  • hannibal57
  • Laatst online: 07-03-2020
Mijn vraag
Ik heb een pc met een een Matrox QID LP PCIe videokaart, voor 4 schermen.
Nu heb ik kennelijk nog niet genoeg, en wilde ik uitbreiden met nog eens 2 x 32 inch schermen, met een resolutie van 2560 x 1440 pixels.
De Matrox doet max 1600 x 1200 resolutiie per display, das prima voor de 4 aangesloten, en prima werkende 23 inch monitoren, maar veel te laag voor die van 32 inch.
nu heb ik nog een vrij pcie 1 x slot in het mobo.
Als ik hier een kaart in zou steken, bv de Zotac GT710 PCIex1 1024MB,PCI-Ex1,DVI,HDMI,VGA, met voldoende ondersteuning en aansluiting voor de 32 inch monitoren.
Gaat dat werken, en indien niet, waarom niet, en zijn er dan mogelijk andere oplossingen mogelijk, om de 2 monitoren aan te sturen ?
Oh, en is voor een trading setup, dus niet voor gamen ed.
...Windows 7, eea ivm de drivers van de Matrox
MST hubs, reviews met SLI ed,, externe cards.
oh, en ik heb begrepen, dat mijn i7 processor, geen GPU aan boord heeft.
Graag een reactie.
[ Voor 3% gewijzigd door hannibal57 op 28-11-2019 12:19 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 15:13
*knip* kan ook zonder een troll toon
1) welke i7 heb je ?
2) waarom zou je niet 1 goede videokaart gebruiken?
3) probeer duidelijker te typen, dit mag puntgewijs zijn zoals je nu doet, maar zorg dan voor lopend verhaal.
4)*knip*
5) Als de videokaarten dezelfde drivers gebruiken dan zou het moeten werken.
Je gebruikt veel komma's, en weinig punten. Dit zorgt ervoor dat je tekst wat minder duidelijk wordt. En "oh" hoeft niet in de tekst, dit zorgt ervoor dat je verhaal alle kanten op vliegt.
[ Voor 20% gewijzigd door br00ky op 28-11-2019 14:16 ]
  • hannibal57
*knip* doe de volgende keer een topicreport als iets je niet bevalt, dan houd je je topic schoon van nog meer offtopic reacties :)
[ Voor 79% gewijzigd door br00ky op 28-11-2019 14:14 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:31
nelizmastr
Goed wies kapot
*knip* nee, dit is lekker. Laat die beoordeling aub aan de mensen met rode nicks over.
Afijn,
De GT710 lijkt te beschikken over een HDMI poort welke 4K30Hz ondersteunt, dus dan moet 2560x1440 op 60Hz wel lukken. Op de DVI poort kan je met een dual link kabel ook die resolutie aansturen. Het kan niet over VGA. Mochten de nieuwe monitoren geen DVI hebben, neem dan een actieve <input> naar DVI Dual Link adapter. De meeste HDMI naar DVI adapters zijn single link, dan stopt het feest bij 1920x1200.
In theorie zou het dus kunnen werken. Kwestie van proberen.
[ Voor 21% gewijzigd door br00ky op 28-11-2019 14:13 ]
  • Blaat
  • Laatst online: 30-09 10:27
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
(jarig!)
hannibal57 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:14:
dacht dat dit een forum was, waar je vragen mbt tot een onderhavige issue kon stellen, zodat je daar evt. een , inhoudelijk antwoord op kon krijgen...
iig geen plek waar eoa bijdehandje, iemands schrijfwijze, belachelijk tracht te maken ?
als ik op mijn schrijfwijze beoordeeld wil worden, log ik wel in bij het Grote Dictee der Nederlandse Taal
als je het antwoord ook niet weet, kan je mss beter inhoudelijk, of nog beter, niet reageren ?
Ik ben het ten dele met de kritiek eens. Je komt op dit forum met een vraag, mensen helpen je uit vrije wil en dat kost hun tijd. Het minste wat je dan kan doen is op overzichtelijke, duidelijke en volledige wijze je situatie uiteen zetten, zodat het voor ons makkelijker is om je te helpen.
Goed, inhoudelijk dan.
Hoe wens je alle monitoren aan te sluiten? Als je alle schermen middels HDMI of DVI aan wil sluiten ga je het zelfs niet met 2 videokaarten redden. Moderne videokaarten zijn zonder uitzondering niet in staat tot het uitsturen van meer dan 2 DVI/HDMI streams. Je bent dan verplicht met DP te werken (of met actieve DP naar HDMI adapters).
