Crystal Reports Foutmelding
Mijn vraag
Bij het opvragen van een rapport in CR krijg ik de melding
'datums moeten tussen het jaar 1 en 9999 liggen.'
Wie weet hoe ik dit kan aanpassen? hoe kan ik een datum instellen?
Ik gebruik CrystalReports 2008
ik heb geprobeerd datums aan te passen alleen kan geen instelling vinden waar dit te vinden is, of waar dit fout gaat.
Dank
  • XNL073
  • Laatst online: 16:02
Heb je al alle datums nagelopen om te kijken of er toevallig eentje tussen zit met een andere waarde?
Dexaroo - Track your Ultimate Pokédex
  • Onbekend
Onbekend
Al eens de foutmelding in Google opgezocht?
1 van de resultaten:
"U hebt een datum ingevoerd die buiten het toegestane bereik valt. Typ een datum die valt in het bereik van het jaar 1 tot en met 9999 (inclusief de eindwaarden) en controleer de formule opnieuw. "
Je kunt het best elke datum handmatig controleren. Is het formaat wel juist (YYYY-DD-MM bijvoorbeeld en geen DD-MM-YYYY)?
Bij het refreshen van een rapport vul ik het volgende in:
Begindatum …….
Waarde
Einddatum...……
dit zijn gewoon geldige datums die ik invoer, dan geeft hij deze foutmelding
Bij waarde weet ik echter niet wat het programma precies wil weten
Het programma vraagt dd.mm.jjjj
Dit is wel correct ingevoerd
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Als je nou je script of wat het ook veroorzaakt eens post kunnen we kijken waar de fout zit, als je dit probleem in Google gooit komen er talloze resultaten met exact dezelfde vraag naar boven...
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zijn die datums DateTime velden? Of tekst/varchar? En weer je zeker dat er nergens een null datum tussen zit?
Edit: oh, wacht, je voert een datum in in CR? In dat geval: Cast je de input ook naar een Date(Time) o.i.d.?
Anyway; ik vind dat je nog steeds bar weinig informatie geeft en onze Quickstart niet echt bepaald eer aan doet. Ik kijk 't topic even aan, maar je zult toch écht met meer over de brug moeten komen dan de 'oneliners' die je tot nu toe post.
[ Voor 72% gewijzigd door RobIII op 11-12-2019 12:32 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MK-NL
  • Laatst online: 22:36
Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2019 @ 10:36:
Als je deze melding krijgt, is er toch minimaal één record waar dit niet het geval is.
Niet alle records hoeven via het programma ingevoerd te zijn (denk bijvoorbeeld aan conversies of datamanipulaties).
Het kan helpen om in een databaseviewer het veld te sorteren (op- of aflopend maakt niet uit) en aan beide uiteinden te kijken of je hier waarden tegenkomt die buiten de range voor een datum vallen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ben jij de developer van het rapport of een eindgebruiker die het rapport ter beschikking heeft? Ik neig naar het laatste namelijk. CR devven doe je niet zomaar even, en een CR devver zou hier wel raad mee weten - of een support call aanmaken bij SAP. Al zullen die geen support meer leveren want oude meuk ;)
Report refresh is even de vraag van waar uit ie de gegevens refresht, ie gaat ie een nieuwe query richting DB doen of kijkt ie in zijn cache.
Ben jij eindgebruiker, ga dan alsjeblieft bij je functioneel beheerder klagen en niet bij ons.
