• max1
  • Laatst online: 14-07 21:25
Hi,
Recent heb ik een LG 49WL95C-W aangeschaft.
Het is een geweldige monitor maar een ding ben ik nog niet helemaal uit.
Ik wil de monitor graag gebruiken voor mijn laptop en mijn pc.
Echter om de ingebouwde usb hub te gebruiken is er een upstream usb 3.2 type-c aansluiting die je moet aansluiten op de host pc. Dit is opzich geen probleem maar ik wil mijn laptop graag aansluiten via usb-c en de peripherals aansluiten op de monitor maar dan zou ik constant aan de achterkant de kabel moeten omsteken van laptop naar pc.
Kan ik er een splitter tussenhangen zodat ik de de upstream usb-c aansluiting split en dan één kabel naar mijn pc laat gaan en één naar mijn laptop?
Het scenario is hier dat ik mijn laptop en pc niet tegelijk gebruik want daarvoor kan je de LG dual controller software gebruiken.
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Ik denk dat een verlengsnoer goedkoper is dan een splitter. Dan kun je deze gewoon boven tafel omsteken naar de laptop.
  • max1
Het probleem is dat de plug aan de achterkant zit en lastig te bereiken is ivm de positie van mijn bureau.
Dan moet ik elke keer mijn hele scherm verschuiven om erbij te kunnen.
Ik weet het ik weet het, het is een luxe probleem.
  • NielsNL
  • Laatst online: 13-11 12:03
NielsNL
DigiCow
Splitten is geen optie, want wat dan wanneer je beide apparaten aansluit? Waar zou het signaal dan van en naar toe moeten?
Is een male >> female USB-C kabel geen optie voor je? Steek die achterin je PC, en leg/plak de female kant op je buro, voor easy access.
M'n Oma is een site aan het haken.
  • max1
Goede suggestie, dat ga ik proberen.
Bedankt voor de hulp!
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Je kunt ook gewoon een usb-switch kopen.
USB 3.2 lijkt leuk, maar is zonder verdere toevoeging gewoon usb 3.0 (5 Gbit/s dus). Wat dus al bestaat sinds 2008.
Daar werkt een switch van € 20,- prima mee.
Er zijn alleen weinig usb-c switches of die zijn veel duurder.
pricewatch: Delock Switch USB 3.0 2 port manual bidirectional
Alleen wel verloopkabeltjes bijbestellen.
