Inbouw stopcontact in hout
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Ik wil in mijn keukeneiland een inbouw stopcontact plaatsen in de wand bij de bar.
Nu zit hier een houten wand van 3 CM dik, daarachter zitten de lades.
Hoe kan ik nu netjes een inbouw stopcontact plaatsten zodat ik aan de binnenzijde van de lades een doos heb.
Ik neem aan dat ik geen standaard inbouwdoos kan gebruiken omdat die nergens aan vast zit dan in het hout
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JRRIlva.png
Kom wel een hollewanddoos tegen maar daar staat niet bij hoe dike het plaat materiaal voor mag zijn (bij mij dus 3 CM)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xMKW8aw.png
Foto's van de situatie
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y1bTqc7.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sZ8Qj38.png
[ Voor 19% gewijzigd door Tijntje op 27-11-2019 19:15 ]
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Beste antwoord (via Tijntje op 19-12-2019 11:59)
  • talkatoo
  • Laatst online: 15-10 21:36
Je hebt een 'hollewand' inbouwdoos nodig:
Afbeeldingslocatie: https://att.2ba.nl/8712259100005/master/PPI/1081_large.jpg
YouTube: Hollewanddoos monteren van Attema
[ Voor 29% gewijzigd door talkatoo op 27-11-2019 19:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • talkatoo
  • Reinier
Reinier
\o/
talkatoo schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:14:
En dan aan de achterzijde iets meer materiaal weghalen want die doos gaat tot plaatdikte 27,5 mm :)
  • Tijntje
Reinier schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:16:
Waar zie je dat?
Ik zie het nergens vermeld bij deze: https://www.sandervunderi...ollewanddoos-hw252-f.html
  • talkatoo
Yes inderdaad. 3cm is vrij dik. 27,5mm is de max diepte die Attema hier aangeeft op hun website. https://www.attema.com/nl...w50-hollewand-inbouwdoos/
Je kunt met een frees een rondje uitdiepen om binnen die 27,5mm te vallen (hoeft niet eens een rondje, als die beugeltjes maar ergens invallen).
Teken dus aan de binnenkant een waterpas horizontaal lijntje, dan komen die twee 'clipjes' die de inbouwdoos klemmen 76mm uit elkaar.
[ Voor 7% gewijzigd door talkatoo op 27-11-2019 19:25 ]
Niet wegfrezen; binnenin zit gewoon spaanplaat... dat houdt helemaal niks. Alleen ter plekke van de tijd tuit.
Die 27mm is volgens mij alleen voor de tuit.
  • talkatoo
Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:28:
Dat is een goede inderdaad, To be safe: https://www.euro-electron...ewandinbouwdoos-47mm-diep
Deze gaat tot een plaatdikte van 35mm
  • Reinier
Reinier
\o/
Dat zou goed kunnen ja.
Ik heb ze gewoon thuis liggen dus kan het nameten, maar daar ben ik nu niet :)
  • Tijntje
Bedankt zo ver.
Ik heb deze nu besteld https://www.sandervunderi...ollewanddoos-hw252-f.html en ga eens kijken wat daar de maximale wanddikte van is.
talkatoo schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:34:
Dat zijn volgens mij van die krengen dat als je ze te ver los draait die lipjes onderin je holle wand liggen..
Reinier schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:37:
Home sweet home :+
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2019 19:49 ]
  • nubys
  • Laatst online: 23-04 17:25
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u6dxEtDm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tlqzaz2m.jpg
Tuit zit inderdaad alleen in de weg. Bij die van atttema zit de tuit vast aan de doos en kan je wat schuin zetten alleen klikt ie dan niet echt vast. Bij die van ABB is het een losse tuit die je er naderhand in klikt dus die kan je er dan een beetje los en schuin erin doen,
  • jbcyber
  • Laatst online: 07-10 08:42
Je kan ook eens naar de volgende hollewand dozen kijken:
http://www.legrand.be/montage/nl/producten/inbouwdozen
Voor zover ik me kan herrineren moet je hier de 3 cm mee kunnen overbruggen en je kan flexibel de ingang kiezen.
Inderdaad net de PDF gevonden met de specs:
https://ecataleg.be/documize/2015/10/20151002_112920_1.pdf
De 40 mm variant kan max 30 mm en de 50 mm variant kan 36mm (pagina 2 rechtsboven).
[ Voor 30% gewijzigd door jbcyber op 28-11-2019 08:28 ]
  • Tijntje
Even een update van mij kant, mijn kerst vakantie is begonnen dus deze ochtend begonnen met het inbouwen, was uiteindelijk zo gedaan.
Bedankt voor alle tips met de hollewand doos.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qCOb5i4.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/T5j1urM.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IX8HaOH.png
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 08:57
Ze zitten een kwartslag gedraaid. ;)
  • Tijntje
Dat klopt maar dat is handiger met stekkers onder het aanrechtblad. Ik moest ook wel even door mijn OCD om het zo te doen. :)
  • Reinier
Reinier
\o/
Ik ben benieuwd of dat met opzet is ;)
Ah, oh, ja dus :P
[ Voor 21% gewijzigd door Reinier op 19-12-2019 13:00 ]
  • Flyingjonas
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 16-10 22:37
Hey,
Ik zou in mijn overkapping ook inbouwstopcontacten willen plaatsen. De binnenbekleding is 21mm thermo frake op een lattenwerk van 22mm dik. Daarachter een dampscherm dat tegen het regelwerk en isolatie zit. Zou ik ook dezelfde hollewanddoos kunnen gebruiken zodat ik het dampscherm niet moet doorbreken? Of enige andere tips? 😀
