Nest Hello aansluiten (vastloper met trafo/gong)
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn Nest aangesloten, tenminste dat dacht ik. De oude deurbel netjes verwijderd, de gong aangesloten etc etc. Echter lijkt het hier natuurlijk weer nét een andere situatie dan dat ik in alle gebruiksaanwijzingen, fora en filmpjes kan vinden, dus ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Probleem is als volgt:
De aansluiting op de gong zag er als volgt uit toen ik deze voor de eerste keer open maakte (voor aansluiten Hello)
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/79468780_436639447033260_6957854823475576832_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=hvf7vd2uYA8AQkpj-V3M9JN3vvc8wDeITu533rHYg70YGGH-p8kUMN0vQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=e9886fe401bcdaa6d9d85d849a25b3a6&oe=5E8BC705
Er zaten dus op de gong, 2 blauwe draadjes op dezelfde schroef (op A). 1 rode op B en 1 rode op D.
Vervolgens heb ik de blauwe draadjes gescheiden en de onderste blauwe, met de bovenste rode draad op het puckje van de Hello aangesloten.
De Hello reageerde hier niet op, dus de blauwe draadjes aan elkaar vast gemaakt en tegelijk op het witte puckje van de Hello aangesloten, deze ging vervolgens aan, was in te stellen en gaf beeld.
Helaas sloeg vanaf dit moment ook de gong op hol. (brommen, trringen, haperen, continu trrringen etc).
De beltrafo nagekeken en dit bleek een 8v trafo te zijn. Morgen komt de 24v van Friedland binnen (Afbeeldingslocatie: https://image.coolblue.nl/max/500x500/products/1137775).. maar nu loop ik tegen het volgende aan.
- Er gaat 1 draad de huidige trafo in (230)
- Er gaat 1 draad de huidige trafo uit (grijze draad met daarin 1x blauw, 1x rood) naar de gong.
- Vanaf de gong gaat er 1 grijze draad (met daarin 1x blauw, 1x rood) naar de drukker.
Schematisch zo (althans, daar lijkt het op):
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/78792603_1915078881968874_5981034369643446272_n.png?_nc_cat=108&_nc_ohc=jEH7lSR9_dgAQlHZlWdU6mb8Z6jpheDNmAOU_mn6iT7ixBkaU5OL6Qmuw&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=ed4eec2df4be5ee730063bfe41002dd7&oe=5E8CA220
(de grijze lijnen om de rood/blauwe laten zien dat dit eigenlijk 1 kabel is)
Ik heb even geen flauw idee hoe ik morgen (en in welke serie) het moet aansluiten op de 24v trafo. Ik zie op internet overal meerdere draadjes de trafo uitgaan richting gong en drukker, echter hier is de aansluiting nu alleen 1 (kabel met daarin rood/blauw) de trafo uit richting gong. (en 1 grijze, 230 in)
Huidige situatie meterkast (ik weet het, om te huilen.. wie dit ooit aangesloten heeft..)
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/78747303_458479531525169_2897682012179529728_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=xyR48vKaeZYAQmVS6JAwWC1uDdEs5D8Dk3mR8rFg3eXNPAMEMqAAaBHfw&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=fb2157c6c1d1f6867890d445b0e0b91b&oe=5E8060C5
De dikke muren tussen de drukker, gong en meterkast maakt het ook niet echt makkelijk.
Weet iemand wat de juiste aansluitingen zijn op de 24v trafo morgen? Wat er precies met elkaar verbonden moet zijn en waarop aangesloten etc. etc.
Alvast mega bedankt, want zelf loop ik echt even vast!
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-12-2019 19:12)
  • Rainesh
  • Laatst online: 12-11 22:45
Je hebt PB :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar WVB, daar past dit beter.
  • Rainesh
Toevallig heb ik deze week mijn Nest Hello aangesloten.
- Deurbel vervangen met Nest Hello
- van de 2 draden die van de Nest af komen, gaat er 1 (!) naar de 24v beltrafo en 1 gaat naar dat meegeleverde schijfje (die met 2 klemmetjes en 2 draden) van Nest.
- Beide draden van dat schijfje sluit je aan op je belgong, in jouw geval zou ik 1 draad op A en 1 op C aansluiten.
- Van de draad die op A zit (even voor het gemak de witte draad), gebruik je de bijgehorende klem (die dus ook een witte draad heeft) om de tweede draad die van de Nest af komt te verbinden.
- De grijze draad met bijbehorende klem gebruik je om een draad het schijfje naar je Trafo toe te verbinden.
Dus in feite is 1 draad vanaf je nest hello verbonden met het schijfje en eentje met je beltrafo. Idem voor de draden van je belgong.
Dus eigenlijk is het een driehoek.
Kort gezegd....verbindt de 2 blauwe draden die op je tekening staan met elkaar :) Wel dat schijfje gebruiken he.
