[Waterkoeling] Loop komt niet op gang
  • The Executer
  • Laatst online: 22:18
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik heb van een kennis de vraag gekregen of ik wil kijken naar zijn pc. Prima, geen probleem. PC zou continue BSOD's geven, en o.a. een melding over een corrupte main bios. Betreft een socket 2011 moederbord (Gigabyte GA-X79-UD3) met waterkoeling. De pc is gisteravond met de auto gebracht, onduidelijk hoe (staand of liggend). Nu viel het mij gisteren al op dat bij de CPU koeler een flinke luchtbel zit. Gisteravond geprobeerd PC (heel kort, enkele seconden) aan te krijgen maar de flow lijkt niet op gang te komen. Hierop de pomp los aangesloten op een andere pc, maar de luchtbel blijft op zijn plek, ook als ik de pc wat achterover kantel zodat de pomp wat meer vloeistof heeft.
Echter, ik heb verder geen ervaring met waterkoeling, en weet niet goed hoe nu verder.
Setup:
Moederbord: Gigabyte GA-X79-UD3
Processor: Onbekend
Geheugen: 4 x DDR3
Videokaarten: 2 keer Nvidia in SLI, types onbekend
Voeding: Corsair AX760
Waterkoeling:
Drive bay reservoir + pomp: X5PC Drive D5T-38/000
CPU: X5PC cpu block met backplate
2 keer full cover watergekoelde videokaarten, blokken zijn van AquaComputer.
1 x 120MM rad (Pull) en 1 x 240mm rad (Push & Pull).
- Onbekend hoe lang de vloeistof er al in zit, ook onbekend wát voor vloeistof (er is in ieder geval kleurstof toegevoegd). Er lijken geen algen in het systeem te zitten.
- PC heeft eens een beetje gelekt. Dit is ook in het reservoir te zijn (waterstand is iets lager). Gisteravond heeft deze ook licht gelekt, onduidelijk waar het precies weg komt. Hardware lijkt verder helemaal brandschoon.
- Reservoir kan niet eenvoudig verwijderd worden. Naar achteren lukt niet i.v.m. moederbord en kast, naar voren niet i.v.m. de slangen.
- Set heeft géén drain tube.
- Slangen zijn verkleurd, is dit een hint? Of zou het door UV invloed komen?
- PC is erg stoffig, ga ik mee verder zodra de loop functioneert.
Geprobeerd:
- Pomp los via een andere laten lopen in de hoop dat de set op gang komt, geen resultaat.
- Alle kanten op gekanteld in de hoop de luchtbel er doorheen te krijgen.
- Geprobeerd reservoir naar voren te krijgen om een betere blik erop te kunnen werpen, maar dit lukt niet.
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9HVWpuWugkg72Eyh5r8AhlGR/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xdDZkMZVfIiPP1htUOO0G4PE/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/udaviik9jhAqq82zDJRaVc0J/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/857UDMz68NIAu4L5ONTGcKua/medium.jpg
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Loop leeghalen en schoonmaken. Alle andere opties gaan sowieso niet werken voordat je dat hebt gedaan.
  • Yorick90
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 01-11 10:47
Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:15:
@The Executer Precies dat..
Het ziet er naar uit dat de loop al jaren geen onderhoud meer heeft gehad en zeker met flexibele slangen is dat een kwalijke zaak. Hopen dat het blok niet helemaal verstopt zit, anders is het even poetsen.
Ik had er wel even naar willen kijken, maar ik zie dat je in Friesland woont (precies andere kant van Nederland :P )
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Oh boy... waar ben ik aan begonnen. Is er niet enig manier hoe ik dit (misschien dan maar voorlopig) even vooruit kan schuiven en mij eerst kan richten op de hardware? Alles uitbouwen gaat hem ook niet worden, videokaarten en CPU hebben full cover dus daar kan ik ook niets mee (in de zin van tijdelijk een luchtkoeler erop te zetten).
Overigens, het water is gewoon compleet helder verder. Hier kan ik niets aan ontdekken. Ik vermoedt dat als de luchtbel eruit is, het wel op gang gaat komen. Daarnaast vermoedt ik dat ik bij het vullen ook tegen dit probleem (lucht) aan ga lopen en zal ik ook dan moeten zien hoe het eruit te krijgen is. Iemand tips?
