  • Tweakerplus
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 22-11 17:00
DVI adapter moet zijn DISPLAY port adapter
Mijn vraag
ik krijg zwart beeld, hoe is dit te verhelpen ?
hdmi naar displayport adapter, de displayport gaat in mijn beeldscherm
Dell UltraSharp U2312HM Zwart > aansluit mogelijkheden DisplayPort, DVI-D, VGA (D-Sub)
Geen beeld displayport naar scherm
videokaart 5700 xt asus rog
amd 3600
windows 10
hdmi vanaf mijn videokaart naar hdmi tv werkt wel.
[ Voor 31% gewijzigd door Tweakerplus op 09-12-2019 19:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Klinkt in eerste instantie als een gare adapter. Probeer eens een andere, of probeer deze op een andere monitor.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Aansluiten met DP = DisplayPort
btw; 1080p 60Hz en dan 5700XT ?
[ Voor 62% gewijzigd door Hackus op 09-12-2019 19:49 ]
  • Tweakerplus
DP?
DeLOCK 62607 kabeladapter/verloopstukje DisplayPort 1.2 HDMI Zwart
net nieuw gekocht
ja hoezo?
EDIT: sorry geen dvi het is displayport adapter
[ Voor 128% gewijzigd door Tweakerplus op 09-12-2019 19:52 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wacht, wat heb je nou?
Je zegt in je startpost dat het HDMI naar DVI is.
Nu heb je het over DP naar HDMI.
Hoe sluit je het precies aan?
  • Tweakerplus
TERW_DAN schreef op maandag 9 december 2019 @ 19:53:
ja het is ge edit het is een display port. Displayport in beeldscherm, dan in de adapter een hdmi kabel, de hdmi in de videokaart.
Hdmi videokaart naar hdmi tv werkt wel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat gaat nooit werken. Je kunt namelijk niet van een HDMI signaal een displayport maken. Je zult dat andersom moeten aansluiten.
Of gewoon een displayportkabel er tussen hangen.
  • Hackus
Hackus
Tweakerplus schreef op maandag 9 december 2019 @ 19:54:
DisplayPort naar DisplayPort van scherm naar videokaart, zonder adapter
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Tweakerplus schreef op maandag 9 december 2019 @ 19:48:
ja hoezo?
Een 5700xt is nogal overkill voor 1080p 60hz :p
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Tweakerplus
Ja maar sommige nieuwe spellen haalt ie rond de 60 fps op ultra.
Weten jullie zeker dat dit niet werkt?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
HDMI>DP werkt niet. Werken met adapters is sws een slechte oplossing als er een 1 op 1 mogelijkheid is. Gewoon een DP>DP kabel gebruiken dus.
  • Tweakerplus
Oke thanks
Kleine kans dat de winkel de kabel zonder bon en doos nog wilt omruilen, 2 maanden later.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
https://www.reichelt.nl/d...delock-62607-p153580.html
DELOCK 62607
Adapter DisplayPort 1.2 stekker > HDMI bus 4K actief zwart
Met deze adapter van Delock kunt u bijvoorbeeld een HDMI-monitor op een vrije DisplayPort-aansluiting van uw systeem aansluiten.
Het is dus een Displayport (in=gpu) naar HDMI-adapter (uit=monitor).
Ik snap sowieso niet dat je gaat converteren, want je kunt gewoon van Displayport naar Displayport.
Dan kun je ook nog (met jouw monitor en gpu):
Van DVI naar DVI met een kabel
Van HDMI naar DVI met een kabel
Van DVI naar HDMI met een verloopkabel
Van Displayport naar DVI met een verloopkabel/passieve adapter
Van Displayport naar HDMI met een verloopkabel/passieve adapter
(Van Displayport naar VGA, maar dat is ouderwets analoog en vereist een actieve adapter)
Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om je monitor goed aan te sluiten.
  • Tweakerplus
White Feather schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:22:
Nee ik had al een hdmi naar hdmi kabel. En een beeldscherm die displayport ondersteunt en geen hdmi.
Vandaar adapter gekocht, de verkoper zei ook dat het ging werken.
Deze adapter ondersteunt een resolutie tot Ultra HD (4K) en is compatibel met eerdere versies tot Full-HD 1080p. De adapter werkt ook als converter en is daarmee ook geschikt voor grafische kaarten die geen DP++ signalen kunnen doorgeven.
[ Voor 11% gewijzigd door Tweakerplus op 09-12-2019 21:48 ]
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 27-11 15:15
Je kan toch gewoon een displayport kabel kopen, en klaar is kees? ;)
  • Tweakerplus
PEBKAC schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:54:
Ja kan maar wat doe ik met die adapter van 22 euro :?
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Oh, ..bij bol is die 17,50 :D
V&A als ruilen/terugbrengen niet mogelijk is?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Uszka
Tweakerplus schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:55:
Dan snap ik de hele aankoop van die adapter al niet. Een DP kabel heb je voor de helft.
  • PEBKAC
Dan verkoop je die weer ;)
DP kabel heb je rond een €10 en dan ben je van al het gezeur af.
  • Tweakerplus
ja mooi klote niet aan gedacht
verkoper had het er nog over ja moet deze dure versie hebben want dan heb je minder input lag ofzo iets
[ Voor 64% gewijzigd door Tweakerplus op 09-12-2019 22:10 ]
  • PEBKAC
Tja... computerwinkels, die proberen je soms dingen aan te smeren die je absoluut niet nodig hebt.
  • Hackus
Hackus
Gewoon terugbrengen. verkoper heeft je verkeerd geadviseerd
  • PEBKAC
Wat Hackus zegt. Je zou hem idd kunnen proberen terug te brengen, omdat het niet werkt.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Titelfix:
"Geen beeld dvi adapter 5700 xt" -> "Geen beeld DisplayPort adapter 5700 xt"
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wintervacht
Wintervacht
Tweakerplus schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:24:
Laat dat een les zijn voor de volgende keer, eerst zelf opzoeken wat wel en niet werkt :p de verkoper had gelijk in de zin dat het een goed werkende HDMI naar DP adapter is, hij heeft jou alleen niet verteld welke kant op (wellicht omdat hij er van uit ging dat jij het wist) en daar pluk jij nu de vruchten van :+
  • Dalu
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 27-03 15:14
Wintervacht schreef op maandag 9 december 2019 @ 20:00:
Mijn vriend heeft een 1080Ti gekocht toen de gpu net nieuw was voor een 1080 tn beeldscherm van 60hz.
Over overkill gesproken.
Hij weigert een betere monitor te kopen omdat deze "Prima" is...
