Systeemcrash / livekernel / watchdog /
  • stig007
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 02-04-2021
Mijn vraag ( ik hoop dat dit het juiste plekje is )
Hallo iedereen,
Ik zit een beetje met mijn handen in het haar omdat mijn pc meestal 1 keer per dag vast loopt. Soms kan ik een dag probleemloos de pc gebruiken, maar meestal loopt deze na plus minus 10 minuten helemaal vast.
Ten eerst zal ik mijn systeem even vermelden, het gaat om het volgende: (systeem 6 weken geleden zelf inelkaar gezet)
Mobo pricewatch: Asus ROG Strix B450-F Gaming
CPU product: AMD Ryzen 5 3600X
DDR4 2 x pricewatch: HyperX Predator HX432C16PB3A/8
GPU pricewatch: MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G
CPU-cooler pricewatch: Cooler Master MasterLiquid 120
PSU pricewatch: Sharkoon WPC550 Bronze
Als mijn systeem vastloopt maakt deze geen minidump aan, echter staat deze instelling om minidump aan te maken wel aan.
Als ik kijk in de map Livekernelreports>Watchdog krijg ik de volgende foutcode:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.19494.1001 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20191208-1449.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred srv*
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 18363 MP (12 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`81a00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`81e48170
Debug session time: Sun Dec 8 14:49:05.587 2019 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:04:44.239
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
For analysis of this file, run !analyze -v
watchdog!WdDbgReportRecreate+0x116:
fffff800`8dbdf9c6 488b4f38 mov rcx,qword ptr [rdi+38h] ds:002b:ffff8703`72f24d38=????????????????
11: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED (141)
One of the the display engines failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for a real bugcheck.)
Arguments:
Arg1: ffff870373f19460, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff80090b54858, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 000000000000043c, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.Sec
Value: 1
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
Value: Create: 8007007e on DESKTOP-SIR20EG
Key : Analysis.DebugData
Value: CreateObject
Key : Analysis.DebugModel
Value: CreateObject
Key : Analysis.Elapsed.Sec
Value: 2
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 75
Key : Analysis.System
Value: CreateObject
BUGCHECK_CODE: 141
BUGCHECK_P1: ffff870373f19460
BUGCHECK_P2: fffff80090b54858
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: 43c
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
fffffb08`e4f415a0 fffff800`8da904ff : ffff8703`73f19460 fffffb08`e4f41740 ffff8703`73f19460 ffff8703`72f24d00 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0x116
fffffb08`e4f415f0 fffff800`8f71037c : 00000000`00000000 00000000`c00000bb ffff8703`73f19460 ffff8703`73f9d000 : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0x10f
fffffb08`e4f41640 fffff800`8f7aa27e : ffff8703`73f9d000 00000000`00000000 00000000`00000001 ffff8703`73f9d001 : dxgmms2!VidSchiResetEngine+0x7c0
fffffb08`e4f41930 fffff800`8f781eff : ffff8703`72838000 00000000`00000001 ffff8703`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiResetEngines+0xc2
fffffb08`e4f41980 fffff800`8f75a1d4 : 00000000`00000102 00000000`0000464d 00000000`00989680 00000000`00000002 : dxgmms2!VidSchiCheckHwProgress+0x27cff
fffffb08`e4f419f0 fffff800`8f6e8786 : ffff8703`711de9a0 ffff8703`72838000 fffffb08`e4f41b19 00000000`00989680 : dxgmms2!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x354
fffffb08`e4f41ac0 fffff800`8f769990 : ffff8703`6ed6d900 ffff8703`72838000 ffff8703`6ed6d9a0 ffff8703`738c89a0 : dxgmms2!VidSchiScheduleCommandToRun+0x2c6
fffffb08`e4f41b80 fffff800`8f76994a : ffff8703`72838400 fffff800`8f769880 ffff8703`72838000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x30
fffffb08`e4f41bd0 fffff800`81b2a7a5 : ffff8703`707a1040 fffff800`00000001 ffff8703`72838000 89e45d89`00000001 : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
fffffb08`e4f41c10 fffff800`81bc8b2a : ffffda81`fec80180 ffff8703`707a1040 fffff800`81b2a750 fffff800`819602ca : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
fffffb08`e4f41c60 00000000`00000000 : fffffb08`e4f42000 fffffb08`e4f3c000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x2a
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+b24858
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: LKD_0x141_IMAGE_nvlddmkm.sys
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {341dd0b3-9ebd-47a8-9de8-23f4b00fabbc}
Followup: MachineOwner
Wat ik inmiddels geprobeerd heb is het volgende:
Schone installatie Windows 10
Schone installatie GPU driver
Nvidea displayport firmaware geupdate
Chipset-update
Bios-update
Memtest uitgevoerd, geen errors
Onder stresstest blijft CPU zo rond de 70 graden en de GPU rond de 60 graden.
Nadat de pc vastloopt en ik heb dus moet resetten kan ik gewoon heel de dag door de pc gebruiken en loopt deze dus niet nog een keer vast.
Echter de volgende dag als ik de pc weer opstart dan krijg ik na een minuut of 10 / 15 weer een vastloper..
Iemand die me met dit probleem kan helpen ??
_/-\o_ _/-\o_ Mvg Jacko
  • stig007
Na de recente Windows en nvidea driver-update is dit probleem ineens verholpen!
