  • MaartenSmelt
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 16-06-2021
Mijn vraag
Om te beginnen: ik ben een leek!
Ik heb een Experiabox v10 van KPN
Voor mijn wifi in huis heb ik 2 KPN mesh wifiversterkers.
Richting mijn overkapping achterin de tuin heb ik een netwerkkabel getrokken;
Hier heb ik een KPN (Arcadyan) dual band wifiversterker aangesloten, voor het nodige wifi-bereik onder de overkapping.
Het werkt allemaal goed, ware het niet dat de Arcadyan niet voor buiten is; deze wil ik dan ook vervangen voor een Accesspoint voor buiten.
Echter wil ik hier ook een Ring stick up cam wired/elite plaatsen.
De Ring cam moet worden aangesloten met een POE adapter na de swirtch in de meterkast.
Nu de vraag: kan ik dit op één netwerkkabel combineren met een access point voor buiten, die dus ook via poe werkt?
En werkt een poe bedraad accesspoint in combinatie met mijn mesh netwerk binnen, zoals de Arcadyan dat nu ook doet?
Concreet: vanaf Experiabox, via switch een poe-adapter op netwerkkabel naar buiten; buiten een poe-gevoed accesspoint met op een poe-uitgang mijn Ring camera?
Albast dank voor de antwoorden en het meedenken!
Maarten.
  • ik222
Handigste optie lijkt mij om bij de overkapping (of in een schuurtje?) een PoE switch te plaatsen. Daarop komt dan dus de kabel vanuit de meterkast binnen en die PoE switch voedt dan je AP en camera, je hebt dan ook geen aparte PoE injector nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door ik222 op 06-12-2019 21:19 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee dat werkt niet, dan heb je altijd extra apparatuur nodig, of twee kabels.
  • MaartenSmelt
De POE injector van de Ring Cam mag niet buiten, vandaar. Zijn er ook POE switches voor buitengebruik?
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:50
Als je een switch met PoE hebt die het als voeding gebruikt, maar het ook doorgeeft heb je maar èèn injector nodig.
Je kunt de injector of de switch ook altijd in een doosje maken.
[ Voor 45% gewijzigd door jeroen3 op 06-12-2019 21:31 ]
  • MaartenSmelt
Zo iets? Ubiquiti NanoSwitch 4-poorts PoE Switch
En wat is een goed AP voor buiten, met POE?
  • jeroen3
Nee, dat is geen goede switch.
Ubiquiti NanoSwitch werkt alleen op basis van 24V passieve PoE en niet met 802.3af en 802.3at.
Je Ring heeft 802.3af of 802.3at nodig.
Misschien kun je een accesspoint vinden met een PoE in en PoE uit.
  • MaartenSmelt
jeroen3 schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:44:
Dat was ook mijn idee: een outdoor AP met PoE in en PoE uit (geschikt voor Ring); wie heeft een suggestie?
  • MaartenSmelt
Is dit een optie? Ubiquiti Nanostation NSM2 Met PoE 802.3af
Heeft 2x 100 Mbps LAN, zodat ik de Ring camera rechtstreeks kan aansluiten?
