kan ik nog verder?????? en zo wat moet ik doen
Hey, ik heb sinds kord een Epox8Kta3 mobo en een duron 650 daar op.
Hij llopt nu op 863.39MHz.
mijn vraag is dus kan ik nog hoger, op een verandwoorde manier?
Ik heb namelijk ooit eens gelezen dat je de Amd's soms 50%*D kunt OC'en.
Alvast bedankt
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Die ff lezen :
[topic=153153]
Heb ik gedaan. staat nix in wat ik nog niet wist.
Maar ik dacht mischien zie ik iets over het hoofd.
dus alle idee's zijn welkom :)
Toch bedank voor de reply :D
  • Byte_Me
  • Laatst online: 15-09 14:35
waterkoeling? Vloeibare stikstof? Droogijs? Vloeibare helium? Hoe kouder hoe beter.
  • dizzytal
tja of je nog hoger kan is natuurlijk afhankelijk van je cpu, en of de andere componenten mee willen (op de hogere fsb).
Wat ook wel makkelijk is om te weten is: wat is je temp en welke koeler gebruik je?
If you didn't win today, you can always win tomorrow
koeler is een spyro, en de cpu temp is gemiddelt 53c.
  • dizzytal
Hmm, dan moet je nog wel wat hoger kunnen. Gewoon door gaan zoals je deed ;)
loopt ie nog op standaard voltage of heb je dat al verhoogd?
[edit]
was iets te snel met versturen
[\edit]
als je je voltage nog nie verhoogd hebt en je systeem draait nie helemaal stabiel kun je dit stapje voor stapje verhogen. Let dan wel ff op je temp, die gaat dan nog verder oplopen.
Een beter cooler dan zo'n standaard ding (bedoel je niet Spire??) is wel aan te raden als je nog veel hoger wilt/kunt
thx dizzz, maar mijn mobo staat in de bios al standaard op max Vcore.
Als ik van 845, naar 865 ga word die al rete onstabiel.
Dus ik zal dan wel op het randje zitten met 845.
Thx dudezz *D
probeer eens een lagere Vcore, niet altijd geldt hoe hoger hoe beter.
Ga eens lager als de originele Vcore, dat werkt ook wel eens.
De minimale kloksnelheid van een Duron 650 is 850 Mhz en een maximale kloksnelheid van 1020 Mhz.
Even een cut 'n paste:
CPU: AMD Duron
650@1020 Mhz
Vcore: 2.08 Volt
Temp. 50
Koeling: Waterkoeling
Merk koeling aquacool/swiftech
Mem.merk: Kingston
Mobo.merk: abit
Mobo.type: KT7
Videokaart: ATI RADEON SDR
Extra informatie:
Op woensdag 01 augustus 2001 22:51 schreef MrK het volgende:
*knip*
Er is dus niets maximaal. Elke CPU is anders.
Deze Duron600 staat nu op 1060 bij Vcore 2.08
Ook zijn er die 1200 draaien.
Alleen het weer is bij geruchte nog veranderlijker..
(Maximum stabiel is hier 1100 bij 2.21 Vcore,
en max om windows te draaien voor een tijdje is 1122 bij 2.30
Alles met luchtkoeling dan..)
Ik zei het verkeerd, het ging over de entry's in de db en niet over elke Duron, sorry.
Op donderdag 02 augustus 2001 11:13 schreef MrK het volgende:
Okee,
No problemo ;)
Trouwens,
lees Uw eigen database,
ik sta daar dus met die Duron 600@1122 op plaats 3 .....
:D LOL *reutel*
I know, :)
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 16-09 21:18
Je kunt een duron redelijk O/C-en, maar hoever is afhankelijk van je core en de kwaliteit van je moederbord. Ik heb een Duron 750 en die krijg ik niet over de 950 zonder om de 5 minuten vast te lopen. Gewoon omdat ik een goedkope core heb. Als je een AXIA core of beter hebt, kun je veel hoger komen.
  • dizzytal
Op donderdag 02 augustus 2001 11:42 schreef MMS_El_Guapo het volgende:
Zijn er dan Duron's met AXIA core?? Ik dacht dat alleen TB's die hadden.
Ik weet niet AXIA cores wel bestaan voor een Duron.. Maar wat ook vaak een bottleneck is, is de koeling en de airflow in de case en de voeding en de Vcore.