Ik zou dan ook aanraden om te kijken naar een videokaart die minstens 1 DP aansluiting heeft, zodat je, al dan niet met actieve adapters, alle schermen aangesloten kan krijgen op 2 kaarten.
Zoiets bijvoorbeeld:
pricewatch: Asus Arez Radeon RX 560 Evo
Overigens is de nVidia Quadro NVS lijn precies bedoeld voor dit soort toepassingen.
pricewatch: PNY NVIDIA Quadro NVS 450 PCIE x16 for DVI
Deze kaart is wel in staat tot het aansturen van 4 DVI schermen zonder actieve adapters omdat dit 2 kaarten in 1 zijn (2 GPU's). Twee van deze kaartjes en je bent los, deze heeft namelijk DP naar DVI adapters erbij zitten.
Die kaart is hier refurbished te krijgen voor €29,- .
[ Voor 15% gewijzigd door Blaat op 28-11-2019 13:44 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • hannibal57
dank voor jullie reacties.
Zoals ik al zei, heb ik al een Matrox QID LP PCIe videokaart in de desktop, voor 4 schermen, die prima werkt., hoef daar niet een ander voor aan te schaffen, zeker ook, omdat de 23 inch daar prima op werken.
Kaartje kostte ook nog even iets van 600 euro ;)
Het gaat mn om de 2 x 32 inch schermen aangesloten te krijgen, op de monitoren zitten diverse aansluitingen, zoals de bekende DVI, DP, HDMI aansluitingen, evenals op de Zotac GeForce 710, dat zou dus het probleem niet moeten zijn.
in de BIOS kan je ook allen maar kiezen voor de PCIe 16x , wat prima werkt voor de Matrox.
tis al een wat ouder, maar verder prima werkend systeem.
maar als ik eea goed begrijp, zou het moeten werken ?
Dus kennelijk geen hardware issues, of anderzijds ?
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Ik weet het niet 100% zeker maar ik denk dat de pci-e x1 niet genoeg is voor 2 schermen van 2460*1440
Als ik hier:
pricewatch: Zotac GeForce GT 710 1GB PCIE x1
kijk dan kan hij max 2560x1600 pixels aansturen
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
(jarig!)
Uncle Mel schreef op donderdag 28 november 2019 @ 14:11:
Als ik hier:
Dat is ongerelateerd aan elkaar. Dual screen 2560x1600 werd al ondersteund sind het bestaan van dual link DVI op AGP kaarten. En AGP is trager dan PCI-e 3.0 x1.
De beperking op deze kaart is de HDMI 1.4 aansluiting.
[ Voor 4% gewijzigd door Blaat op 28-11-2019 14:24 ]
  • hannibal57
@Blaat,
als de GPU dual link is, en je hangt daar een single link kabel aan, die een een low resolutie monitor aanstuurt.
werkt dat dan evengoed ?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
hannibal57 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 14:39:
@Blaat,
Jep. Dat werkt prima, tot 1920x1200.
  • hannibal57
Dus kortweg samengevat, zou eea moeten werken ?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
(jarig!)
hannibal57 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 14:59:
Correct. Een kaart erbij zetten zou in theorie probleemloos moeten werken.
  • hannibal57
prima, dank voor jullie ter zake doende antwoorden, en Blaat nog bedankt voor de links naar de videokaarten
Tis lastig zoeken in het woud van de videokaarten ;)
  • hannibal57
ff update, en meer hulp nodig lijkt het
ik heb de Zotac GT710 PCIex1 1024MB,PCI-Ex1,DVI,HDMI,VGA gekocht, in het nog beschikbare PCIe x 1 slot gehangen, Nvidea driver geïnstalleerd, monitor aangesloten via een HDMI aansluiting, maar geen beeld, en niet zichtbaar in mijn Win7 versie
Heb een MSI H55M-E33 mobo.
Iemand enig idee ?
kan ik ook evt. fotootje plaatsen ?
  • corporalnl
  • Laatst online: 20:23
Je moederbord ondersteund geen 2 videokaarten. ( ofwel geen dual link )
verkeerd gelezen
[ Voor 15% gewijzigd door corporalnl op 29-11-2019 14:03 ]
  • hannibal57
okee, dat gebeurt
[ Voor 66% gewijzigd door hannibal57 op 30-11-2019 15:25 ]
