55/69 graden GeForce normaal
  • 121 views sinds 30-01-2008
heb net een V6600 GeForce DeLuxe aangeschaft en het valt mij op dat de tmp tussen de 55/69 graden (vaak 65 graden) zit
en mijn fan draaot 5300 rpm is dit normaal?
mijn kast is een aopen hx-08 met een extra 8cm fan voor en achter.
  • Feenstra D
  • Laatst online: 23-03 20:37
mijn v6600 pure geeft het zelfde aan temp is ongeveer 60/65 en rpm is 5000 in een supermicro kast 760-a Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif met 3 80mm fans en 1 90mm fan en een vos 32 cooler kast temperatuur is ongeveer 25 graden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Joren,
Ik precies dezelfde kaart sinds een week.
Mijn temp staat meestal rond de 63 graden en het toerental 5300 a 5400 toeren. Het lijkt dus normaal. Als je gaat Tweaken zie je temp iets oplopen, niet veel overigens.
Ik zelf heb een p2 350 zonder veel poespas, ben bezif met een snellere processor..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • overlord
  • Laatst online: 24-10-2021
overlord
Fan van Mitch & Damian
Ik heb zelf ook ASUS V6600 Deluxe.
Dynamic graphic cooling staat uit bij mij.
cpu koeling ook. Normale bedrijfstemp. ca.
63 graden bij een core/mem clock van 130/195
met standaard koeling (in kast ca.29 graden)
celeron 300@450.
Tijdens een spelletje quakeIII loopt de temp.
op naar ongeveer 70 a 71 graden.
Misschien wel een beetje hoog?
P4 2.8GHz, ASUS P4C800-E DLx ATI 9800SE 380/340 8 pip, 2x WD raptor 74 GB raid 0;2 x samsung 160 gb raid 0, IIyama 17"
  • psychotic
psychotic
Nixs
Joren, Feenstra en overlord,
Hebben jullie Q3 al eens geprobeerd op full settings ?
Ik heb alles high, full en 32 bit staan behalve de texture quality.. ALs ik deze op 16 bits heb staan, haal ik 36 FPS. Zet ik dit op 32 bit, jesus, dan gaat het mis, het laden van de demo duur bijna 4* zo lang en ik val in een diepte van 10,9 FPS boevendien begint het geluid te haperen alsof de naald van de grammafoon blijft hangen !! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Met DVD weergave op tv heb ik af en toe ook ietwat problemen.
Ik denk dat het aan mijn proc. ligt p2 350, wat hebben jullie draaien ??
Eeeum, 1024*768 .. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • overlord
overlord
psychotic
Ik draai Q3 met alle(!) settings op full/max, dus o.a. 32bit kleur, texture quality 32 bit, lightmap, bilinear filtering enz. bij resolutie van 1024x768 met ca. 37FPS
O Ja ik heb 192 mb en gebruik driver v5.16RC2
core 130 MHz / memory 195MHz. Dit alles 'slechts' op een celly 300@450.
Ik denk inderdaad dat de processor bij ook een bottleneck zou kunnen vormen.
  • overlord
overlord
Ik vergat nog te zeggen dat mij het AGP memory uit staat (AGP aperture size van 16MB)
Weet iemand misschien waardoor mijn machine niet wil lopen met een grotere AGP aperture size dan 16 MB.
(mobo ABIT BE6-2)
Ik heb vanalles al geprobeerd(mobo, mem, andere VGART drivers, diverse settings in BIOS, Opnieuw installeren, andere grafische kaart, niet overklokken, diverse drivers enz.
Wie kan mij helpen?
  • psychotic
psychotic
Nixs
overlord,
Ik gebruik gewoon de orginele drivers van de cd van asus, driver v5.16RC2, zou dat veel schelen ? Bij alles ook hetzelfde alleen texture quality van 16 naar 32 bit geeft dus problemen. ..Ik moet over naar Coppermine 700.
  • Feenstra D
Ik draai q3 op 1024*768 32 bit en haal ongeveer 60fps op een athlon 700 met 4* agp aan plus fast writes aan met de drivers 5.33
(moderbord ka7)
  • psychotic
psychotic
Nixs
Jesus, 60 FPS, KKk..
Kom ik aan met mŽn IBMmetje..
