Macbook pro 2019 + cinema display 30 inch, welke adapter?
  • xantos
Ik heb hier een nieuwe 13 inch Macbook Pro (2019) staan. Nu wil ik graag mijn oude Apple Cinema Display 30 inch aansluiten (2560x1600 dvi-d 60hz). In eerste instantie heb ik een usb c -> mini display port adapter gekocht. Aan mijn cinema display hangt namelijk al een dvi-d naar minidisplay-port adapter, die waarschijnlijk toen der tijd meegeleverd is met de monitor.
De net gekochte usb-c naar mini display poort adapter werkt helaas niet. Waarschijnlijk omdat er al een dvi -> minidisplay poort adapter tussen zit. Nu heb ik na lang zoeken de volgende kabel gevonden:
https://www.allekabels.nl...b-c-naar-dvi-d-kabel.html
Zou dat werken? Deze kabel is wel 30hz bij 4K. Geen idee hoeveel hertz dat is voor 2560x1600. Iemand een idee? _/-\o_
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Het is een adapter naar DVI-D Dual Link, met name dat laatste is van belang. Het zou m.i. moeten werken inderdaad.
  • OKA
  • Laatst online: 14:37
OKA
Je zult hier even moeten kijken: https://support.apple.com/nl-nl/HT207443
Waarschijnlijk heb je een thunderbolt 3 naar thunderbolt 2 adapter nodig.
  • xantos
De kabel die ik hierboven noemde is trouwens niet goed. Ik heb juist een male nodig incl adapter naar usb-c.
Het moet dus zijn usb-c -> dvi-d - male (dual link, active), met een resolutie: 2560x1600
Ik heb wel deze gevonden om de dvi kabel direct te kunnen aansluiten. Zou moeten werken op de 30inch cinema display. Wel een duur ding.. https://discountoffice.nl/p/adapter-usb-c-to-dvi-dual-link
Andere shops hebben zo'n ding helemaal niet, lijkt het wel.
[ Voor 40% gewijzigd door xantos op 05-12-2019 16:37 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
USB-C naar duallink DVI ga je niet veel tegenkomen, dus die zijn aardig aan de prijs.
Weet je zeker dat het een minidisplayport is trouwens die bij je monitor zit? Apple kennende is het eerder een Thunderbolt ding, dan heb je een USB-C (Thunderbolt 3) naar thunderbolt 2 kabel nodig. Die heb je bij Apple voor ongeveer 7 tientjes.
  • xantos
TERW_DAN schreef op donderdag 5 december 2019 @ 16:50:
Nee, ik weet het niet zeker. Het zou inderdaad ook thunderbolt 2 kunnen zijn. Ik ga straks nog even zoeken.. Wellicht is dat de oplossing.. :)
Sorry, OKA.. jij schreef het natuurlijk ook al.
[ Voor 9% gewijzigd door xantos op 05-12-2019 17:00 ]
  • xantos
Net even getest. Ik gebruik nu een 'Apple Mini DisplayPort-naar-dual-link-DVI-adapter'. Deze dus: https://www.bol.com/nl/p/...adapter/1003004012416132/
In de nieuwe laptop moet deze dus in de usb-c poort aangesloten worden.
Blijven niet veel opties open dan.. Toch maar deze kopen dan? https://discountoffice.nl/p/adapter-usb-c-to-dvi-dual-link
[ Voor 17% gewijzigd door xantos op 05-12-2019 21:26 ]
  • xantos
Om het topic af te ronden de "Startech Usb-c Naar Dvi Adapter - Dual-link Connectiviteit - Actieve Converter" werkt perfect! Wel even de 'alt' toets indrukken tijdens het instellen van de resolutie in MacOSX zodat alle opties zichtbaar worden. :)
