Probleem met 40GB IBM of?
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • x-RaY99
  • Laatst online: 13-09 13:30
Hoi :)
Kheb hier een IBM DTLA-305040 (41.1GB) in een pctje hangen (voor moeders *D ).
Nou wil het geval dat ik heb gepartitioneert met fdisk op 5GB + de rest (+/- 35gb).
Dit gaat allemaal goed en dan gaat ik formateren (en ja ik heb dan eerst opnieuw opgestart), hij zegt dan dat hij op de 5gb partitie 1300MB aan beschadigde clusters heeft gevonden. Op de 35GB geeft hij niets aan (formateerd gewoon).
Echter als ik de HD als 1 partitie aanmaak dus 40GB dan zegt ie helemaal niks over beschadigde clusters, kheb daarna scandisk oppervlakte controle gedaan en hij vind niks.
Is dit een probleem omdat fdisk het niet aankan of het format proggie? Is er een ander proggie waarmee ik de hd kan testen? (zoja URL aub)
Dit alles draait op:
Abit VT6X4
Celly 2 633@950
256MB no name geheugen.
BVD
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
Download IBM Drive Fitness Test bij www.ibm.com. Dan weet je zeker of je drive goed is of nie.
  • EXX
  • Laatst online: 23:11
EXX
EXtended eXchange
Download de ontrack data advisor van www.ontrack.com en probeer die eens.
[te laat]
Die IBM util zal waarschijnlijk beter gaan op een IBM drive ;)
[/te laat]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • x-RaY99
Thanks mensen zal het eens proberen post hier resultaat als ik klaar ben. :)
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Misschien ff terugklokken op orginele snelheid..
Misschien heeft ie daar ook last van.
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • x-RaY99
Quick test leverde geen fouten op (iig kreeg een code nummer terug), nu bezig met advanced test.
Khad ergens op GOT gelezen dat fdisk moeilijk ging doen met meerdere partities als je hd groter is dan 32GB. Kan dat de oorzaak zijn?
Probeer anders Partition Magic eens! Die zal het wel goed doen denk ik!
  • x-RaY99
Resultaat Advanced test:
Operation completed successfully.
Return Code = 0x00 (wat is dat eik?)
Ga denk ik nu de MB record deleted met dat progje en dan partities aanmaken met PM. Andere suggesties?
