  • pascaldv
  • Laatst online: 13-11 16:42
In het aankoop advies topic heb ik met het onderstaande mijn systeem een upgrade gegeven.
De behuizing, SSD, HDD en GPU is behouden.
Het moederbord specifiek in de MAX variant gekocht ivm. directe comptabiliteit met de Ryzen 7 3700X.
Ik heb al vaker PC's samengesteld, Met een foutcode of iets dergelijks kan ik iets.
Maar nu sta ik even voor een raadsel.
Wat ik nu waarneem:
1) Voeding, de knop omschakelen dat er spanning op komt te staan.
2) pwr-on knop -> led verlichting van de cpu flits heel even aan, verder niets zelfs geen fan die even tikt.
Op het moederbord zit een 8+4 CPU connector.
Bij de voeding zat alleen een kabel voor de 8 pin.
In het boekje van het moederbord tonen ze alleen het aansluiten van de 6-pin.
Is dit waar ik nu mijn hoofd aan stoot?
Systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 329,-€ 329,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 133,-€ 133,-
1VideokaartenSapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Black (2010, SATA-600), 1TB€ 93,17€ 93,17
1Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C16D-32GFX€ 123,55€ 123,55
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 86,42€ 86,42
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 500GB€ 78,-€ 78,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 843,14
Beste antwoord (via pascaldv op 12-12-2019 20:44)
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
pascaldv schreef op woensdag 11 december 2019 @ 19:48:
Wat ik nu waarneem:
Klinkt alsof de voeding in protectie schiet, maakt hij nergens kortsluiting? Even mobo, cpu en ram uit de kast trekken en op een niet geleidende ondergrond testen wellicht.
Op het moederbord zit een 6+4 CPU connector.
Bij de voeding zat alleen een kabel voor de 6 pin.
Wat? 6+4 pins? Die is nieuw voor mij.. ken ze wel 4+4 en 8+4 maar ik heb nog nooit een mobo gezien met een 6pin cpu aansluiting.
Ook nog nooit een voeding met 6+4 trouwens, jouw voeding heeft ook helemaal geen 6pin cpu stekker... Heb je niet per ongeluk een PCIe stekker in dat gat gepropt?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Beste antwoord ✓
  • Wintervacht
Wintervacht
Wat ik nu waarneem:
  • pascaldv
Wintervacht schreef op woensdag 11 december 2019 @ 19:53:
Mijn fout, 8+4, verkeerd onthouden.
Dus zit nu alleen de 8 pin ingeplugd.
Zal het moederboard loshalen en uitproberen.
  • pascaldv
Bedankt voor de tip mbt. sluiting.
Nadat ik de voeding naar de HDD/SSD/CD afkoppelde kwam alles to leven.
Deze kabel vervangen en inmiddels in de bios.
Nu detecteert hij de SSD niet, dus nu dat nog uitvinden.
  • Wintervacht
Wintervacht
pascaldv schreef op woensdag 11 december 2019 @ 21:22:
Één voor één weer terug aansluiten, dan weet je bij welk onderdeel hij precies crasht/faalt :)
Erg onwaarschijnlijk scenario kan ook nog zijn: kabelbreuk of ergens een ontblote ader die tegen het metalen chassis komt ofzo en zo sluiting veroorzaakt.
Ik hoop in elk geval fat je SSD niet naar de knoppen is, maar misschien was die wel DOA en de oorzaak van het probleem.
  • pascaldv
Wintervacht schreef op woensdag 11 december 2019 @ 22:43:
De SSD kwam uit mijn functionerende PC en staat de OS op.
Dus hoop dat het weer gaat werken, morgen weer verder.
Was dat een kabel van een andere voeding toevallig?
  • pascaldv
Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2019 @ 09:52:
Dat raad je goed, die kwam beter uit kwa kabel management.
Ga je nu zeker zeggen dat dit geen standaard is :|
De HDD en DVD-drive zaten echter op dezelfde kabel en die doen het nog wel.
De oude pc gaf al enige tijd problemen waarvan ik dacht dat het de voeding was.
Kan achteraf ook de kabel zijn geweest.
pascaldv schreef op donderdag 12 december 2019 @ 11:01:
Het is geen standaard.
Dan heb je kortsluiting gemaakt en heeft de SSD dat waarschijnlijk niet overleeft.
  • pascaldv
Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2019 @ 11:02:
Wat is dan het nut van de stekkers met alle leuke vormpjes dat het er maar op 1 manier in kan :(
Wekt wel de indruk dat het uitwisselbaar is.
Er staat niet voor niks overal aangegeven dat je niet kabels moet uitwisselen omdat het niet compatibel is. Het zal ook gewoon duidelijk aangeven zijn in de handleiding van jouw voeding.
  • pascaldv
Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2019 @ 12:24:
Net even naar binnen gestapt bij een lokaal pc winkeltje. Deze heeft de ssd aangesloten, hij was direct zichtbaar en bestanden in te zien.
Dus even verder kijken wat er tegen zit.
edit: Na 2x sata kabel wisselen en nog een andere poort op het moederbord werd de SSD zichtbaar.
PC draait als een zonnetje nu.
[ Voor 11% gewijzigd door pascaldv op 12-12-2019 20:43 ]
