Bekabeld internet via AP stuk langzamer dan via router
  • GingerLionXx
  • Laatst online: 09-09 21:29
De bekabelde snelheid via AP (tp link archer c1200) is ~350mbit/s (up and down) is veel langzamer dan rechtstreeks via de losse switch die is verbonden met het modem (draytek vigor 2132FVn) (800 mbit/s down 950 mbit/s up).
Beide via zelfde pc. De kabel die in de AP gaat is hetzelfde waarmee ik 800 mbit/s down 950 mbit/s up haal.
Op andere pc's in het huis die rechtstreeks verbonden zijn met de switch haal ik ook die snelheden.
De AP is het enige wifi punt in het huis dus de modem zorgt er alleen voor dat er bekabeld internet naar de switch gaat.
Hoe kan dat? En wat eraan te doen?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Resetten, opnieuw opstarten, andere kabels (allemaal cat 5e).
PS Weet niet zeker of ik de termen "modem" en "AP" correct gebruik maar enfin
Beste antwoord (via GingerLionXx op 03-12-2019 17:11)
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:27
In welke poort op de top link zit de kabel vanaf het modem naar de tp link?
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Zou het kunnen dat de Archer C1200 stiekem toch als router (in plaats van AP) werkt? Kan je aangeven welk IP adres je hebt als je verbonden bent met d eTP-Link en met de Draytek?
  • GingerLionXx
Via AP
De pc: 192.168.1.147
De Draytek: 192.168.1.1
De TPlink: 192.168.1.10
Via Draytek
Ik heb de DHCP server uit staan (bij AP). Ik weet niet of dat van belang is.
  • Beste antwoord ✓
  • .Maarten
  • GingerLionXx
Ah dat is het! Had de kabel in het blauwe internet poortje. Nu zit hij een van de ethernet poortjes en nu haalt hij de snelheid wel! Waarom werkte dat andere eigenlijk niet? Ben ik nou dom?
  • .Maarten
Als je het via de wan aansluiting op de tp link doet gebruik je de router functie van dat apparaat. Wat dus veel meer resources kost dan alleen het switch gedeelte.
  • GingerLionXx
Aah check. Bedankt!
