De juiste DisplayPort kabel
  • 1.850 views
  • Weence
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 14-07 15:49
Ik game nu al aantal jaren met de https://tweakers.net/pric...235h-zwart/specificaties/ als monitor die ik van een vriend heb overgenomen. Afgelopen april heb ik zelf voor het eerst m'n eigen computer gebouwd en is het nu tijd voor een nieuw scherm. Ik ben van plan om vandaag de https://tweakers.net/pric...3t-b-zwart/specificaties/ te kopen alleen krijg ik daar geen DisplayPort kabel bij. Ik heb een https://tweakers.net/pric...0-armor-8g/specificaties/ als videokaart waar de hoogste DisplayPort ondersteuning DisplayPort 1.4 is. Nu komen mijn vragen:Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Weence op 29-11-2019 11:01 . Reden: Links werkte niet ]
  • br00ky
  • Laatst online: 25-10 17:00
br00ky
Wat heb je zelf al gevonden? Dit zijn relatief makkelijke opzoekertjes. Het is geen probleem het hier te posten, maar geef dan aan wat je zelf al gevonden hebt en waarom dat onduidelijk is.
  • Weence
br00ky schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 11:02:
Inderdaad, maar ik vertrouw jullie meer dan andere websites dus wilde ik het graag van jullie horen _/-\o_ . Maar ik snap niet hoe de lengte invloed kan hebben op de prestatie.
  • Turismo
  • Laatst online: 15:42
Wat ik heb ondervonden, is dat enkel de officieel VESA goedgekeurde display port cables goed en te vertrouwen zijn als je het zeker wil weten.
De niet officiele kunnen wellicht wel werken, maar niet op de juiste manier gebouwd zijn (of zelfs een pin missen), ik heb hier aardig wat onderzoek naar gedaan indertijd http://monitorinsider.com...dp_pin20_controversy.html beetje karig dus dat fabrikanten dit doen. Opvallend vaak is dat het uiterlijk er zelfs vaak luxer uit kan zien met vergulden connectoren e.d. maar dat maakt nog het minste uit.
https://www.displayport.o...le-and-not-get-a-bad-one/
https://www.displayport.o...rs&products_manufacturer=
De DP kabel die ik bij mijn monitor kreeg die was niet eens goed, af en toe ging het scherm knipperen wat duid op niet genoeg bandbreedte (en dit was Dell, niet eens een halfbakken merk).
Ik heb aan de hand van deze lijst dus een Accell Displayport 1.2 kabel gekocht, die tot op de dag van vandaag goed zijn werk doet op 3440x1440 op 120hz
Die Club3D kabel die je aanhaalt heeft officiele keuring van VESA, dus die vertrouw ik wel, die kan wel 144hz aan op 4k en eronder de 60hz limiet is op 8k, had je ook hier kunnen lezen https://www.club-3d.com/e...r3_cable_m-m_2m-6.56_ft./
Korter of langer maakt zover ik weet niks uit, het signaal is digitaal dus aan/uit (bij te lang heb je dus gewoon geen signaal meer, maar dan hebben we het over 5M+).
DP 1.2 vs 1.4 is puur een bandbreedte verschil geen kwaliteits verschil op de HDR feature na dan, dat zal je niet nodig hebben op 1920x1080 op 144hz
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/kCGA4.png
br00ky de moderator heeft wel beetje gelijk, 90% had je zo zelf kunnen uitvinden hiervan met relatief makkelijk zoeken, wel makkelijk dat ik het natuurlijk allemaal voor je heb opgesomt nu :+
[ Voor 45% gewijzigd door Turismo op 29-11-2019 11:33 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Heb problemen met mijn EVGA FTW3 Ultra 3080 hij loopt steeds vast
Ik probeer een andere kabel omdat ik een Asus 4K 120 hertz monitor heb aangesloten op de DP poort.
Misschien is mijn kabel gewoon niet goed genoeg .
Heb deze besteld :
CABLEDECONN DisplayPort-kabel Ultra HD 8K 4K koper Kabel DP 1.4 HBR3 8K@60Hz 4K@144Hz Hoge Snelheid 32.4Gbps HDCP 3D Slanke en Fllexibele DP-naar-DP-k
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • White Feather
  • Laatst online: 15:25
mmxmmx schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:40:
Heb deze besteld :
Ok, je dacht dat het aan de Displayportkabel lag en dan hergebruik je een jaar oud topic?
Als een kabel niet goed is, dan valt het beeld weg, heb je artifacts (zeer zelden) of komt er niet ineens beeld.
Je pc zal er niet door vastlopen.
Ik zou het eerder in de rest van je systeem zoeken dan bij de kabel.
  • br00ky
br00ky
@mmxmmx waarom je hiervoor een jaar oud topic zou reviven is mij ook niet duidelijk. Oude koeien blijven in de sloot.
