  • Auxority
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22-10 17:04
Mijn vraag
Hulp bij problemen met snelheid van RAM geheugen
RAM: https://tweakers.net/pric...px-cmk8gx4m2b3000c15.html
Motherboard: https://tweakers.net/pricewatch/750131/msi-b350-pc-mate.html
CPU: https://tweakers.net/pric...d-ryzen-5-3600-boxed.html
BIOS: https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-PC-MATE.html
  • Version 7A34vALQ
  • Release Date 2019-12-03
  • File Size 9.15 MB
Ik heb geprobeerd hetzelfde te bereiken met een oudere bios versie.
Helaas zonder succes. Waneer ik mijn ram niet op AUTO instel dan restart mijn pc, het EZ-Debug ledje op het motherboard van de cpu gaat branden en de ram wordt weer op 2133MHz gezet. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
Beste antwoord (via Auxority op 03-12-2019 13:17)
  • D-dark
  • Laatst online: 22:26
Met de hand instellen en niet auto.
Voltage op 1.35
multiplier factor op 30
eerste 5 waarden met de hand invullen en de rest op auto. Systeem zoekt dan vanzelf stabiele instellingen.
Zie DRAM calculator.
Dan moet het wel goed gaan.
De XMP waaarden zijn meer geschikt voor intel en niet voor amd
  • Beste antwoord ✓
  • D-dark
Voltage op 1.35
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Auxority schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 12:01:
Mijn vraag
  • Version 7A34vALQ
  • File Size 9.15 MB
RAM modules in bankje 2en4 vanaf CPU(A2-B2)
edit: instellen op 2933
  • Auxority
Helaas heb ik net geprobeerd de niet beta versie te installeren van de bios, en start mijn pc niet meer op. Ook niet nadat ik mijn cmos heb gecleared. Geen idee wat ik nu moet doen.
Het EZ-Debug ledje voor de cpu brandt nu.
[ Voor 11% gewijzigd door Auxority op 03-12-2019 13:22 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Versie 7A34vAJ heeft geen ondersteuning voor je cpu. Wil je het werkend krijgen dan heb je een Ryzen 2xxx cpu nodig om weer naar de beta versie te flashen.
  • Auxority
Ah alright, ik installeer dan wel ff m'n ryzen 3 1200. Enorm bedankt alvast!
  • Auxority
Ik kwam er zojuist achter dat een pinnetje ontbrak op mijn oude ryzen 3 1200 dus nu ben ik bang dat het onmogelijk is om de beta bios te installeren :(
Zou dit misschien werken?
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=269702.0
[ Voor 20% gewijzigd door Auxority op 03-12-2019 14:19 ]
  • Auxority
Beste Tweaker,
Vandaag heb ik per ongeluk een onjuiste BIOS geïnstalleerd voor mijn nieuwe ryzen 5 3600. Ik had nog een Ryzen 3 1200 liggen, helaas ontbrak hier een pinnetje waardoor deze niet meer te gebruiken is.
Ik vroeg mij af wat ik nu het beste kan doen om mijn bios weer te updaten zodat mijn pc weer werkt, heeft iemand een suggestie?
Alvast erg bedankt.
Dit is mijn huidige setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 191,-€ 191,-
1MoederbordenMSI B350 PC Mate€ 114,95€ 114,95
1VideokaartenXFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 178,-€ 178,-
1Interne harde schijvenSamsung SpinPoint T166 HD403LJ, 400GB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenSharkoon Pure Steel RGB Zwart€ 75,95€ 75,95
1MuizenTrust GXT 177 Gaming Muis€ 41,50€ 41,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 84,70€ 84,70
1Voedingenbe quiet! Pure Power 10 400W€ 72,50€ 72,50
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 250GB€ 55,42€ 55,42
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 814,02
Een cpu halen of lenen waarmee je wel kan flashen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat heb je nou precies gedaan? Heeft je systeem wel gewerkt? En zo ja, in welke config dan?
Als je systeem niet werkte, hoe heb je dan de biosflash gedaan, en waarom zou je dat niet nog een keer kunnen doen?
  • D-dark
Uit de handleiding van het moederbord:
Resetting BIOS
You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are
several ways to reset BIOS:
y Go to BIOS and press F6 to load optimized defaults.
y Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.
Important
Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear
CMOS jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS
Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.
Updating BIOS:
1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.
3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.
4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process
Kijk ik in de gegevens van de bios op de site dan is de beta zo te zien de enige die Zen2 ondersteund
Version 7A34vALQ(Beta version)
File Size 9.15 MB
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved OC memory compatibility.
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
Bij eerdere zie ik het niet staan. Ben je teruggeflashed naar een versie die zen2 niet ondersteund dan vrees ik dat je pc überhaupt niet meer opstart
Anderszijds. met die instructie heb je niets te verliezen om het niet uitteproberen.
  • Uszka
TERW_DAN schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:18:
Zo dus RAM niet op juiste snelheid
Verwijderd schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:08:
en dit is de oplossing. Mooier kunnen we het niet maken.
  • Auxority
D-dark schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:37:
Resetting BIOS
Important
Updating BIOS
Before updating:
Updating BIOS:
mode.
File Size 9.15 MB
Description
Helaas heb ik inderdaad teruggeflashed naar een bios versie die zen2 niet ondersteund. Toch bedankt voor je hulp :)
  • br00ky
  • Laatst online: 25-10 17:00
br00ky
Dubbel met RAM niet op juiste snelheid. Merge.
[ Voor 5% gewijzigd door br00ky op 03-12-2019 19:18 ]
