Welke adapter voor een 50W IR 940 LED
  • LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
Ik zoek een power adapter voor een 50W IR 940 LED 150-1700 mA 14-16V.
Alle adapters die ik zie hebben meer of minder Volt. En ik dacht dat meer Ampere niet uitmaakt, toch?
cheerz!
Beste antwoord (via LandnHoning op 28-11-2019 15:11)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:08
Ja. Voor 1 LED wel.
Maar je hebt er toch twee?
Dan heb je dus 14-16V * 2 = 28-32V.
Stroom blijft, dus 1700 mA, bij 32V is dat maximaal 54W, en dat is minder dan 63W.
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 28-11-2019 11:03 ]
  • Sissors
Een al dan niet universele laptop adapter moet prima te vinden zijn met die eisen.
Goed punt van @Juup hieronder, met deze informatie lijkt het inderdaad dat dit puur led is zonder driver. Dan heb je een echte led driver nodig.
[ Voor 47% gewijzigd door Sissors op 26-11-2019 17:39 ]
  • Juup
Err... je weet dat je een LED niet rechtstreeks op een spanningsbron aan moet sluiten he?
Er moet wel een LED driver tussen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • LandnHoning
Juup schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:00:
Rechtstreeks op het stroom is toch 220Volt?
Ik heb 14-16V nodig.
  • jeroen3
Als je een 100 Watt adapter koopt van 16 Volt brand je LED direct kapot. Je moet een LED driver gebruiken.
  • LandnHoning
jeroen3 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 15:18:
Het gaat om 2 x 50W LED. Ik neem aan dat jij bedoel dat de 2 LED's in serie geschakeld zijn.
Wat is het verschil tussen een gewone adapter en een LED adapter?
  • jeroen3
Een LED is een stroomgestuurd component. De spanning is irrelevant, zolang je maar meer hebt dan de Vf (forward voltage). Wat in jouw geval 14-16 Volt is. (~5 diodes?)
Je moet begrenzen op de stroom. In jouw geval zul je max 1700mA stroombegrenzing moeten hebben. Ongeacht het aantal LED in serie.
LED's kunnen nooit parallel.
Wellicht loont het om eerste even in te lezen in de techniek voordat je de boel opblaast. Want een 50 Watt LED maak ook 50 Watt aan warmte!
Zoiets.
[ Voor 26% gewijzigd door jeroen3 op 27-11-2019 15:38 ]
  • LandnHoning
"27 - 36 V/DC 63 W"
Is dat niet te veel Watt en Voltage?
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
Ja. Voor 1 LED wel.
  • LandnHoning
jeroen3 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 11:02:
Ja. Voor 1 LED wel.
te veel Ampere output is geen probleem, te weinig wel toch?
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 20:26
LandnHoning schreef op donderdag 28 november 2019 @ 15:13:
Juist andersom, een led kan niet zelf bepalen hoeveel ampere er doorheen loopt, dat moet beperkt worden door de bron anders brand hij door.
  • LandnHoning
sjaakwortel schreef op donderdag 28 november 2019 @ 15:23:
ik dacht dat het voor Voltage gold en niet voor Ampere.
Maar niet dus.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:53
Wat voor een apparaat is het precies, zit er niet gewoon een led driver geïntegreerd in de behuizing?
  • jeroen3
LandnHoning schreef op donderdag 28 november 2019 @ 15:52:
Maar niet dus.
Meestal wel. Behalve bij (light emitting) diodes.
Voorbeeld spanning/stroom grafiek van een diode. Gelijkwaardig voor een led.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Diode_current_wiki.png/400px-Diode_current_wiki.png
X-as, spanning. Y-as, stroom.
Heb je volgens de grafiek bijvoorbeeld 2V, dan zit de stroom ergens in de menubalk bovenaan de pagina. Oftewel, erg veel. :P
Alleen bij een LED gaat de stroom pas omhoog vanaf ~3V in plaats van 0.7V.
