MacBook Air (Early 2015) SSD Kingston A2000
  • Hurkihurkibang
  • Laatst online: 26-05 21:12
Beste Tweakers,
Ik ben bezig met het upgraden van de SSD van 128 GB naar 500 GB.
Daarvoor heb ik
  • MacBook Air (Early 2015)
  • SSD Adapter Macbook M.2 NGFF SSD naar Macbook A1465 A1466 A1398 A1502 A1419, 2230-2280 SSD
  • Kinston A2000 SSD 500GB
Eerst heb ik op de oude SSD het os geüpdatet, naar Mojave, als het goed is zou de firmware nu mee geüpgraded worden zodat hij NVMe drives pakt.
Daarna SSD ingebouwd
SSD wordt herkent (YES) dus ik formatteer hem naar AFPS
Mojave wordt op deze schijf geïnstalleerd.
SO FAR SO GOOD
Maar na de installatie wil hij niet opstarten van de Kingston A2000.
Elders is wel al bevestigd dat het wel zou werken:
Works well with Kingston A2000 250GB… 1GB write / 1.5GB rear /sec
TB_rep - 03-09-2019
thanks for the feedback!
Dan - 03-09-2019
bron: https://pt.ifixit.com/Gui...cement/121102?permalink=1
De SSD staat ook gewoon bij opstartschijven, maar het wil er toch niet vanaf opstarten...
help!
Groet
Sebastiaan
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Heb je bij "Schiijfhulpprogramma" al eens "EHBO" er overheen laten gaan?
Staan de attributes van die schijf goed?
  • br00ky
  • Laatst online: 20:00
br00ky
Schopje naar MS.
  • Hurkihurkibang
Beetje gare screenie excuus 8)
SSD wordt herkent en is in orde....
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4scmCGj/2019-11-28-21-33-18.jpg
[ Voor 164% gewijzigd door Daedalus op 30-11-2019 12:17 . Reden: posts samengevoegd ]
  • sypie
Klik boven de linker kolom eens op "Weergave" en dan "Toon alle apparaten" (o.i.d.)
  • Hurkihurkibang
ah, ok ik heb even op info gedrukt, daar staat dat er allerlei functies niet toegestaan zijn....
is er een manier om die wel toe te staan? of moet ik het nu gewoon opgeven? ;w
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bRQYRzV/2019-11-28-22-19-55.jpg
nog even het verzoek shot
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nL9ZBNg/2019-11-28-22-16-54.jpg
Dan de volgende vraag, ligt het aan de adapter, of aan de SSD?
Deze zou het wel moeten doen?
https://www.amazon.com/Si...01CWWAENG?tag=ifixitam-20
ok jongens.. ik snap er nu helemaal niks meer van... ik heb de oude APPLE SSD in gezet, ik denk ik gooi daar ook even Mojave op... die boot dus ok niet meer... waar kan het nou aan liggen?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/5cKnk4G/2019-11-29-21-50-50.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ScFTd5d/2019-11-29-21-54-20.jpg
ik hoor nu ergens dat ik het vooral bij HFS+ moet houden als de Macbook Air daar al in geïnstalleerd was, niet overstappen dus naar AFPS... even alles weer opnieuw proberen
hmmmm.... Apple SSD doet het weer, in HFS+
nu even de verschillen onderzoeken met disk util
mijn gok is dat het ligt aan de ADAPTER
hier twee screenshots van de Apple SSD en de Kinston SSD
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nCmQ2s9/Schermafbeelding-2019-11-30-om-00-25-59.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4gxRyn2/2019-11-29-23-54-34.jpg
Als ik hierboven kijk is er een verschil in mount point of activeringspunt :? of is dat logisch om dat de ene een screenshot vanuit het OS is en de andere vanuit het booten?
oeps https://forums.macrumors....ility-mount-point.970257/
[ Voor 74% gewijzigd door Daedalus op 30-11-2019 12:17 . Reden: posts samengevoegd ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Hurkihurkibang als je als laatste hebt gereageerd in een topic, en je wilt wat toevoegen, zou je dan je laatste reactie willen wijzigen in plaats van iedere keer een nieuwe reactie te plaatsen? Zie ook de waarschuwing die je kreeg toen je een nieuwe reactie wilde plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9tYSijE0jrcRPW8HFcfntzSU/full.png
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Beste Tweakers,
Daarvoor heb ik
Geen idee wat je hiermee bedoeld, jouw MacBook Air early 2015 heeft geen ondersteuning voor NVME protocol.
