Fans voor warme omgeving
  • Pino64
  • Laatst online: 30-07 00:10
Beste tweakers,
Ik weet niks van koelen en vond in de search wel allerlei dingen, maar vraag nu ff om een leuke samenvatting.
Ik heb namelijk nu mijn server in een vrij koele kamer staan en hij is al 41 graden (de kast). Nu ga ik samenwonen en wil ivm ruimtegebrek de server op de ongeisoleerde zolder zetten, die nu echt een bakoven is.
Is dit schadelijk en is koeling noodzakelijk?
Zo ja, wat geeft dan een leuk resultaat?
Ik dacht zelf 1 onderin, aan de zijkant om de lucht naar binnen te zuigen. Nu moet het er nog ergens uit. Maar waar....
1 probleem, je zuigt dan wel warme lucht naar binnen, hoe dan ook.
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:08
Epsilon
Avatar revival!
koop 2x 120mm fan en maak er 1 bovenin en 1 onderin. Laat de onderste zuigen van buiten en de bovenste naar buiten blazen. Maak je flatcables "rond" door de draadjes van elkaar af te halen (bij de ata-100 kabel per 8 draden) en doe hier een krimpkous of tape omheen.
bundel ook de rest van je draden met tie-wraps.
En als de fans niet standaard in je kast passen moet je gaten maken aan de voorkant en bovenkant.
  • Pino64
Mogen ze beide aan 1 kant zitten? Dus zeg maar de linker zijkant.
En is het niet belangrijk om de bovenste (die naar buiten blaast) kleiner te nemen, bv 80mm? Dacht zoiets in de search gelezen te hebben.
Bedankt in ieder geval :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
kan beter een 120mm hebben en die op 7volt laten lopen
scheelt nogal in lawaait
daarom is een 120mm beter
dat ze beide links zitten is niet erg.
  • De_Truffel
  • Laatst online: 20:18
lawaai is denk ik niet zo'n issue, als je de server op zolder zet. Je kunt er gewoon 1 120 voor, 1 80 achter inzetten en die vol laten draaien? Als je maar voldoende luchtstroom hebt, koelt het wel. Omdat je je server op een warme zolder hebt, zal hij alleen wel warmer worden dan je nu gewend bent. :(
Je kunt natuurlijk ook H2O-koeling gaan gebruiken, moet je het water actief gaan koelen, en kun je op lage temp uitkomen :9~
Succes ermee!!
Laten we ff beginnen met vragen wat voor een computer het is:
midi of big tower?
AMD of Intel?
welke belasting op server? internet of(en) gaming?
  • mvds
  • Laatst online: 07-08 22:54
mvds
Totally awesome!
Misschien is het een idee om de lucht voor de koeling van buiten af aan te zuigen. Als die zolder idd zo warm is helpt het weinig om met die hele warme lucht je PC mee te gaan koelen. Dus ook je zolder ventileren zeg maar. (lucht rechtstreeks van buitenaf is niet zo'n goed plan vanwege de vochtigheid.)
  • De_Truffel
Op donderdag 02 augustus 2001 10:04 schreef obsidian het volgende:
Dan moet je idd vanuit een ander deel van het huis koelere lucht aanzuigen. Je kunt een leiding maken met een centrifugaalpompje (maakt minder geluid) en die dan met een sukje flexibele slang op de zijkant van je kast aansluiten. In de zijkant zet je dan een fan om de lucht nog een boost te geven, en je hebt een coole cpu!
Nadeel:gaten voor slang, neemt misschien veel (effectieve) ruimte in
Voordeel: geen (te) vochtige lucht, goed geventileerde zolder :? , coole cpu en kast! B-)
  • De_Truffel
maar wat het belangrijkste is: hoe warm is die zolder eigenlijk? Want als het niet al te warm is, kom je met een goed airflow-concept een heel eind! Als de delta-T klein is, maar je dit compenseert door een grote airflow, is de effectieve koeling wsch voldoende
maar,
beste truffel,
als het daar tegen de 40 graden is, zullen de temps in de case daar nog boven zitten.
En daar zijn dingen als harde schijven echt niet blij mee.
Ik zou die server lekker in de kelder zetten, niet op zolder.....
:Y)
  • Pino64
Bedankt mensen. Inderdaad een goed idee om de lucht ergens anders af te zuigen :) Mischien uit een v.d. schoorsteenpijpen...
Nu de info:
Het is een Celeron 566MHz en daar draait een BackOffice systeem op, meer voor de leuk.
Hij wordt dus niet voor gaming gebruikt en ook niet echt zwaar belast.
Oh ja, het is een miditower.
Het is daar op zolder idd een dikke 40 graden! En in de kelder, leuk idee :) Maar te vochtig en niet fijn om te zitten (heel klein).
Ik probeer anders wel eerst een goede airflow te krijgen en indien nodig met een slang ergens de lucht vandaan halen.
Misschien wil mijn vriendin wel de hele dag in een slang blazen hehehehe :D
Oh nog een probleem. Het is er zeer stoffig, dus zal alle stof ook de comp. in gaan:(
En waterkoeling leek me een beetje overdreven voor een onovergeclockte comp.
  • slacksoff
  • Laatst online: 20:11
lol. zon celly kan der echt wel tegen.. gewoon een paar fans bijtoveren en geeft dan niet echt als ie 50graden word. misschien voor de harddisk. als je er toch niet veel komt haal je alles uit het kastje en blaas je daar grote fans op [of iig alles open zodat er lucht bij kan en er geen warme lucht blijft hangen]
  • porn*
  • Laatst online: 09:30
porn*
...take on the world!
Ik zou niet zo moeilijk doen voor een server, gewoon zorgen dat je voedingsfan iig naar buiten blaast anders stapelt de warmte zich op. Dan een 8cm intake fan monteren (8 omdat dat meestal standaard al kan zonder boren) en klaar ben je. Zo'n cellery wordt sowieso niet warm, ik schat zo'n 10c warmer als je kast straks.
Dus kast 45c ofzo en CPU 55c. Niks om je druk over te maken. En makkelijk klaar :)
Bnet pindle#2913
Zet hem dan op een verhoging. als de uitgaande ventilator in de kast een lage druk veroorzaakt, zal er niet veel stof van de grond gezogen worden. Leg een flex. slang naar het trapgat en leid deze naar een 120 mm ventilator die direkt boven de cpu zit.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op woensdag 01 augustus 2001 18:44 schreef Pino64 het volgende:
Warme lucht eruit is belangrijker als koele lucht erin. Dus de outtake zeker 120 pakken, en als je de intake 80 wilt maken, maakt dat niet zoveel uit.
Geen inspiratie
