NVME tijdens OS install niet zichtbaar
  • LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
hi,
Er is geen NVME zichtbaar tijdens OS install (bootup + OPTION -> Disk Utility) op mijn Mac Mini late 2014 maar de SSD is wél zichtbaar als er een OS op een HDD staat, dan kan ik de SSD wel benaderen.
Het gaat om een Kingston A2000 250Gb met deze "flex" cable
Iemand een idee?
  • sypie
Wanneer je Schijfhulpprogramma opent tijdens de installatie moet je in kiezen voor "Toon alle apparaten" boven aan de kolom waar de schijven staan.
Wanneer je dit gedaan hebt en de schijf verschijnt niet meteen: sluit Schijfhulpprogramma af en open die opnieuw. Dit kan zonder herstarten van je Mac.
  • LandnHoning
sypie schreef op zondag 1 december 2019 @ 15:21:
Ik heb een engelse versie. Dus dan zal het wel "Show all devices" heten. Maar die zie ik niet.
Het vreemde is is dat de muis niet werkt (magic mouse) ook een standaard usb muis laat het pijltje niet bewegen. Ik kan alleen met de pijltjes toetsen navigeren.
  • sypie
Dan zou ik de kabels nog eens bekijken die je in je MacBook hebt zitten. De muist moet het in ieder geval doen, ook met USB.
  • LandnHoning
magic mouse is bluetooth
  • LandnHoning
Met Schijfhulpprogramma... dan bedoel je het programma dat de mac automatisch opstart igv. een nieuwe HD/SSD, toch?
  • sypie
Ik weet niet of dat automatisch gestart wordt. Ik weet uit voorgaande installeren dat je tijdens de installatie aan het begin een venster krijgt met 4 of 5 opties. Eén daarvan is Schijfhulpprogramma (Disk Utility). Daar kun je aangeven dat alle apparaten getoond moeten worden in de zijbalk.
Het enige nadeel is dat je na het kiezen van die optie Schijfhulpprogramma even moet herstarten voordat de schijf zichtbaar is.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je systeem dient opstarten vanaf NVMe te ondersteunen. Voor een systeem uit 2014 lijkt me dat niet standaard.
Ondersteunt je Mac dat überhaupt?
  • LandnHoning
Borromini schreef op zondag 1 december 2019 @ 15:39:
Volgens macrumors (forum) is dit type nvme getest en goed bevonden.
Eenmaal een OS draaiende kan ik de drive wel benaderen.
De kunst is nu het OS op de nvme te krijgen ipv als secundaire drive te gebruiken.
  • LandnHoning
sypie schreef op zondag 1 december 2019 @ 15:36:
Waar staat die optie precies? Wat ik zie niets staan. Dit is mijn beeld:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0VkS4Gt/IMG-20191201-154800.jpg
  • sypie
Menubalk -> Window -> Show all devices ? (CMD-2 werkt ook als het goed is)
  • LandnHoning
sypie schreef op zondag 1 december 2019 @ 16:12:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LSVTPMn/IMG-20191201-163144.jpg
upload images
CMD-2 doet ook niets
  • sypie
Dan is de kans groot dat de hele harde schijf niet wordt gezien... Iedere schijf die in je Mac zit moet daar tussen komen te staan, wanneer er niks zichtbaar is dan vermoed ik dat de converter of de NVME niet lekke is.
  • LandnHoning
sypie schreef op zondag 1 december 2019 @ 16:36:
Je hebt gelijk behalve het feit dat als ik de mini opstart met een OS op een HD hij de NVME wel ziet.
  • Hielko
  • Laatst online: 14:28
Ik weet niet hoe het precies met deze Mac zit, maar zeker bij oudere computers is het niet ongebruikelijk dat een NVME-schijf niet gebruikt kan worden als bootschijf. Dus dat je hem later wel in het OS kan zien betekent niet dat je er ook van kan starten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
LandnHoning schreef op zondag 1 december 2019 @ 17:19:
Zoals ik zei: heeft je Mac wel ondersteuning voor NVMe als opstartschijf?
Genoeg situaties waar het OS, eenmaal opgestart, je schijf wel ziet, maar niet in de installatiefase. Dat kan twee dingen betekenen:
- MacOS heeft de driver voor NVMe niet aan boord (weinig kans toe als de versie recent genoeg is)
- je moederbord ondersteunt opstarten vanaf NVMe niet, maar ondersteunt het wel als gewoon opslagmedium (99% van de tijd).
Zolang je dat niet uitvist is eender welk commentaar hier irrelevant. Je opmerking over MacRumors maakt niet duidelijk of NVMe opstartbaar is op jouw model.
[ Voor 5% gewijzigd door Borromini op 01-12-2019 17:51 ]
  • sypie
Achteraf snap ik de keuze voor een NVME niet terwijl er een SATA SSD in zou kunnen.
  • Vorkie
Gebruik je wel 10.13.6 of hoger als boot installation disk?
Uit de bron van de flex kabel:
3, The system installation disk must use version 10.13.6 or higher, some buyers use 10.11 or 10.12 or even 10.10 to install, this is not acceptable, because these old version systems do not include NVME drivers. This is the same as the Microsoft system. If you use the NVME protocol hard disk and make a Windows 7 system, you will definitely not recognize the disk. (Of course, you can install the Windows 7 system by patching. The old mac system can be patched. Use, but it is very troublesome).
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
"Show all devices" is pas geintegreerd in Disk Utility sinds High Sierra. Je boot dus naar een recovery van een eerdere versie, Sierra of lager.
Disk utility ziet de NVMe dus idd niet. Je kunt eens het volgende proberen: in het hoofdmenu recovery kies je voor "Utilities" en dan "Terminal". Voer onderstaande commando in en druk op Enter:
diskutil list
Dan volgt een lijst van alle volumes, ook verborgen volumes zoals EFI, etc.
Als je wilt weten welke macOS versie je gebruikt type je
sw_vers
Als je Sierra 10.12.4 of hoger draait, zou je met Internet Recovery kunnen starten naar de hoogst mogelijke versie; dat zal Catalina zijn (10.15.1)... opstarten naar Internet Recovery doe je met OPTION+CMD+R tot de wereldbol in beeld staat. Als @Vorkie gelijk heeft dan zou het kunnen dat Disk Utility dan wel de NVMe laat zien :) "Show all devices" is dan overigens sowieso wel te zien ook ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Geronimous op 02-12-2019 10:01 ]
⚛︎ 1-2-2022 poor Leno
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Volgens mij moet je op z'n minst High Sierra een keertje geïnstalleerd hebben op een andere (werkende) schijf. Er wordt dan een firmware update gedaan, waarna de NVMe schijven bruikbaar worden als bootschijf.
Kan iets zijn met klok en klepel, maar ik zit er niet ver vanaf dacht ik ;)
  • LandnHoning
Het komt allemaal op formattering. NVME APFS. USB install (vanaf High Sierra) op een ex-Fat.