Edit: het is laat, dus misschien onduidelijk omschreven voor je, maar
Gong -> schijfje van Nest op A en C aansluiten -> witte draad met klem op Blauw aansluiten die rechtsreeks van de Nest Hello afkomt -> rode draad vanaf de Nest Hello op je trafo aansluiten -> Nog een draad vanaf je Trafo naar grijze klem van het schijfje -> stroom erop en het zou moeten werken.
Als je belgong nog raar doet, dan even spelen met de Letters A t/mC.
[ Voor 18% gewijzigd door Rainesh op 06-12-2019 00:05 ]
Rainesh schreef op donderdag 5 december 2019 @ 23:59:
Super bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie!! Heb ik alleen nog 1 vraag.. in de situatie zoals die dan nu is volgens mn tekening.. mis ik dan niet kabels tussen de trafo en de hello??
Er gaat (voor zover ik nu kan zien) 1 kabel vanuit de huidige trafo naar de bel en vanuit daar 1 kabel naar de beldrukker/hello. Dit is meer in een lijn (alles achter elkaar) dan een driehoek. Of zou deze situatie technisch onmogelijk moeten zijn omdat het dan nu ook al niet zou moeten kunnen werken? Of zie ik nu iets over het hoofd/heb ik iets niet helemaal goed begrepen?
Nogmaals (alvast) bedankt!!
  • Rainesh
Hoe je kabels op je tekening staan mis je inderdaad dus een verbinding. Toen je de blauwe kabels met elkaar verbonden had, creëerde je een driehoek :)
Je huidige situatie moet je dus wijzigen om het goed werkend te krijgen.
Blauw = Nest -> gong (op puck witte draad+klem)
Rood = Nest -> trafo -> gong (op puck grijze draad+klem)
Witte draad van puck sluit je aan op A en grijze draad op C van je gong.
[ Voor 10% gewijzigd door Rainesh op 06-12-2019 00:59 ]
Rainesh schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 00:58:
Check, duidelijk! Nu looo ik tegen het volgende aan.. de gong is voor 8 tot 12v.. de nest 24v. Betekent dat ook nog eens een nieuwe gong of kan ik het vanuit de trafo regelen dat de nest 24v krijgt en de gong max 12?
  • Rainesh
Verwijderd schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 07:43:
Huidige gong kun je gebruiken. 8v gong werkt sinds kort met de Nest Hallo.
Rainesh schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 08:27:
Volgende probleem:
- Trafo is geplaatst. Rood op 8 volt, blauw op 24 volt. (denk ik?)
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/78399930_454321791939311_4246032461558972416_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=f8VpshWsBxkAQm_s4anEzhmnwofVxoth9S1jgP03LVl--u9XlowpDpsIQ&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7fc723efd4797b9107a3e82deedd5115&oe=5E6BCE67
De situatie in de gong:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/78752190_1328006800712250_5227329156076797952_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=Q_8z3X8ZNbQAQmhVA5vwA1wBKnSkNcm-oH_FTGapnnpCyp7WhCNyXedyA&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=7974545196982f192a664b87942683b2&oe=5E3EB7C7
- Blauw vanuit de trafo is aangesloten op het grijze draadje van het Nest puckje.
- Rood vanuit de trafo is niet aangesloten (dalijk leg ik uit waar ik tegenaan loop).
- Grijs vanuit het puckje is op A gekoppeld.
- Blauw vanuit de Hello is op A gekoppeld.
- Wit vanuit het Nest Puckje is niet aangesloten.
Wat gebeurt er:
- Als ik rood vanuit de trafo aansluit op C, D of B (pas nadat deze stap gedaan is gaat de Hello aan)
en
- Wit op een van de 2 die dan nog vrij is
dan
- Gaat de bel constant af of bromt constant. Dit gebeurt echter pas nadat de Hello verbinding met wifi maakt. Zolang er geen wifi verbinding is, maar de bel wel aanstaat en ik druk op de bel. Dan gaat de gong gewoon 1x correct af. Echter, maakt de Hello verbinding, dan blijft deze constant af gaan (ook zonder te drukken).
Ik heb gekeken in de Nest app of het wellicht aan mijn instellingen ligt, maar wat ik ook instel,hier lijkt niks te veranderen.
Ik heb ondertussen naar mijn idee zo onderhand elke combinatie geprobeerd met het rode trafo dradje en witte puck draadje, maar óf de bel gaat niet aan (beide draadjes op zelfde schroef) of de bel gaat constant af (beide draadjes op een aparte schroef). De situatie bij schroef A heb ik vooralsnog niet veranderd.
Help!? :-(
  • Beste antwoord ✓
  • Rainesh
Je hebt PB :)
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 22:56
Oud topic, maar relevant, maar waar kan ik dat vinden dat de gong van 8V werkt? Kan het nergens vinden namelijk, en sta op het punt om een nest hello op eenzelfde manier aan te gaan sluiten :-)
