• thamm
  • Laatst online: 04-10 21:01
Beste Tweakers,
Graag vraag ik jullie hulp bij het diagnosticeren van het probleem bij mijn pc.
Bijna 3 jaar geleden heb ik een workstation gebouwd voor videomontage, die ik hiervoor dagelijks gebruik - ik baal dan ook erg van dit probleem. De specs zal ik onderaan deze posts plaatsen. Hij heeft eigenlijk altijd goed gefunctioneerd, op een klein (hieronder beschreven) probleem na. Toen ik laatst terugkwam van vakantie, gebeurde er helemaal niets meer bij het indrukken van de power-button. Met mijn beperkte kennis heb ik het probleem proberen te lokaliseren, maar door alle variabelen blijkt dit toch lastig, vandaar deze vraag.
De situatie:
- Bij het aanzetten van de PSU beginnen de leds op het moederbord langzaam aan en uit te faden, zo was het altijd meen ik.
- Bij het indrukken van de aan/uit knop gebeurt er helemaal niets. Fans blijven ook stilstaan.
- Ik heb de PSU getest door de paperclip test, waarbij ik enkel de 24pins connector op de PSU had aangesloten. Vervolgens ging de fan van de PSU aan en na enkele seconden ook weer uit. Helaas lukt het me niet om een losse case fan aan te sluiten op de PSU, dus of hij wel vermogen blijft leveren weet ik niet. Maar vermoedelijk is dit normaal gedrag bij een lage temperatuur?
- Ik heb de harde schijven en extra ingebouwde usb/hdd front trays losgekoppeld, nog steeds start de computer niet.
- Om een kapotte aan/uit knop uit te sluiten heb ik de bijbehorende pinnetjes op het moederbord met een schroevendraaier verbonden, geen resultaat.
Wat lijkt jullie hier het probleem? Helaas heb ik geen andere pc-onderdelen liggen, dus even een andere PSU proberen zit er bijvoorbeeld niet in. Maar ik verdenk eigenlijk het moederbord, omdat de fan van de PSU, aangesloten op een paperclip, wél aan ging. Wat denken jullie? Zijn er nog tests die ik uit kan voeren? Uiteraard bestel & installeer ik niet graag een nieuw moederbord om er vervolgens achter te komen dat het probleem ergens anders ligt.
Het enige probleem dat ik verder met deze pc had, is dat hij in eerste instantie vaak in de UEFI BIOS (?) boot. Als ik vanuit daar de boel nogmaals opstart, boot hij gewoon in Windows. Af en toe herkende hij vervolgens een ingebouwde HDD niet, waarna het rondje nog een keer voltooid moest worden. Dit probleem was er al jaren dus ik weet niet of het related is, verder deed hij het perfect.
Het gaat om een pc met deze onderdelen:
1ProcessorsIntel Core i7-6800K Boxed€ 219,-€ 219,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1070 GAMING 8G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Black (2016, SATA-600), 5TB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define R5 Zwart Window€ 0,-€ 0,-
1KabelsAkasa PWM fan splitter€ 4,35€ 4,35
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit ESD€ 133,92€ 133,92
1CasemoddingInter-Tech HDD-Dockingstation X-3534€ 17,50€ 17,50
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 3€ 113,89€ 113,89
1MuizenLogitech MX Master Wireless Mouse Zwart€ 75,-€ 75,-
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX4M4C3000C15€ 280,-€ 280,-
1VoedingenCorsair RM650x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 500GB€ 290,40€ 290,40
1GeheugenkaartlezersEnermax Mighty Charger 5.25"€ 0,-€ 0,-
1UPS en stekkerdozenBrennenstuhl Super-Solid overspanningsbeveiligd 13.500A (8 stekkers) Grijs€ 24,95€ 24,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.159,01
En het moederbord is de Asus X99-E.
Alvast veel dank voor het meedenken!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Heb je zo kaal mogelijk getest, zonder UPS, direct aan het stopcontact in de muur? D.w.z. alle voedingsstekkers eruit, behalve die van de basisonderdelen: cpu (P4), moederbord (ATX 24pins, voeding), 1 DIMM, grafische kaart en monitor. Dus ook geen USB apparaten/zenders, koelers, kast, docking station, kaartlezers, storage. Omdat geforceerde koeling uit staat moet je hem niet te lang aan laten staan, alleen voor deze test.
Heb je een multimeter om de DC spanning vanaf de voeding te meten? Ook de spanning van 230V meten, er zijn soms ook stabiliteitsproblemen in de electriciteitsnet.
Is de batterij van de BIOS nog goed? Het gebeurt wel meer dat als de PC lange tijd uit heeft gestaan (geen stekker meer in het contact) dat de batterij leegloopt.
Als het eenmaal werkt, schakel fast boot uit in de BIOS om timingsproblemen te vermijden.
  • thamm
Zojuist de batterij van de BIOS vervangen en hij startte in 1x zonder problemen, ongelooflijk! Vervolgens de boel weer in elkaar geschroefd en ik typ dit nu vanaf m'n pc.
De batterij was dus gewoon leeggelopen tijdens mijn vakantie. Ontzettend veel dank voor je snelle reactie en gouden tip! Na mijn vermoeden dat het moederbord defect was had ik niet durven dromen dat het probleem zo makkelijk te fixen was, en dit was wel het laatste waar ik aan had gedacht.
Ik kan gelijk weer aan de slag, nogmaals dank voor het meedenken!
