Van vga naar tulp
  • S.Pathuis
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22-12-2025
Mijn vraag
Ik ben op zoek, naar een kabel, met aan de ene kant een VGA aansluiting, en aan de andere kant een tulp aansluiting.
Ik wil namelijk de subwoofer vd Logitech Z5500 aansluiten op de sub aansluiting van mijn versterker.
Ik heb hier tot dusver niets over kunnen vinden.
Wie weet, waar ik zo'n kabel kan vinden ?
[ Voor 14% gewijzigd door S.Pathuis op 29-11-2019 21:11 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
VGA is video, geen geluid. Geen idee wat je dus bedoelt. Normaliter zijn subwoofers gewoon via een tulp stekker aangesloten. En over welke versterker hebben we het?
[ Voor 13% gewijzigd door Microkid op 29-11-2019 21:12 ]
  • thorgal21
  • Laatst online: 08-10 09:57
thorgal21
Forum Noob
Tweede Google hit; https://www.amazon.com/Ch...l-R200-R635/dp/B07BNBTFDH
Is dat wat je bedoelt?
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Microkid schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 21:12:
Ik snap de verwarring wel. Die logitech set van hem heeft een 15 pins sub-d aansluiting. En hij heeft ongetwijfeld een receiver met subwoofer preout. En dus wil ie die op elkaar aansluiten.
En idd, bovengenoemde kabel zou je nodig hebben. Die controlpod doet namelijk ook iets, en dat wil je niet.
Goed om te weten dat dat bestaat btw, zie de vraag vaker voorbij komen.
[ Voor 16% gewijzigd door The Eagle op 29-11-2019 21:17 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
The Eagle schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 21:15:
Yup:
https://www.gebruikershan...w-handleiding-357176.html
Nooit fan geweest van soort constructies. Zoals je zegt: zorgt enkel voor verwarring.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • The Eagle
The Eagle
Die subjes zin ook niet gemaakt om op een home cinema aan te sluiten.
@S.Pathuis wat is exact je bedoeling in deze, en wat probeer je te bereiken? Heb je al een home cinema staan waar je een sub op wilt hangen? Doet je eigen control pod het nog?
Ik zie nu al meerdere oplossingen voor me, maar ook al redenen genoeg waarom je dit eigenlijk niet zou willen.
  • S.Pathuis
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb voor heel weinig geld alleen de subwoofer van de Z5500 set aan kunnen schaffen. Ik heb dus niet de pod erbij.
Ik wilde deze gebruiken om hem aan te sluiten op een stereotoren in mijn overkapping, of in de huiskamer mocht hij echt goed spelen.
Nu hebben beide mogelijkheden een subwoofer aansluiting, 1x tulp.
Aangezien er maar 1 ingang op de sub zit, die zgn 15 pins socket , vroeg ik mij af, of er een kabel bestond, die ik aan de ene kant via een 15 pins stekker aan kon sluiten op de sub, en aan de andere kant op een versterker, via tulp.
De geboden oplossing met de kabels die thorgal21 bood, helpt mij niets, omdat daar nog de pod tussen moet
  • The Eagle
The Eagle
Het biedt niet ineens een oplossing, maar je kunt hem daarmee volgens mij wel zonder pod gebruiken. Enige wat je nog nodig hebt is een verloopje 2x tulp --> 3,5mm female stereo:
https://www.allekabels.nl...5-mm-naar-tulp-kabel.html
En ja, die kan ook goedkoper, maar dit wil je graag afgeschermd hebben ipv dropveter :P
Een van de drie 3,5mm pluggen die aan die 15 polige connector hangen, heeft namelijk het center en het subkanaal in zich. Ik gok de zwarte. Dat plugje in bovenstaan verloopje en dan even kijken welke tulp je op je sub moet hebben.
Maar bezint eer ge begint. Je bent qua kabels al 25 euro kwijt zo. Weet niet wat je voor de sub betaald hebt, maar als dat 25 euro is moet je misschien overwegen of dat de investering waard is.
  • S.Pathuis
Maar het probleem is, dat ik die kabel vd sub naar de pod niet heb, ik moet dus een kabel op de sub aansluiten via vga , en aan de andere kant via tulp op de amp
De sub alleen heb ik gekocht voor 6 euro😂😂
[ Voor 13% gewijzigd door S.Pathuis op 30-11-2019 14:26 ]
  • ramonlambal
  • Laatst online: 09-10 17:51
Hier is een heel topic over het headless draaien van de Z5500, staan ook linkjes in naar aftermarket controllers enzo.
https://www.diyaudio.com/...cking-logitech-z5500.html
Van wat ik weet kun je niet even 1 2 3 snel alleen stroom en input geven, volgens mij doet die dan niets.
in deze afbeelding heb je wel de pin-out als je zelf een controlbox zou willen maken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FtUzdnMKZBxpHqZccUw2CJoT/thumb.png
bron: https://www.diyaudio.com/...ng-logitech-z5500-52.html
Als je het niet zelf wilt doen kun je dit gebruiken:https://www.ebay.nl/itm/320733571832
wel afhankelijk van welk model je hebt, voor meer info zie hier: http://vi.vipr.ebaydesc.c...r=1&oneClk=2&secureDesc=0
[ Voor 67% gewijzigd door ramonlambal op 30-11-2019 15:17 ]
  • The Eagle
The Eagle
S.Pathuis schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 14:25:
Lezen is ook een vak he. Ik zeg toch dat je die kabel van amazon PLUS een verloopje nodig hebt. En ff zelf moet experimenteren :)
Ovigens is het schema wat hierboven gelinkt wordt zo'n beetje het schema van die kabel van amazon. Alleen schakelt die van amazon geen power of mute maar kun je daar wel individueel volumes regelen. Boeiend, onderbreek je gewoon de stroom, is ie ook uit.
  • ramonlambal
The Eagle schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 15:17:
heb mijn bericht wat aangepast, staat nu ook info in over welke kabel je precies kunt kopen. kennelijk afhankelijk van het model
  • S.Pathuis
Oke, bedankt! Ik ga ermee aan de slag !
