AMD Wraith Spire Cooler op ASUS Prime-P X570
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Hoi ,
Ik heb nieuw systeem bestaande uit:
o.a.
ASUS Prime-P X570
AMD Ryzen5 3600x
Met name de AMD Wraith Spire Cooler maakt ontzetten veel lawaai. Op het ASUS bord heb ik al Silent Mode geprobeerd wat volgens mijn niet helemaal werkt.
In windows heb ik FanXpert draaien en met de Silent mode is het iets stiller maar dat is weer voor korte duur als je bijv. gaat gamen.
Herkennen jullie dit met de AMD Wraith Spire Cooler? Zoja wat heb jij gedaan om deze cooler stiller te krijgen of moet ik een andere AM4 Cooler nemen?
Mijn systeem lijkt nu wel een stofzuiger :/ .
Ik hoor het graag.
[ Voor 13% gewijzigd door Ridge op 02-12-2019 13:15 ]
www.tradealliance.nl
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-10 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
De Ryzen 3000 serie kenmerkt zich door voltage spikes dankzij PBO. Als je een rustiger geheel wil moet je of de koeler vervangen of PBO uitschakelen in je BIOS. Dat scheelt al een bak.
  • Blaat
  • Laatst online: 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
nelizmastr schreef op maandag 2 december 2019 @ 13:29:
Je haalt PBO en PB door elkaar.
PBO staat niet standaard aan, en PB zorgt voor voltage spikes.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Ridge
Ridge
Durf het bijna niet te vragen maar wat is PB ?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 24-10 21:06
Ridge schreef op maandag 2 december 2019 @ 18:39:
Precision Boost is PB, het is vergelijkbaar met Intel z'n Turbo functionaliteit en klokt tijdelijk enkele of meerdere cores boven de normale kloksnelheid (het is normale functionaliteit van de CPU)
Als je dat uitschakelt dan boost je CPU ook niet meer en is de minimum kloksnelheid dan je max (dus als je stock speed bijvoorbeeld 3.5ghz is en "turbo" 4ghz en je schakelt PB uit dan gaat hij niet meer uit zichzelf wanneer nodig boven die 3.5ghz)
PBO is weer iets totaal anders overigens (Precision Boost Overdrive)
  • Ridge
Ridge
Thanks voor de info ik zal even kijken :)
  • Ridge
Ridge
Ik denk dat ik maar voor nieuwe cooler ga: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Heb je uberhaupt gekeken naar de temperaturen en de ingestelde fancurve?
  • Ridge
Ridge
Thomg schreef op maandag 23 december 2019 @ 14:38:
Ja maar daar kon ik geen rare dingen ontdekken.
Ik heb nu de Mugen wat een verademing - deze cooler is echt lekker stil #aanrader _/-\o_
  • Destrux
  • Laatst online: 22-07 11:57
Beetje late reactie op dit forum maar had exact hetzelfde probleem en mijn oplossing heb ik gevonden in deze video:
YouTube: AMD Ryzen loud CPU fan noise fix (stock Wraith Prism cooler)
Komt er op neer dat je iets moet aanpassen in de Power & Sleep modus van Windows 10 mbt AMD Ryzen settings.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
In de video geeft hij gewoon aan dat als je Ryzen High Performance selecteert je minimum processor state nog op 100% staat, dus sterk verminderde power saving dus hoger verbruik. TS merkt specifiek op dat de koeler nog luid blijft onder load, daar gaat dit niet bij helpen.
Enfin, een bruikbare tip is het wel, enkel niet voor TS (of het los(te) niet zijn probleem op).
  • badluckboy
  • Laatst online: 19-01 15:48
Minimum cpu state op 15% zetten bij je balanced ryzen energie profiel.
