• LuckyLuke3000
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 01-08 17:20
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleempje. Ik heb net een nieuwe CPU ingebouwd (AMD Ryzen 5 3600). Echter geeft mijn monitor nu 'no signal' aan. Ik weet niet wat te doen...
Mijn componenten zijn (waarbij de Ryzen 3 nu dus een Ryzen 5 is).
1ProcessorsAMD Ryzen 3 1200 Wraith Stealth koeler Boxed€ 50,-€ 50,-
1MoederbordenASRock A320M-DGS€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G€ 238,38€ 238,38
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 1TB€ 37,49€ 37,49
1BehuizingenSharkoon VG4-W Zwart€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston 8GB DDR4 2666MHz€ 33,85€ 33,85
1Voedingenbe quiet! Pure Power 10 400W€ 72,50€ 72,50
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 275GB€ 117,62€ 117,62
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 549,84
Kabeltjes die ik tijdens het monteren los heb gemaakt heb ik allemaal weer terug aangesloten. De voeding en koeling/fans draaien en de lampjes branden. Iemand enig idee wat ik kan doen om wel weer beeld te krijgen? Als ik meer info moet verschaffen hoor ik het graag.
Vriendelijke groet en alvast bedankt.
PS: ik wil graag zelf het probleem oplossen en ben ondertussen meer topics aan het lezen. Maar misschien kunnen jullie me een richting opsturen.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Vraag 1: waar heb je je video kabel in geprikt?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 16:27
tweakduke
Heb je de juiste BIOS versie op het moederbord? Volgens de site van ASrock moet je minimaal versie P5.90 hebben.
https://www.asrock.com/mb/AMD/A320M-DGS/index.asp#CPU
Als je een te oude versie hebt: Oude CPU erin, BIOS updaten en de nieuwe CPU erin :)
Tweakers Discord
  • LuckyLuke3000
Ik ga het morgen checken. Ik laat weten of het werkt, alvast bedankt allebei!
  • LuckyLuke3000
Met mijn oude CPU (AMD Ryzen 3) heb ik opeens ook geen beeld meer... Eergisteren wel nog.
  • tweakduke
tweakduke
BIOS al een keer gereset?
Verder geen pinnetjes per ongeluk verbogen van de CPU socket?
Of probeer het geheugen erop nieuw in te prikken.
Paar dingen die je kunt proberen.
Tweakers Discord
  • LuckyLuke3000
Heb een vermoeden dat het aan het moederbord ligt. Beeld op moederbord en videokaart geprobeerd maar doet het niet. Probeer morgen een andere videokaart om dat uit te sluiten.
Is op gelost, mag gesloten worden. Na alles voor de 12e keer na te hebben gelopen bleek het geheugenstripje toch net niet helemaal goed vastgeklikt te zitten. Gelukkig.....
[ Voor 33% gewijzigd door LuckyLuke3000 op 03-12-2019 21:12 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
eerst 5.50 er op en dan pas 5.90,dan 3600 er in en updaten naar 6.00. ondertussen chipsetdrivers controleren(na 5.50)
  • LuckyLuke3000
Hackus schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 21:21:
Hey Hackus, waarom? Maar goed dat ik deze reactie nog net zie, heb net versie 6.00 op de USB gezet.
Kan het kwaad als ik rechtstreeks versie 6.00 erop zet?
Ik zie het inderdaad staan in de beschrijving nu... https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-DGS/index.asp#BIOS
[ Voor 12% gewijzigd door LuckyLuke3000 op 03-12-2019 21:34 ]
  • Hackus
Hackus
LuckyLuke3000 schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 21:33:
advies van asrock .
  • LuckyLuke3000
Ik heb nu P2.30. Moet ik dan eerst naar P3.40?
  • Basekid
  • Laatst online: 23-10 08:14
  • LuckyLuke3000
Ben ik aan het doen. Ik loop nu tegen het volgende aan.
ASRock geeft aan:
* Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA" or a later version before updating to this BIOS.
Dus ik download de bestanden. Ik run de setup file. Echter geeft het scherm vervolgens aan: Fout 173: het AMD-installatieprogramma kan niet verdergaan omdat er geen grafische hardware van AMD is gevonden (ik heb een Gigabyte 1060).
Is deze installatie noodzakelijk? Zo ja, hoe kan ik dit oplossen? Zo nee, kan ik doorgaan met de BIOS-update zonder deze installatie?
  • Basekid
Volgense https://forums.tomshardwa...pro4-bios-update.3415391/ maakt het niet uit als je toch de externe videokaart gaat gebruiken. Zou gewoon doorgaan met de biosupdate.
Toen ik mijn bios update had ik niet eens windows geinstalleerd dus kon sowieso die .exe niet draaien en alles is daarna goed gegaan.
  • LuckyLuke3000
Waar staat dan eigenlijk dat ik van 5.50 eerst naar 5.90 moet en vervolgens naar 6.00? :) Kan het nergens vinden.
Ben dus van 2.30 naar 3.40 gegaan, ging goed. Vervolgens van 3.40 naar 5.50, ging goed. Toen de Ryzen 5 aangesloten. Toen van 5.50 maar 5.90 gegaan. Echter start vanaf dit moment de pc niet meer volledig op en zie ik een scherm 'reboot and select a proper boot device....'. Ik heb al veel dingen die op inrernet staan geprobeerd (boot order veranderen, usb sticks eruit etc) maar niets lijkt te werken vooralsnog.
