Pc start steeds opnieuw op na vervangen ram
  • champion16
  • Laatst online: 08:08
Goedemiddag!
Ik heb tot een uur geleden prima kunnen werken op mijn pc.
Mijn 32 gb ram is toen bezorgd en deze heb ik toen vervangen in de pc.
Echter als ik de pc nu opstart krijg ik geen beeld te zien en na een aantal seconden start de pc opnieuw op.
Dit blijft zich herhalen.
Ik heb geprobeerd de oude ram terug te zetten, maar hier krijg ik nu hetzelfde probleem.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik hoor trouwens geen piepje of iets dergelijks.
  • n9iels
Kun je wat meer specs van je PC geven? Specifiek welk moederbord je gebruikt en welke nieuwe en oude RAM.
Wat je sowieso kunt doen is de RAM sticks los uit proberen in een willekeurig slot. Als dat werkt sluiten we in ieder geval de werking van je moederbord uit. Ik had een soortgelijk probleem, en bij mij bleek het dat mijn CPU koeler net tegen de RAM stick aan duwde. Dat laatste klinkt logisch gezien je oude RAM ook niet meer werkt.
[ Voor 12% gewijzigd door n9iels op 30-11-2019 14:43 ]
  • champion16
Ryzen 1600
AsRock A320M
1050 ti Videokaart
Corsair CX-M 450M
Het geheugen is van https://azerty.nl/product...ngeance-lpx-geheugen-ddr4
naar https://azerty.nl/product...ngeance-lpx-geheugen-ddr4 gegaan.
Heb de oude sticks los geprobeerd, maar ik krijg hetzelfde probleem. Geen beeld, geen piepjes, pc draait normaal en na een paar seconden rebooten.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 01:26
Ontkoppel je PC van het stroom af, haal de CMOS batterij eruit voor 5 minuten of zo, stop de batterij terug op het moederbord, plaats de nieuwe ram in je PC, sluit je PC op stroom aan en start de PC op.
Werkt dat niet? Herhaal het bovenste maar stop dan in plaats van de nieuwe de oude ram in je moederbord.
  • champion16
Mizgala28 schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 14:50:
Helaas geen succes
  • Mel33
  • Laatst online: 01:09
Alle kabels aangedrukt, vooral die bij de cpu?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
bios-update
chipset-update
Misschien is dat nodig om 32GB te laten draaien op A320 bordje
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 11:55
Hackus schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 15:41:
bios-update
chipset-update
Dat gaat moeilijk worden als de pc ook niet meer start met het oude geheugen.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Als eerste een BIOS reset naar factory default met switch op moederboard. Wanneer je ram vervangt staat meestal het XMP/DOCP profiel vast in de bios. Hierdoor werkt het niet meer na vervangen van van RAM. En dan kan je deze issues krijgen omdat er dan fixed waarden in de BIOS staan en dynamische waarden van je nieuwe reepjes. Terug naar oude ram zou in theorie werken, mits je ook de reepjes in exact het zelfde slot terug plaatst. In theorie zou dit niks uit mogen maken, maar de waarheid is weerbarstiger.
Dus:
1. Spanning van systeem af.
2. Clear BIOS switch omzetten naar clear.
3. Belangrijk, spanning aansluiting en Booten naar BIOS of OS.
4. Systeem weer shutdown.
5. Power van systeem af.
6. BIOS reset switch weer terugzetten.
7. Memory vervangen.
8. Booten en BIOS opnieuw configureren.
Wat je nooit moet doen:
Hierna een opgeslagen BIOS profiel terugzetten.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-10 20:32
Geprobeerd met één geheugenmodule?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Eens met @Wim-Bart , dit zou best een XMP issue kunnen zijn. Hij probeert een incompatibel profiel te laden, merkt dat het niet werkt, reset dr boel naar de standaard voor je ram en reboot.
Dit zou je op kunnen lossen door een ander (bestaand) profiel te kiezen in de bios, als dat niet werkt handmatig de snelheden en timings goed zetten.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
