Sorteer machine concept
Ik wil graag een ideetje voorleggen. Het is nog niet erg uitgedacht, maar het lijkt me wel interessant. Alle input is welkom.
Het lijkt mij leuk om een vrij algemene "kleine dingen sorteer machine" te maken. Denk aan het sorteren van Lego op kleur of vorm, of zelfs m&m's op kleur.
Mijn uitgangspunten zijn: het moet compact, goedkoop en eenvoudig zijn. Ik zie behoorlijk wat projectjes op internet, maar ze lijken telkens op ten minste 1 van deze punten uit de bocht te vliegen.
Grofweg bestaat zo'n machine volgens mij uit 3 componenten. Je hebt iets nodig dat zorgt voor een redelijk nette aanvoer. Denk aan een trechter achtige vorm. Je hebt iets nodig om te herkennen met welke categorie object je te maken hebt. Een camera of zo. En je hebt iets nodig wat zorgt dat het object daarna de goede kant op gaat. Een schuifertje aan een motortje misschien.
Om het simpel te houden denk ik er aan om eerst eens in 2 categorieen te verdelen. Bijvoorbeeld lichte en donkere kleuren. Later kan altijd nog uitgebreid worden.
Om het de objecten langs de 3 componenten te voeren, zie ik soms een lopende band constructie. Dat doe ik liever niet als zwaartekracht hetzelfde kan bereiken, eventueel met spelen met hellingshoek. Dus ik denk aan een hellend plaatje.
Voor de nette aanvoer denk ik aan 2 latjes in een trechter vorm aan de bovenzijde van het plaatje.
Voor de herkenning zie ik vaak raspberry pi's met camera's. Maar liever zou ik een telefoon gebruiken. Die heeft de benodigde hardware om het object te kunnen herkennen en een categorie te kiezen.
Voor de daadwerkelijke keuze dacht ik aan een eenvoudige draaibare arm. Met motortje aangestuurd door esp via de telefoon.
Ik zat met name te denken over het stukje herkenning en keuze. Hiervoor wil ik graag een tensorflow neuraal netwerk gebruiken. Met als input afbeeldingen die de telefoon maakt, en als target dus de juiste categorie. Nu is het probleem vaak om voldoende gelabelde input data te verzamelen. Maar eigenlijk kan ik daarvoor dezelfde constructie gebruiken. Ik sorteer de objecten eerst een keer handmatig. Dan voer ik 1 of meerdere keren elke gesorteerde categorie objecten langs de telefoon camera, en vertel welke categorie zojuist langs is gekomen. Zo kan ik vrij vlot trainingsdata verzamelen. Daarna kan het model getrained worden.
Hebben jullie nog ideeen/tips?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat mij hier als lastigste punt lijkt is om verschillende soorten/formaten objecten betrouwbaar individueel te meten.
Je wil namelijk wel de objecten individueel sorteren.
  • sypie
Ja, zorg dat je dit soort ideeën uitwerkt door middel van een morfologisch overzicht, inclusief alle bijbehorende tabellen voor de scores. Door deel-oplossingen punten te geven kom je uiteindelijk tot het beste idee wat je vervolgens uitwerkt tot een proefmodel.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
SA007 schreef op zondag 8 december 2019 @ 14:42:
Idd, legoblokjes bijvoorbeeld met al die afmetingen en scherpe hoekjes zijn erg lastig. M&M's is makkelijker denk ik. Zorgen dat ze achter elkaar komen te liggen, 1 voor 1 laten rollen en daarna sorteren door middel van poortjes die open gaan bijvoorbeeld.
  • _Quadro
  • Laatst online: 22-10 15:32
Ik vind het persoonlijk altijd handig om met dit soort ideetjes even snel de kern neer te pennen.
De minimale en maximale doelen zijn ook goed om vooraf op te zetten.
Bijvoorbeeld:
Sorteren op kleur
minimaal: licht en donkere objecten onderscheiden
maximaal: scheiden op 5 verschillende kleuren (Rood, geel, blauw, groen, wit)
Sorteren op vorm
minimaal: groot en klein onderscheiden
maximaal: sorteren op een vast aantal vormen. (m&m of lego, welke lego vorm)
Combo:
minimaal: lego en m&m's scheiden en de kleuren bij elkaar sorteren
maximaal: alles correct gesorteerd volgens vorm en kleur.
Hierdoor leg je jezelf wat peperkingen op zodat je voortgang kan maken met haalbare doelen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Je kunt een wit bakje nemen met verlichting en een camera erboven welke je kantelen in een bepaalde richting.
Hoe het in het bakje komt zal het lastigst zijn. Onderdelen automatisch aanvoeren is bij vrijwel alle automatisering het lastigst.
  • Yucon
  • Laatst online: 11:59
Yucon
*broem*
Als je een trechter om te doseren gebruikt kun je legoblokjes ook wel de baas. Wel een trechter die permanent heen en weer geschud wordt om blokkades op te lossen.
