Honeywell Evohome vloerverwarming en radiator in één zone
  • Tabaqui23
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 06-08 08:35
Ik heb rond gezocht, maar nog geen antwoord kunnen vinden op deze vraag, ik hoop dat iemand hier het weet.
In mijn vorige huis heb ik Honeywell Evohome geïnstalleerd en ik was er erg blij mee, ik kon de radiator van mijn badkamer dmv IFTTT en wat scriptjes koppelen aan mijn werkrooster in Google Calander. En als mijn moeder om 21.00 nog ingelogd was op het wifi, ging automatisch de verwarming in de logeerkamer aan.
Nu ben ik verhuisd een heeft dit huis overal een combinatie van vloerverwarming en radiatoren in dezelfde ruimte. Maar ik kan nergens een bevestiging vinden dat Evohome die twee kan combineren in één zone.
Bijvoorbeeld: ik heb een radiator en vloerverwarming in de badkamer, kan ik de HR92 op de radiator zetten en die temperatuurvoeler gebruiken om de radiator en de HCE80 aan te sturen voor de vloerverwarming in één zone?
Een zoneklep op de gehele vloerverwarming is helaas geen optie, omdat ik de vloerverwarming ook wil opdelen in zones per ruimte.
Nu ben ik niet getrouwd met EvoHome, dus een ander systeem is ook prima, maar ik heb het idee dat Evohome vloerverwarming en radiatoren het beste kan combineren als je je huis per zone wil kunnen verwarmen. Dus alternatieven zijn ook welkom.
Dank voor de hulp!
Beste antwoord (via Tabaqui23 op 05-02-2020 16:49)
  • JoepW
  • Laatst online: 05:50
JoepW
Tabaqui23 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:06:
Dank voor de hulp!
Aangezien de manier van verwarmen met vloer en radiator nogal verschilt lijkt het onderbrengen hiervan in 1 zone niet handig en ook niet het gewenste resultaat te bieden.
Ik heb een oud (zeer goed geïsoleerd) huis met in de hele beneden verdieping vloer- en radiator verwarming.
In elke ruimte waar ik beiden heb (radiator- en vloer-verwarming) heb ik 2 zones aangemaakt met elk een eigen Round Wifi thermostaat.
Na de nachtverlaging gaan beide zones (in dezelfde ruimte) naar de dag temp en na de opwarmperiode gaan de radiatoren naar een graad lager.
Hierdoor wordt de ruimte redelijk snel warm en neemt de vloer het over na de opwarmperiode.
  • Beste antwoord
  • JoepW
JoepW
Dank voor de hulp!
  • Tabaqui23
JoepW, dank voor het antwoord. Ik kreeg vandaag ook antwoord van de support van Honeywell op dezelfde vraag. Dat antwoord was:
'Het is niet mogelijk om een HR92 als sensor te gebruiken voor een zone met HCE80. Ook is het niet mogelijk om 1 zone te hebben met zowel HR92 als HCE80. Elke zone kan maar 1 type verwarming regelen.'
Helaas, kan hetgeen ik wil dus niet. Wat jij aangeeft is inderdaad een mogelijke oplossing, dit ga ik in de badkamer dan ook doen. Voordeel is dan ook dat ik de handdoek radiator een uurtje langer aan kan zetten, zodat de handdoeken snel droog worden :)
Op de beneden verdieping ga ik alleen de vloerverwarming op EvoHome aansluiten en de thermostaatkranen van de radiatoren op 1,5 à 2 zetten, zodat ze alleen bijspringen als de vloerverwarming het niet meer trekt. Het is bij ons zodanig geïsoleerd dat het 's nachts nauwelijks afkoelt. Als het buiten rond het vriespunt is de temperatuur rond 6.30 uur 2 graden gedaald, dus ik denk dat nachtverlaging dan toch ook niet zuiniger is. Mocht dit niet werken, kan ik er altijd nog extra zone maken voor de radiatoren.
Ik ga dit komend weekend installeren en uitproberen of het werkt, ik zal mijn bevindingen hier posten.
  • Tabaqui23
Ik heb het systeem nu 2 maanden draaien, volgens de instellingen zoals ik hierboven heb beschreven. En ik ben tevreden hoe het werkt.
Er is helaas altijd een meet verschil tussen de twee thermostaten in één ruimte, dat is ook logisch ze hangen niet op dezelfde hoogte/plek. Dus je moet het verschil even uitproberen. Voordeel is ook dat je de vloerverwarming in de badkamer een uur eerder aan kan zetten zodat de vloer warm is als je gaat douchen en de radiator juist een uur langer aan laten, zodat de handdoek sneller droog wordt.
  • JoepW
JoepW
Tabaqui23 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 16:49:
Klopt allemaal.
Enkel die meetverschillen heb je ook als de thermostaten zo goed als op dezelfde plek hangen. Ik heb ook geregeld een halve graad verschil.
  • stormfly
@JoepW @Tabaqui23
Fijn dat jullie hier de vragen gedeeld hebben, dat geeft ook weer inzicht voor anderen. Deze uitdaging gaat bij mij ook spelen.
Er is nog één vraag die ik nog niet beantwoord krijg, de HCE80 heb je alleen nodig als je meerdere groepen in de vloerverwarming wilt regelen toch?
Mijn buurman heeft een VC8015 (klep?) voor zijn vloerverwarming unit zitten. Deze unit is alleen voor de beneden verdieping en schakelt alle groepen in één keer. Dan zou een HCE80 overkill zijn?
Dat kan toch ook prima werken?
  • JoepW
JoepW
stormfly schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 15:50:
@JoepW @Tabaqui23
Lijkt mijn idd. Ik heb 3 groepen en wel de HCE80.
Enkel moet je dan de pomp van de vloer via een temperatuurvoeler schakelen denk ik.
[ Voor 5% gewijzigd door JoepW op 22-10-2020 18:52 ]