Feenstra, is dat niet gevaarlijk 60 FPS, ivm epileptische aanvallen enzo.. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • Feenstra D
geen last ik ben zeer tevreden met mijn athlon Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif draait tot nu toe zeer stabiel. Heb de geforce hiervoor in een p3 450 gehad maar in spellen zoals UT zat ik fps ongeveer tegen de 30 fps aan Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif en in q3 kan ongeveer 40 fps nu haal ik q3 60 en met ut (4.28) ongeveer tuusen de 45 en 55 fps de draait ook op 1024*768 32
Psychotic:
Ook ik heb een PII-350 (momenteel draaiend op 368 MHz), maar wel met een ASUS V6800. Verder zit er 256 Mb in (PC133) en in 1024*768 haal ik (met alle overige settings op maximaal) 44-45 FPS. Ik heb ook de skies en het water weer 'mooi' niet zo blokkerig zoals het sinds de 5.16 drivers is. JIC: in het console van Q3 tik je in r_ext_compress_textures 0. Je kan de laatste drivers nog proberen om te kijken of dat beter gaat. Van ASUS is dat volgens mij 5.33. nVidia heeft nu de Detonator 3 6.18. Maar als je dit leest zijn ze misschien al weer hoger, dat gebeurt de laatste tijd zowat elke dag Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
De GF draait trouwens op 145 MHz GPU en 340 MHz Memory. Na de Q3 demo02 4x achter elkaar te draaien wordt de GF zo 68 graden. Ik heb wel een 80 mm fan (gewoon zo'n simpel voedingsfan van fl. 17,50) in mijn hightower kast hangen. Die staat te blazen over mijn GF en gedeeltelijk tegen de heatsink van m'n PII (30 graden na flink fraggen).
Wat voor mobo zit er bij jou onder ? In de BIOS van m'n AOpen AX 64 zit nl. een optie die IOQ size heet en de keuzes zijn 1-level en 4-level. Toen ik 'm naar 4-level zette sprong de framerate in Q3 met 6 FPS omhoog naar het huidige level. Wat die instelling trouwens doet, joost mag het weten, maar het is wel snel.
Misschien dat je ook iets van het bovenstaande kan proberen. Suc6
  • psychotic
psychotic
Nixs
HALELUJA !!!
HEHEHEHEHEEHHEEEE,
Net de Detonator 3, 6.18 geinstalleerd ipv bijgeleverde drivers van Asus..
Zoals eerder te lezen hierboven, had ik wat problemen met FPS in Q3.
Ben nu van 10,9 bij hoogste instellingen (High,max full) naar 43,7 !!! Gegaan..En dit alles met mijn Geforce 256 V6600 Deluxe op een P2 350 !! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
He BigEasy,
Ik had dus een IBM Aptiva (pcprivé)p2/350 niet overclocked lukt niet, 64Mb, 100 Mhz Mb..Welk merk moederbord kom ik niet achter(volgens mij een zelfde bord als in de Asus Aspire 6100, er zit wel een v66m bios in wat volgens mij ook van Asus is. Geforce is ook NIET overclocked !
Nu alleen nog probleem met afsluiten win98se..
Ik las jou bericht na het installeren van de nieuwe driver, but thxs anyway !! Dat was de oplossing voor mij Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Interesant! Maar werkt je videocapture nog wel?? Ik heb zelf een V7700 Deluxe (GF2 GTS) en als ik die 6.18 det. drivers gebruik dan werkt mijn videcapture niet meer. Ik krijg wel gewoon tv/video beeld op mijn PC alleen ik kan het niet capturen.. toch nog ff mee klooien.
Mijn V7700 zit doorgaans tussen de 56 - 59 graden.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • psychotic
psychotic
Nixs
Hhhmm, videocapture werk ik nog niet mee, zit wel DVD op mijn tv te kijken. Dit gaf tot voor kort af en toe wat probleempjes met bepaalde beelden. HEb dit nog niet getest, vanavond gauw effe kijken..
mmm kan wel kloppen mijn asus 7700 deluxe draait op 48 graadjes dus
Tazzman & Psychotic:
Wat je kan proberen is de laatste versie van ASUS Live te downloaden bij www.asuscom.de . Voor installatie eerst ff in je controlpanel bij 'multimedia' en tabblad 'apparaten' controleren of er geen capture driver is geinstalleerd. Zo ja, deze ff verwijderen en restarten. Dan ASUS Live installeren. Als het goed is wordt de capturedriver weer geinstalleerd. In de readme van ASUS Live staat namelijk dat de capture driver niet meer automatisch wordt vervangen. Geen id waarom niet, maar op de handmatige manier werkt het natuurlijk ook.
