Thermostaat aansluiten op 2,4Ghz, maar hij ziet alleen 5Ghz
Mijn vraag
Goedenavond,
Ik ben in het bezit van KPN modem H369A met daaraan gekoppeld 2 wifi versterkers.
Alles werkt naar behoren.
Nu wil een thermostaat aan sluiten, deze werkt op 2,4 Ghz.
de thermostaat ziet alleen de 5Ghz dus werkt niet.
Mijn vraag ,hoe zet ik in mijn bovenstaand sys de 5 Ghz uit.
Groet,
Rob
  • haarbal
  • Laatst online: 12:59
De 5GHz hoeft niet uit om de 2.4Ghz te laten werken toch?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • sypie
Stuurt jouw modem of wifi versterkers geen 2 netwerken uit?
En anders: inloggen op het apparaat wat je wifi verzorgt. Daar moet je de instellingen maken voor de wifi.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als een thermostaat geen 5Ghz kan, dan kan die het ook niet 'zien'.
  • Ex Nunc
Ex Nunc
Concedo nulli
johnkeates schreef op maandag 9 december 2019 @ 22:35:
Precies dit, als de thermo het netwerk op 5Ghz kan zien, dan is er geen probleem. Volgens mij klopt er iets niet aan de info.
Si vis pacem, para bellum
De info klopt . De thermostaat ziet de 5Ghz en moet de 2,4 Ghz zien en dat doet hij als ik de 5 Ghz uit kan schakelen dan blijft de 2,4 over.
  • johnkeates
Verwijderd schreef op maandag 9 december 2019 @ 22:59:
Ondersteuning voor 2.4 en 5 Ghz is niet een 'instelling' o.i.d. maar hardware. Als er een chip in zit die het kan, dan werkt het, en anders niet. Je kan geen 802.11 station hebben die wel beacons kan ontvangen maar geen data frames 8)7 Hoe bepaal je welk 'netwerk' er gezien wordt? Zegt je thermostaat daadwerkelijk dat het 5Ghz is?
  • Icephase
  • Laatst online: 05-10 08:43
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Oftewel: als de thermostaat de 5GHz 'ziet', kan hij er ook mee verbinden en deze gebruiken. Als de thermostaat géén 5GHz kan, ziet hij hem ook niet. Wij weten niet welke van de twee het is, maar wat jij zegt kan dus niet.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Exact dit:
Icephase schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:23:
Geef anders eens merk en type van gebruikte aparatuur.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • johnkeates
In theorie zou de fabrikant van de thermostaat met tijd en moeite de software zo kunnen aanpassen dat 5Ghz netwerken wel gezien kunnen worden maar dat verbinden niet mogelijk is vanuit de interface. De netwerkchip kan het dan nog steeds, maar dan kan je het niet instellen. Maar dan hebben we inderdaad meer informatie nodig.
- Wat voor netwerk heb je (modem/router/ap)
- Wat voor thermostaat
- Welk probleem probeer je op te lossen?
  • synoniem
Je kan waarschijnlijk volstaan met het 5Ghz netwerk een andere SSID te geven dan het 2.4 Ghz netwerk.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 17:57
Eens met bovenstaand
Waarschijnlijk heeft je Experiabox zowel voor 2,4Ghz en 5Ghz dezelfde netwerknamen. Default is dit zo ingesteld
Je kan inloggen op http://192.168.2.254, en daarna op WiFi tikken. Klik je op geavanceerd, dan kun je daar de naam aanpassen van of het 2,4Ghz of de 5Ghz.
  • rens-br
  • Laatst online: 15:43
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Zou je dus even het volgende willen toevoegen:
- Welke versterkers gebruik je?
- Welke thermostaat wil je aansluiten?
- Hoe zie je dat het een 5Ghz netwerk is?
- Waarom kan je niet verbinden? (Krijg je foutmeldingen o.i.d.)
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
Daarnaast heb ik je titel even aangepast, zodat het iets duidelijker is.
