Radiatorkranen vervangen voor apart verwarmen kamers
  • maxkranendijk
  • Laatst online: 20-08 22:53
Beste lezers,
Ik heb zojuist een tado° Slimme Thermostaat V3 geinstalleerd i.c.m. mijn bestaande Remeha avanta CV.
Nu wil ik mijn 5 Radiatorkranen vervangen voor slimme Tado Radiatorknoppen.
Nu kan ik namelijk alleen mijn slaapkamer(s) verwarmen wanneer ik de woonkamer verwarm (waar de thermostaat hangt). Zou dit opgelost zijn als ik mijn 5 radiatorknoppen vervang die ik apart kan instellen met
mijn huidige CV en Thermostaat?
Zo ja, enig idee hoeveel het ongeveer kost om mijn 'radiatorkranen' (5 stuks incl. kranen) te laten vervangen en dat ik daarna zelf de Tadoknoppen erop zet?
Alvast bedankt.
Onder mijn radiatoren:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xsbyWvf/IMG-9014.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/MswcQfz/IMG-9015.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/djfQrLt/IMG-9016.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/NCS0fzw/IMG-9017.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hVML6f3/IMG-9018.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door maxkranendijk op 01-12-2019 20:38 . Reden: url's gefixed ]
Beste antwoord (via maxkranendijk op 01-12-2019 23:36)
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 21-08 21:35
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
3x thermostatische afsluiters haaks:
https://www.warmteservice...305?origin=-tl001-11-170-
2x thermostatische afsluiters recht:
https://www.warmteservice...205?origin=-tl001-11-170-
5x knelset: https://www.warmteservice...ProductAccessory-44852305
Totaal: 116,55 euro
Het is overigens aan te raden om niet op elke radiator thermostatische kranen te monteren. Je hebt dan kans dat alle radiatoren dicht gaan waardoor d pomp in je ketel kapot kan gaan. Om dat te voorkomen kan je 1 radiator altijd open laten staan of een AVDO te installeren.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Sven2912
  • Laatst online: 14-03 21:05
Ik ben zeer blij met mijn honeywell evohone systeem. Ik kan dus zeker aanbevelen om kamergestuurd te werken en daarmee te voorkomen dat de boel alleen warm stookt als het beneden warm is!
Kranen moeten vervangen worden voor thermostatische kranen. Dit kost ongeveer 20 euro per kraan. Verder wat fitmaterialen en je twee uurtjes boos maken!
Er zijn op youtube legio filmpjes te vinden over how to! Kijk ook daar eens.
Succes!
11x Jinko cheetah 325wp/SE3000HD op zzo
  • Beste antwoord
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Totaal: 116,55 euro
  • DukeBox
Ethnocentrix schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:11:
Ik heb alleen ervaring met evo home maar op zich zou de ketel niet aan mogen gaan als er nergens warmte vraag is.
@maxkranendijk Ik zou eerder kiezen voor een drukverschilregelaar/bypass voor dit soort gevallen.
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 01-12-2019 21:20 ]
  • maxkranendijk
Totaal: 116,55 euro
Dank voor je uitgebreide antwoord.
Mijn verdeling in een huis van 73m2:
Radiator 1 is in slaapkamer 1 (boven)
Radiator 2 is in de badkamer (boven)
Radiator 3 is in slaapkamer 2
Radiator 4 is in de woonkamer voor het raam aan de voorkant
Radiator 5 is in de woonkamer in de covector put aan de achterkant
Dan ga ik waarschijnlijk de badkamer niet vervangen en laat ik die voor de veiligheid open of welke zouden jullie kiezen? Scheelt alweer 1 extra radioator knop vervangen (en kopen). Het vervangen wil ik wel door een loodgieter gaan doen.
Stel ik zet mijn woonkamer (verwarming + convector put beide 15 graden) en boven slaapkamer op 18 graden dan verwarmt hij de badkamer maximaal mee totdat de slaapkamer 18 graden bereikt heeft? En daarna blijft hij verwarmen met 'pufjes' om de 18 graden op de slaapkamer en badkamer.
Ik woon in een slecht geisoleerd oud huis en stook al rond de 3-4 euro per dag om mijn woonkamer alleen 16 graden te houden als het overdag -5 is (ik monitoor via https://www.consumentenbond.nl/huisbaasje).
  • maxkranendijk
DukeBox schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:14:
Die hoeft dan maar op 1 radioatorknop gezet te worden? opzich is in mijn situatie 4 van de 5 vervangen wel voldoende neem ik aan. Ik wil vooral de slaapkamer kunnen verwarmen zonder mijn woonkamer te verwarmen en beter leren wat beter is om mijn verbruik te managen (optimaliseren) door bijvoorbeeld 1 verwarming aan te zetten i.p.v. in de woonkamer.
(overigens wil ik ook mijn vloer laten isoleren)
  • maxkranendijk
Sven2912 schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:09:
Succes!
Ik durf zelf niet te gaan 'klooien' met mijn verwarming, dus wil het door een loodgieter laten doen (a 150-200 euro aan manuren? voor 4 kranen vervangen)
  • biomass
  • Laatst online: 23:59
Die loodgieter doet het niet voor de kostprijs ;)
  • maxkranendijk
biomass schreef op zondag 1 december 2019 @ 23:40:
Ik bedoelde exclusief materiaal :). Is het gebruikelijk dat hij de kranen koopt/meeneemt? Hij is immers de expert.
  • eLScha
Ik zou vooraf even met een loodgieter bellen. Denk dat de meesten niet gaan lopen hannesen met een knelset, maar persen. Daar heb je alleen wel een dure perstang voor nodig, dus voor de gemiddelde particulier is dat niet interessant.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Nog een tipje, als je toch de ventielen gaat vervangen, neem dan gelijk thermostatische ventielen met debietregeling (bijv. https://www.warmteservice...005?origin=-tl001-11-170- )
Die zijn iets duurder (maar verwaarloosbaar als je toch een loodgieter inhuurt) maar daarmee is het heel eenvoudig om je cv-installatie waterzijdig in te regelen.
  • DukeBox
maxkranendijk schreef op zondag 1 december 2019 @ 23:36:
Nee, die neem je ergens op in je circuit tussen aanvoer en retour. Het liefst het laagst mogelijke punt als je ketel boven hangt of andersom.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 02-12-2019 15:45 ]