[ Voor 20% gewijzigd door The Executer op 27-11-2019 10:32 ]
The Executer schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:14:
Zucht,
  • endless
Als je een punt wil maken kun je je post wellicht wat beter onderbouwen ciris. Dit is niet de manier om je punt duidelijk te maken.
edit: Ik wil niet chagrijnig overkomen of bijdehand zijn maar het zou The Executer (en iedereen die dit topic daarna bezoekt) waarschijnlijk beter helpen als je uitlegt waarom je dat denkt, en hoe je het aan zou pakken? Hij geeft aan dat hij geen ervaring met waterkoeling heeft en niet weet hoe hij nu verder moet.
[ Voor 36% gewijzigd door endless op 27-11-2019 11:24 ]
endless schreef op woensdag 27 november 2019 @ 11:21:
Dat zal best. Maar het is wel het enige juiste antwoord. Maar ik nodig je van harte uit om met een ruime onderbouwing TS verder te adviseren. Of kwam je daar niet voor?
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
@endless Dank voor je reactie. Je slaat de spijker op zijn kop qua gevoel...
@Verwijderd Jammer van je reactie... Ik snap je antwoord, maar ik betwijfel of het water het probleem zal zijn. De PC heeft (afgezien van de BSOD's en BIOS melding) zonder problemen gedraaid. Er zit in luchtbel in, dat is duidelijk, maar ik zie verder geen algen. De pomp draait, slangen lekken niet, tonen geen alg etc. Wat zou dan de reden zijn om alles te drainen (wat lastig gaat worden met deze set) en opnieuw te vullen (wat geheid ook weer lucht op gaat leveren). Daarnaast heb ik geen ervaring hiermee, met het risico iets verkeerd te doen...
[ Voor 6% gewijzigd door The Executer op 27-11-2019 11:38 ]
Dat je geen troep ziet betekent niet dat het er niet is.
YouTube: Desk PC Water Cooling Maintenance Vlog
Kijk eens vanaf 6.10
Of deze,
YouTube: It happened again... and this time it was NASTY
Vanaf 6.00
Dat jij het niet ziet betekent niet dat het er niets is. Daarnaast, als je geen verstand of ervaring hebt met watercooling en hoe je dat schoonmaakt, installeert, demonteert dan had je er niet aan moeten beginnen of je geeft de pc terug met het antwoord dat je er geen verstand van hebt. Heel simpel.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Ik kan het alleen maar eens zijn met @Verwijderd Heb je straks de loop op gang, moet je gaan troubleshooten. Het eerste wat ik dan zou doen is SLI eruit gooien en elke kaart apart testen en testen met een andere videokaart. Dat is een closed loop makkelijker gezegd dan gedaan.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:29
rdejongjr
Gnome
Uitvallen en bios meldingen zal 80% door de stilstaande loop komen, cpu wordt nogal snel heet zo
De fijne gleuven in de koelblokken vangen de klontjes met weekmakers en kleurstof, zie je nix van maar echt doorstromen is er niet meer bij.
Tevens zit er bij een van de slangen/koppelingen sowieso een lek, lucht komt er niet zomaar in.
Radiator loshalen, beide slangen eraf en leeghalen het zooitje.
Alles helemaal uit elkaar (vooral cpu blok en de pomp) en goed schrobben.
Nieuwe slangen eraan en opnieuw vullen.
Mocht je geen last meer willen van weekmakers, neem dan rubberen slang.
  • dylan111111
  • Laatst online: 23:06
@The Executer
Het water in mijn waterloop was ook nog helder maar het CPU koelblok zag er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4pjMs2fJj03vUlWlIflvdnyF/full.jpg
Wel goed kunnen schoonmaken met een tandenborstel en warm water gelukkig.
Ik gebruikte een Clear premix van EK.
(De schuldige waren de nieuwe radiators vermoed ik, deze had ik niet eerst doorgespoeld bij ingebruikname :()
Om het probleem echt op te lossen moet je alles gaan los halen ben ik bang.
Je zou nog kunnen proberen in de loop te blazen, wellicht dat je de luchtbel er uit blaast.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 00:10
HugoBoss1985
Xenotech
dylan111111 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 12:11:
@The Executer
Ziet eruit als een soort koperoxidatie?
Een paar verschillende metalen in de loop en het is al foute boel.
Ik had niet verwacht dat er zoveel meuk op kon bouwen in een waterkoelingssetup.
Mede hierom blijf ik bij luchtkoeling...
[ Voor 8% gewijzigd door HugoBoss1985 op 27-11-2019 12:26 ]
  • dylan111111
HugoBoss1985 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 12:24:
Het voelde/zag er uit als algen, ik gebruik geen ge mixte metalen in de loop dus dat zou gek zijn.
Tsja, met lucht koeling loopt de i7 6950x niet op 4.3Ghz onder de 70 graden :+
