Ethernet aansluiting televisie kastje
Mijn vraag:
Mijn televisie kastje van KPN heeft een ethernet aansluiting. Echter zit het enige punt waar ik deze op kan aansluiten in de meterkast aan de andere kant van het appartement. Is er een manier om toch televisie te kunnen kijken via mijn kastje zonder een meters lange kabel aan te schaffen?
TV kastje: Arris VIP2952 V2
Ik heb wel ethernet ontvangers gezien die in het stopcontact kunnen. Echter vind ik deze nogal duur dus vraag me af of er een andere oplossing is.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:28
Microkid
Smile
Koop een setje powerline adapters. Klaar :)
categorie: Powerline
  • ktkaas
  • Laatst online: 20:10
ktkaas
Mobile netwerk fixer
Beste en voordeligst is toch echt LAN kabel trekken. Wellicht zit er een loze leiding waarmee je kabel kan trekken. Vooral voor de performance van het kpn kastje is lan kabel het beste, powerline moet zijn signaal door een gedeelt medium versturen wat de kans op signaal verlies aanzienlijk maakt.
Field Service Engineer Mobile
@Microkid Tnx, zal er eens naar kijken.
@ktkaas Dat gaat hem helaas niet worden. Huur een klein appartementje en kan er niet zomaar een kabel trekken ben ik bang.
  • MarcoC
  • Laatst online: 29-09 09:54
Heb je een coax-aansluiting? Dan twee van deze: https://www.coolblue.nl/p...ia-over-coax-adapter.html
  • Rukapul
  • Laatst online: 20:38
Verwijderd schreef op maandag 25 november 2019 @ 22:13:
Toevallig een telefoonaansluiting dichtbij?
Niet zelden zit daar een UTP kabel achter en anders is de bestaande kabel wel te vervangen door een UTP kabel. UTP doosje ipv telefonie monteren (of kabel er uit laten hangen) en klaar is kees.
@MarcoC @Rukapul Helaas beide aansluitingen niet aanwezig. Dank voor jullie reactie.
  • Bart ®
  • Laatst online: 22:23
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
TV dichter bij de meterkast zetten.
Cunning linguist.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21:34
Kun je niet de kabel onder de plakplint kwijt langs 't laminaat? Als je die hebt natuurlijk. Zo heb ik dat ook opgelost namelijk vanuit de meterkast.
@S-te-fan Er zitten helaas meerdere deuren tussen. Daarnaast hangt de meterkast op hoogte in de woonkamer dus is de kabel dan te zien :(
  • S-te-fan
Tsja je moet wel creatief zijn.
Hier steek ik vanaf de meterkast de gang over. Onder het laminaat door heb een sleuf in de vloer gemaakt waar precies kabel in kan liggen. Vervolgens onder de plint langs naar de woonkamer waar ik een muur passeer, maar een boormachine doet wonderen daarvoor door vanaf beide zijdes zo dicht mogelijk in de hoek te boren. En bij de tv ga ik met een plakgootje omhoog.
Onder het laminaat door kun je bij de deur ook doen, of als er een drempel in zit nog makkelijker. Klein gootje erin frezen of met hand erin maken voor je kabel. Niet altijd de sjiekste oplossing Maar als 't werkt, werkt 't!
Andere oplossing is een power line gebruiken zoals al eerder voorgesteld.
