Bijgevoegde RAM van een 3800X upgrade bundel van Alternate
  • Hirad
  • Laatst online: 10-04-2025
Mijn vraag
Gisteren heb ik de black vrijday bundel van Alternate gekocht, die is nu aangekomen.
Nu zag ik dat de RAM 3.600Mhz was terwijl de CPU volgens de fabrikant tot 3.200Mhz ondersteund.
Mijn vraag is dus of dit een overzicht is van alternate of dat het helemaal geen probleem is.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3800X Boxed€ 345,-€ 345,-
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-E Gaming€ 294,90€ 294,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18€ 103,90€ 103,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 743,80
volgens AMD en Alternate zijn de ondersteunde geheugenstandaarden DDR4-2400, DDR4-2800, DDR4-3000, DDR4-3200
  • PuijkeN
  • Laatst online: 22-10 14:01
PuijkeN
euhm ?
Het betekent dat je geheugen sneller kan draaien dan wat de door AMD gegarandeerde snelheid is wat de geheugencontroller in de CPU aan kan.
M.a.w. niet overclocked kan de geheugencontroller in de CPU het geheugen laten werken op
3200mhz. Dit is gegarandeerd door AMD, alles daarboven is een overclock..
Zen2 heeft echter weinig problemen om 3600mhz op het geheugen te draaien.. als je de IF (Infinity Fabric) dan nog eens gelijk zet heb je alleen maar snelheidsvoordeel. In je BIOS zal je moeten zoek naar XMP of AMP. Daarmee kan je het geheugen laten werken op de snelheid ondersteund door het geheugen. Normaal gezien zou de IF automatisch moeten volgen.
Verder optimalisatie is wel mogelijk (Ryzen DRAM calculator) maar ik stel voor dat je hiermee al even begint.
Trouwens nog een kleine toevoeging, het 3600mhz RAM kan ook gewoon op 3200mhz draaien als je dat zou willen :)
[ Voor 10% gewijzigd door PuijkeN op 30-11-2019 20:33 ]
PVOutput
  • Hirad
oké, dat maak alles al een stuk helderder.
Was zelf al opzoek naar 3200mhz ram met cl16 gezien als ik de meegeleverde ram op 3200mhz laat draaien met cl18 het al aardig wat kan schelen.(volgen een latency calculatie 1.25 nanoseconds)
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Ik denk zo uit men hoofd dat 3200 CL16 een gelijke latency heeft als 3600 CL18, even los van de subtimings die bepaalde zaken nog kunnen beinvloeden. Bij die laatste krijg je wel meer bandbreedte + een hogere IF .. in de praktijk zou dit dus sneller moeten zijn.
Aangezien je RAM op 3600CL18 kan draaien, bestaat ook de kans dat het op een lagere snelheid zoals 3200 gewoon CL16 kan draaien .. maar dat moet je testen en is trial and error.
[ Voor 5% gewijzigd door PuijkeN op 30-11-2019 20:52 ]
PVOutput
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ram in bankje A2-B2 (2en4 vanaf cpu) veel meer x570 bordjes hebben problemen met dit ram
  • Hirad
@PuijkeN Erg bedankt voor de info was al aan het balen dat ik vandaag niet de pc af zou kunnen maken.
  • Hirad
@Hackus permanente problemen?
of op te lossen door te wisselen van kanaal.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Bij mij draait het setje zonder enige issues op CL16 ipv CL18. Dus op 3800 CL18. Echter wel met de subtimings van 22/22. Heerlijk setje dus icm een 3900X.
Enige issue is iCue software control op dit setje, maar dat ligt meer aan Asus dan aan Corsair.
[ Voor 24% gewijzigd door Wim-Bart op 30-11-2019 21:02 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Hirad schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 20:59:
Gewoon wisselen van sloten :) heeft te maken met daisy chain en t-topology maar weet uit men hoofd niet meer welke wat is en welke jouw bordje heeft.
Staat ook in de handleiding duidelijk welke sloten je moet gebruiken.
Veel plezier er mee!
PVOutput
  • smollynl
  • Laatst online: 07-08 17:22
Toevallig heb gisteren bijna hetzelfde setje ontvangen en geinstalleerd, alleen ander geheugen: G.Skill Trident Z F4-3600C16D-32GTZNC.
Ik kan confirmeren dat je slot A2* en B2* moet gebruiken om de XMP timing te kunnen halen. In A1 & A2 kom je niet veel verder dan 3200.
iRacing Profiel
