
bios versie is 4602 x64 (zoals de bios zelf meld )
ik gebruik voor zover ik het weet geen xmp profile , ik stel zelf de snelheid in op een bepaald aantal MHzen
de rest op auto .
voor de 2 * 16 GB 3000 MHz werkt het gewoon goed en met daarnaast 2 * 8 GB 3000 MHz samen op 2933 MHz ging ook goed .
maar nu met een iets snellere variant wil helemaal niks , niet samen en ook niet alleen , zelfs niet booten
alleen 3 beeps foutcode wat wijst richting RAM problemen .
als ik daarna weer het 2 * 16 GB 3000er erin stop boot de pc weer vrolijk alsof er niets aan de hand is .
even een toevoeging , dit tweede setje is ook gekocht ivm een tweede ryzen 3000 systeem dat binnenkort gaat komen , alleen vanwege de levertijden duurt dat nog even tot en met 2020
[ Voor 13% gewijzigd door Misterpc op 13-12-2019 18:52 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 22:26
Wat je nog kan proberen is een cmos reset.
Dan moet je pc weer met een schone lei en veilige instellingen opstarten.
  • Hackus
Hackus
Ik weet niet welke ryzen 3000 je wilt, maar de vrm van dit bordje is niet al te best.waar heb je 64gb voor nodig ?
  • Misterpc
@Hackus er wordt een geheel nieuw systeem opgebouwd icm een ryzen 9 39x0
daarbij komt dan d 2 * 16 GB 3200 .
dit alles op een X570 mobo
dat vrm verhaal ben ik bekend mee
  • Hackus
Hackus
Misterpc schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 11:24:
Dus je huidige set-up werkt prima met 2x16GB 3000MT/s. (dan wel op 2933, als ik goed begrijp) Als je gaat upgraden, wat is dan nu je probleem ? Je OP lijkt er op dat je 64GB wilt gebruiken met 3200 en 3000 ram samen. op Ryzen 1000 heeft 3200MT/s weinig nut tov 2933. 2x16GB + 2x8GB op 2933 werkt ook nu, dat lijkt mij zat tot je ander systeem klaar is.
  • Misterpc
totdat ik het nieuwe systeem bij elkaar heb wil ik alvast met 64 Gb werken ,
dat werkt dus niet , zelfs met alleen de nieuwe 2 * 16 GB 3200 ook niet ,
maar de oude 2 * 16 GB 3000 werkt daarna weer naar behoren zonder bios reset .
is het dan Alleen incompalible of misschien een defect aan het nieuwe geheugen ?
  • Bartosy
  • Laatst online: 23-10 18:21
Misterpc schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 13:08:
Zou voor incompatible eerst gaan of snelheden die gewoon slecht ondersteund worden. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat het niet samen werkt op je nieuwe cpu/moederbord. Kom van een 1700 af waarbij setje van 3200mhz cl16 en cl15 van hetzelfde merk niet boot maar met alleen een andere cpu(zelfde moederbord)3700x werken de 2 setjes op 4 dimm slots wel samen op 3200mhz voor totaal 32gb.
  • Misterpc
@Bartosy
dat de ryzen 1 gen nogal kieskeurig blijkt te zijn wil ik wel geloven ,
zal dit snellere geheugen dan geheel niet werken met een ryzen gen 1 of is het samen met de snelheid dat het niet wil ?
dus met andere worden , zou het op lagere snelheden wel kunnen werken , zeg 2666 ?
en dat is dan iets wat ik vooraf moet instellen in de bios voordat ik het extra geheugen erin plaats neem ik aan .
  • biomass
  • Laatst online: 23:06
Ik heb twee identieke B350 bordjes gekocht met 4 4GB 3200 MHz sticks die op de QVL van het moederbord stonden.
Een maand geleden een upgrade gedaan, een van de twee bordjes 8GB 3200MHz van het zelfde merk en type, ook op de QVL. Overgebleven sticks in het andere bord gedaan, zodat beide machines 16GB hebben.
Resultaat, de ene draait op 3200 MHz met twee sticks, de ander draait op 2400 MHz met vier sticks ( want x4 staat niet in de QVL)
  • Bartosy
Misterpc schreef op zondag 15 december 2019 @ 11:31:
@Bartosy
Als het niet in de qvl staat wordt het lastig te zeggen. Lagere snelheden is lastig te doen als je geen beeld hebt of de ram sticks niet gedetecteerd worden. Als bios gereset wordt of de auto settings voor gehuegen uit staan zal hij volgens mij standaard al op 2133mhz moeten werken. je kan wellicht met 1 bankje proberen maar lijkt me zelf dat hij dat ook niet doet.
  • Misterpc
het werkt nu wel ,
Wat ik gedaan heb is het volgende :
2 * 16 GB 3000 op 3000 = ok ,
daarna in de bios terug naar 2133 en andere geheugen 2 * 16 GB erbij , dus totaal 64 GB
booten , ok , speed 2400 , booten , ok , speed 2666 , booten ok , daarna nog 2800 geprobeerd maar dan 3 beeps en dat was het dan , na 3 boot loops terug bij 2133 .
nu loopt memtest om te kijken of het ook echt goed gaat ,
met 48 GB ging alles goed aegis 3000 module kits) op 2933 en nu met 64 GB maar 2666 (2 niet identieke geheugen kts) voor zolang het duurt , totdat het nieuwe systeem klaar is .
systeem werkt ok met 64 GB ;)