Deze (AKBA) core kwam ook eerst nauwelijks verder dan 950 stabiel om al die redenen...
//effe offtopic
IS dit een leuk plaatje voor jou misschien ??
Afbeeldingslocatie: http://tangoguapo.fol.nl/home/home01.jpg
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16-09 15:51
Sick Nick
Drop the top!
Op donderdag 02 augustus 2001 11:44 schreef Dizzytal het volgende:
Klopt, duron's hebben een andere code mee gekregen op de core. Toch leuk om te zien dat nog steeds mensen zich blind staren op de core code. Je moet het gewoon proberen, lukt het dan is het goed maar lukt het niet dan moet je gewoon een klein stapje terug.
Tuurlijk, met sommige cores kan je wat verder maar er zijn ook gevallen waarbij die 'super-cores' maar 100 mhz willen OC'en.
yo dudes, was ik weer
Ik zit aan de max met vcore en lager werkt niet.
nu heb ik nog een optie om de vio volt omhoog te doen. wat is dat eigenlijk vio?
THX
Dat is meer om de Videokaart en het geheugen over te klokken.
Niet zo productief in jouw geval, ook omdat daar meestal de Vcore namelijk iets omlaag van gaat..
HOOI hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik zit ook met een duron 650, maar word op 86+ onstabiel
PLZ help
Uhh dit is een 600, geen 650.
Maar ik heb deze op inmiddels 2,08 vcore staan door een voltage mod.
Zonder dat, met de maximale instelling van 1,85 gaat deze CPU tot 1000 volledig en onvoorwaardelijk stabiel.
Maar ik heb ook een heel klein beetje valsgespeeld. ;)
Ik moest toch (November 2000 was dat) in de USA zijn omdat ik samen met m'n vriendin haar ouders op ging zoeken. Ondertussen had ik het geregeld dat ik daar een Duron voor $69 kon oppikken van http://www.theoverclockerzstore.com die gegarandeerd 1Ghz deed.
Vandaar dus.. :9
Op donderdag 02 augustus 2001 22:57 schreef Hooi het volgende:
Vandaar dus.. :9
Hoe werk en wat is dat voor mod?
Is et hardware of sof???????
Erg interesant plz tell
THX
  • dizzytal
Op vrijdag 03 augustus 2001 00:25 schreef shakur het volgende:
Een voltage mod is een wijziging bij de voltageregelaar op je mobo, meestal houd dit in een weerstandje ergens tussen solderen.
Je kunt dan het voltage verder verhogen dan de standaard waarde:
http://www.vr-zone.com/guides/8kta3/
Kijk daar maar eens daar leggen ze het uit.
Pas wel op als je nie zo handig bent met een soldeerd bout laat het dan iemand doen die dat wel is, dan behoud je je garantie nog (als ie stuk gaat ff weer dr netjes af solderen en dan terug brengen met je meest onschuldige gezicht >:) )
Hey , super bedankt, nu weet ik genoeg.
Na een voltage mod ben je pas een echte man.
Op vrijdag 03 augustus 2001 12:22 schreef MrK het volgende:
*reutel*
als m'n vriendin dat nu zou zeggen..
:9
(maar jah dat zou dan op z'n plat Amerikaans moeten ejhh??)
Nu maar hopen dat deze man in spee niet zijn mobo vermoord :P heb em al eens eerder vermoord, en gezegt dat ik nergens wat van wist
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Je hebt niks aan zo'n MOD, want jouw temp is nu al hoog (53 is hoog voor Duron). Als je dan ook nog een hoger voltage gaat pakken wordt ie nog warmer, en krijg je hem niet veel verder zonder onstabiel te worden.
Dus voor je zo'n mod doet. Eerst eens zorgen dat hij minstens 10 graden koeler blijft.
Geen inspiratie
Heb vandaag eem chrome orb gekocht, en nog 3 case fans. moet lukken dacht ik :P
  • dizzytal
Op vrijdag 03 augustus 2001 16:11 schreef shakur het volgende:
Arme jij, had toch maar een andere cooler gekocht, of dit nu heel veel zal schelen in de temp??
Was ook makkelijker geweest alsj nog eens een TB koopt... moet je weer een andere cooler..
