• hampeleman
  • Laatst online: 16-06 11:41
Ik probeer via mijn Evohome verwarming te koppelen aan mijn domoticz middels de hardware Evohome via web api. Alles gegevens ingevuld maar ik krijg continu een foutmelding dat er geen verbinding gemaakt kan worden.
Mijn credentials zijn goed ingevuld(kan met kopieren plakken gewoon inloggen op de webpagina en in mijn app).
Middels het domoticz forum wel aantal forums gevonden maar geen van deze biedt een oplossing.
Error in log: 2019-12-06 15:06:58.335 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2019-12-06 15:07:05.572 Status: (EvoHome Web API) Worker started...
2019-12-06 15:07:15.573 Status: (EvoHome Web API) connect to Evohome server
2019-12-06 15:07:19.010 Error: (EvoHome Web API) retrieve installation info failed with message: unable to connect to Evohome portal
2019-12-06 15:07:19.011 Error: (EvoHome Web API) failed to retrieve installation info from server
Mijn domoticz draait op een RPI 3B. Version: 4.10717 is de versie van domoticz.
iemand een oplossing voor dit issue?
[ Voor 4% gewijzigd door hampeleman op 06-12-2019 15:25 ]
  • hampeleman
iemand een idee?
  • SonOfSam
  • Laatst online: 21:22
Er is een tijd geleden een api aanpassing geweest. Daar was wat voor nodig.
Volgens mij heb ik dit toen gedaan:
https://github.com/domoti...48#issuecomment-426340734
[ Voor 41% gewijzigd door SonOfSam op 09-12-2019 09:32 ]
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Knielen
Ik zie op het Domoticz forum de volgende oplossing voorbij komen:
Thought I'd post my recent experiences. I've been helping a friend get their new Evohome system set-up in Domoticz using the "Web API" hardware device. Although their account was all working OK via IOS/Android apps, we just couldn't get it to work within Domoticz and kept on getting the similar error messages that others have experienced in the log:
Error: (EvoWeb) HTTP client error at retrieve installation!
Error: (EvoWeb) failed to retrieve installation info from server
We tried switching languages via account settings on the Honeywell website, but still got same errors. We even tested out adding myself as additional user to their account and I could access their system OK via my account details in Domoticz. However, the reverse (adding them as an additional user to my account) didn't help. Finally, we tried deleting their account on the Honeywell website and then adding again and this fixed it! It's now all working OK in Domoticz.
Account eens opnieuw aanmaken?
  • hampeleman
Knielen schreef op maandag 9 december 2019 @ 10:47:
dank voor je reactie. had die inderdaad ook zien staan maar had dit nog niet geprobeerd aangezien ik geen http error krijg maar gewoon geen enkele connectie volgens de log.
Ik zal het vanavond eens proberen als we weer thuis zijn aangezien ik hier niet alle info bij de hand heb om het account opnieuw aan te maken.
  • hampeleman
SonOfSam schreef op maandag 9 december 2019 @ 09:26:
heb het commando gedraaid maar krijg een 404 error bij de wget van de betreffende file. gezocht
via google volgende locatie gevonden:
wget http://security.debian.or....0.1t-1+deb8u12_armhf.deb .
install commando:
Preparing to unpack libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u12) over (1.0.1t-1+deb8u6) ...
Setting up libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u12) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Lijkt dus niet te werken.. (ben nog nieuw op het gebied van linux dus excuus als ik hier een beginnersfout maak?
Wel even getest maar weer error:
(EvoHome Verwarming) connect to Evohome server
2019-12-09 10:58:20.042 Error: (EvoHome Verwarming) retrieve installation info failed with message: unable to connect to Evohome portal
het vreemde is wel dat ik geen HTTP error krijg maar dat er gewoon gezegd wordt kan niet verbinden naar de portal..
  • SonOfSam
Al debug logging aangezet op domoticz?
  • hampeleman
SonOfSam schreef op maandag 9 december 2019 @ 11:03:
Regel in domoticz.sh toegevoegd:
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -loglevel 3 -debug -verbose -log /home/pi/domoticz/domoticz.log"
services herstart.