In de Bios/uefi geeft hij overigens wel aan dat de biosversie 5.90 is.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
[ Voor 43% gewijzigd door LuckyLuke3000 op 03-12-2019 23:51 ]
  • LuckyLuke3000
Ik heb gisteren mijn BIOS/UEFI geupdate. Ik had versie P2.30, daar ik versie P5.90 nodig heb voor mijn nieuwe CPU (AMD Ryzen 5 3600).
Ik heb dus eerst, zoals aangegeven op de site van ASRock, geupdat evan P2.30 naar P3.40. Vervolgens van P3.40 naar P5.50. Tot dit punt had ik gewoon beeld na het opstarten van mijn pc.
Toen ben ik gaan updaten van P5.50 naar P5.90. In de BIOS zie ik dat de versie nu inderdaad 5.90 is. Echter krijg ik vervolgens, bij het starten van de pc, de melding: Reboot and select a proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Nu heb ik verschillende zaken geprobeerd zoals de boot order veranderen. Echter lijkt vooralsnog niks te werken. Ook zou ik bijv iets moeten zien over legacy disablen in het Security-tabje, maar hier vind ik niets over terug als ik naar het Security-tabje ga. Mijn schijf is overigens zichtbaar in de BIOS. Heb ook al evt. USB-stickjes etc. verwijderd, kabeltjes goed aangedrukt en daarna de pc opnieuw gestart, maar niets lijkt vooralsnog te werken.
Heeft iemand nog andere ideeën? :)
Edit: Ik heb dus wel beeld, maar mijn PC start niet volledig op (naar windows/het inlogscherm). Geen beeld is verkeerd omschreven.
Bij voorbaat dank!
Edit: mijn set up is (waarbij de Ryzen 3 dus vervangen is door de Ryzen 5):
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 1TB€ 38,15€ 38,15
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 275GB€ 111,45€ 111,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 544,33
[ Voor 55% gewijzigd door LuckyLuke3000 op 04-12-2019 12:29 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 22-10 17:00
KatirZan
Wandelende orgaanzak
AHCI?
Wabbawabbawabbawabba
  • LuckyLuke3000
Deze stond op plek 1 in de boot order.
De (standaard) volgorde was:
AHCI
USB
UEFI
Ik heb ook nog geprobeerd:
UEFI
AHCI
USB
De USB heb ik daarna uitgetrokken en toen stonden er geen opties meer, alleen mijn (ik denk) SSD? Kan dat?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Je hebt dus wel gewoon beeld. Zoals @KatirZan zegt kan het inderdaad aan de instellingen van je SATA-controller liggen, maar het kan ook een verschil tussen BIOS/UEFI, CSM of legacy settings zijn, die eerst X waren en nu anti-X zijn. Dat kan best in andere tabjes staan dan "Security", sterker nog, bij Security zou ik ze niet gaan zoeken.
Je hebt twee schijven in de machine, slechts een van de twee zal bootable zijn. Het kan dus ook zo zijn dat de verkeerde nu als enige ingesteld staat.
[ Voor 18% gewijzigd door DataGhost op 04-12-2019 12:02 ]
  • LuckyLuke3000
DataGhost schreef op woensdag 4 december 2019 @ 12:01:
Klopt, wel gewoon beeld. Verkeerd omschreven. Ik bedoel eigenlijk dat hij niet volledig opstart naar mijn inlogscherm/windows.
CSM zag ik wel staan; Legacy zie ik helemaal nergens terug (bij geen een tabje). Las ergens anders dat hij onder het Security-tabje zou moeten staan, vandaar :)
Moet ik hier dan iets mee doen of...?
[ Voor 11% gewijzigd door LuckyLuke3000 op 04-12-2019 12:17 ]
  • Vinny1994
  • Laatst online: 21-10 10:13
Wellicht even de topic titel aanpassen van "Geen beeld na updaten BIOS" naar "Geen boot na updaten BIOS" je hebt namelijk wél gewoon beeld.
Werkt opstarten vanaf een ander bootmedium? CD? USB? Kun je vanaf een Linux live cd/usb o.i.d. wel bij je bestanden op de betreffende hdd/ssd? Dan zou het toch een bios setting moeten zijn. Kijk even of de sata mode op raid-on staat of AHCI, of de hdd/ssd het eerste boot device is, of er andere settings veranderd zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan TPM wel of niet ingeschakeld etc.
  • bierschuit
CSM enabled -> legacy/uefi mode.
  • LuckyLuke3000
Ik vind mijn SSD (waar windows opstaat) niet terug in de bios... How? 😅
Even een tip: noteer voortaan vóór je het bios gaat updaten de instellingen. Vaak stelt het bios zich na een update in op default waarden.
  • LuckyLuke3000
Ik zie mijn Seagate Barracuda dus wel en mijn Crucial SSD niet.
Dan zou windows starten en een bsod geven.
LuckyLuke3000 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 17:45:
Voer eens een clear cmos uit, zie handleiding.
  • br00ky
br00ky
Kan prima verder in Geen beeld na nieuwe CPU. Merge.