Ik neem aan de Kingston A2000 SSD 500GB.
Je gaat een NVME SSD in een SATA/AHCI MacBook Air early 2015 stoppen.
Reken er maar op dat je problemen zult krijgen.
SO FAR SO GOOD
TB_rep - 03-09-2019
Dan - 03-09-2019
Ja of niet, want het is een andere SSD met minder opslag met misschien een andere controller. Daarnaast zegt hij wel dat het werkt, maar is dat ook échte zo? De eerste comment trok zich alweer terug nadat hij een andere SSD had geïnstalleerd.
Ja dat dit dus.
https://www.newegg.com/p/36M-0057-00001
Geen idee welke adapter je hebt, want er zijn veel verschillende adapters. In deze link staat het volgende...
Only support M-key AHCI SSD, NOT support NVME SSD
  • Hurkihurkibang
Bedankt voor de laatste reactie... ik ben er nog steeds mee aan het worstelen, en heb inmiddels een andere adapter:
https://www.amazon.com/dp...ref_=pe_1196280_123950170
Hier zou het toch mee moeten lukken? Maar weer precies hetzelfde verhaal.... geen succes
  • Berlinetta
Hurkihurkibang schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 19:19:
Een van de reacties.
Does the work but with a very nice flaw
I have bought around 8 sintech adapters since I often buy and repair Mac equipments. I have tested this adapter on MacBook Air (2013 to 2017) and MacBook pro retina (2012 to 2015) and all I have to say is that the adapter works. It's fast, it does the job, but, there's one flaw. I will describe it below and that's the reason for my two stars review.
First: To use this adapter you must install Mojave 10.14 or greater, don't go for High Sierra, it's packed with old nvme drivers. You must install it using an OEM MacBook drive, not with the adapter.
Second: After the MacOS 14.3+ is deployed you must format the drive as APFS, for two reason, first if you don't you will have a huge delay in the disk getting detected when turning the computer on, and second if you don't you won't be able to get MacOS updates.
Third, and here's is the reason of my 2 stars: expect sleep awake/ hibernation issues ON ALL MODELS, no exceptions, simply close the laptop screen without turning it off wait at least 25 minutes and open it again.. good luck getting it back! You'll have to hard reset the machine or you'll get a nice flashing folder with a question mark on the screen as in the pic attached.
The photo is for a MacBook Pro Retina 15.4" 2015.
The only way to solve this is to completely disable hibernation, which will drain your battery extremely fast and loose the ability of hibernation, this is fine by using terminal and running a command to do so.
For the MacBook Air 2014 anf 2013 there's a 9 seconds lag to boot from the drive using the adapter.
Finally, consider that the apple diagnostics will throw error code VDH002 which points to storage device issue.
If you can live with those two issues, it's a great adapter
  • obimk1
  • Laatst online: 02-12-2025
ok, een hele andere benadering:
Onderstaand artikel legt bv uit hoe je APFS kunt verwijderen. (Verwijder APFS en je krijgt meer formateer opties voor je SSD, die je kunt gebruiken om een OS te installeren, eenmaal APFS als formateer opie gekozen, dat limiteert toekomstige formatteer opties voor die HD of SSD)
http://osxdaily.com/2019/08/22/how-delete-apfs-volume-mac/
Aub lees dit Apple artikel geheel door, er staat zeer nuttige info in over APFS vs MAC OS Extended (HFS+), en welke consequenties bv APFS kan hebben.
https://support.apple.com/en-us/HT208496
Als je APFS verwijdert krijg je meer formatteer opties voor je SSD.
En hier is beschreven hoe je APFS met terminal kunt verwijderen. (je kunt hiermee ook encryptie mee "omzeilen")
https://www.macobserver.c...apfs-partition-right-way/
Als laatste:
Ik neem aan dat je: (View > Show All Devices) in disk-utillity hebt aangezet? (kun je bv de individuele containers mee bekijken, manupileren en repareren).
[ Voor 8% gewijzigd door obimk1 op 23-01-2020 11:43 ]
  • Hurkihurkibang
ik maak van AFPS altijd weer HFS+ door de schijf opnieuw te partitioneren, is dat niet goed?
Verder, ik lees hierboven dat er nog wat opties zijn om uit te proberen, ga ik zeker doen! Eerst dus op de oude SSD reep AFPS installeren, en dan met de nieuwe SSD reep AFPS proberen.
I'll keep you posted!