Hardware weer enabled en nu het volgende:
2019-12-09 11:27:17.890 Status: (EvoHome Verwarming) connect to Evohome server
2019-12-09 11:29:22.458 Status: (EvoHome Verwarming) connect to Evohome server
2019-12-09 11:31:25.806 Status: (EvoHome Verwarming) connect to Evohome server
Ik krijg geen dus geen foutmelding meer maar ik krijg ook niet te zien dat er verbinding gemaakt wordt.
Vervolgens voor de toegevoegde regel een # geplaatst zodat deze regel genegeerd wordt.
Foutmelding is weer terug:
2019-12-09 11:33:28.219 Status: (EvoHome Verwarming) connect to Evohome server
2019-12-09 11:33:32.053 Error: (EvoHome Verwarming) retrieve installation info failed with message: unable to connect to Evohome portal
2019-12-09 11:33:32.053 Error: (EvoHome Verwarming) failed to retrieve installation info from server
dus ergens logt de debug mode minder? :/
Neem aan dat ik ergens over heen kijk maar weet zo niet wat?
[ Voor 70% gewijzigd door hampeleman op 09-12-2019 11:35 ]
  • SonOfSam
Heb je de allow nieuw hardware for 5 min aangezet voor je de hardware daadwerkelijk toevoegde eigenlijk?
daarnaast zou je de beta release van domoticz kunnen proberen.
En als laatste heb je ook de knop maak nieuwe sensoren aan geprobeerd?
[ Voor 40% gewijzigd door SonOfSam op 10-12-2019 21:08 ]
  • hampeleman
SonOfSam schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 21:01:
Excuus voor de late reactie maar gisteren geen pc aan gehad...
Ja de nieuwe hardware aangezet. Ja ik zit al op de beta release.
Ja nieuwe sensor aangemaakt maar dan nog komt er geen verbinding tot stand helaas.
Ik moet nog steeds proberen een nieuw account aan te maken zoals eerder in dit forum aangegeven werd.
  • SonOfSam
Heb je eigenlijk de hardware met een seperate gateway of de hardware waar alles vanaf de touchscreen gebeurd? Was ook nog wat mee namelijk
  • hampeleman
SonOfSam schreef op donderdag 12 december 2019 @ 08:56:
nee alles vanaf de touchscreen. ik heb de gateway niet in gebruik
  • SonOfSam
Sorry, dan weet ik het ook niet meer
  • hampeleman
op domoticz forum tip gekregen om eens CURL commands uit te voeren om te kijken waar het mis gaat.
Commando: curl -X GET -H "Authorization: bearer ${access_token}" -H "applicationId: b013aa26-9724-4dbd-8897-048b9aada249" -H "accept: application/json, application/xml, text/json, text/x-json, text/javascript, text/xml" -H "content-type: application/json" -H "charsets: utf-8" "https://tccna.honeywell.com/WebAPI/emea/api/v1/location/installationInfo?userId=${userId}&includeTemperatureControlSystems=True"
output:
"code": "LatestEulaNotAccepted",
"message": "Latest Eula is not accepted."
nergens ooit een EULA gezien maar op forum gevonden dat account issue kan zijn en dat nieuw account gemaakt moet worden. vanavond eens testen....
  • akatar
  • Laatst online: 21-08 16:09
@hampeleman
Mag ik eens vragen waarom je niet de hgi80 gebruikt?
Dan heb je niets meer te maken met de "honeywell cloud"
Alle communicatie gaat dan rechtstreeks en dus veel sneller (direct)
Ik neem tenminste aan dat die nog steeds ondersteund word in domotica?
  • hampeleman
akatar schreef op maandag 16 december 2019 @ 17:37:
@hampeleman
Zover ik kan zien wordt deze gewoon nog ondersteund. De reden waarom ik de HGI80 niet gebruik is dat ik niet de beschikking heb over dit device. De kans is aanwezig dat ik deze nog ga aanschaffen maar voor nu kan ik de koppeling alvast maken via de "cloud" tenminste dat hoopte ik ;-)
  • akatar
hampeleman schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 15:21:
Nadeel van de cloudoplossing is dat je maar x per minuut mag connecten.
  • hampeleman
hampeleman schreef op maandag 16 december 2019 @ 13:48:
output:
een nieuw account heeft het probleem dus verholpen... blijft vreemd maar goed..
Source: https://github.com/watchforstock/evohome-client/issues/53
  • hampeleman
akatar schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 17:26:
dat klopt maar ik connect ook maar 1x per minuut.
