Arduino vuurpijl led strips
  • Webstarr
  • Laatst online: 15-02-2024
Thuis heb ik een constructie mast staan van ongeveer 20 meter hoog. In de wintermaanden heb ik hier een lichtslang in om het een en ander leuk in het licht te zetten.
Nu heb ik al een aantal jaar het idee om er een soort vuurpijl effect in te maken.
Mijn idee is als volgt: ik monteer een RGB ledstrip verticaal in de mast, en aan de bovenkant daar maak ik een bol voor met daarin ook een rgb led strip gemonteerd.
Het idee is dat het lijkt alsof er een vuurpijl omhoog word geschoten en dat deze dan eenmaal boven in explodeert.
Ik heb het idee dat ik dit kan gaan realiseren met een arduino, deze heb ik laatst aangeschaft om mijn Ender 3 3D printer te kunnen flashen.
Wie kan mij met dit project op weg helpen? Ik ben zelfs bereid voor de degene die er echt tijd in wilt gaan steken te gaan vergoeden.
Waar begin ik?
Onderstaand filmpje zie ik als richtlijn
YouTube: led firework
[ Voor 6% gewijzigd door Webstarr op 24-11-2019 21:12 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Op zich redelijk eenvoudig, wat je moet hebben is zoveel mogelijk uitgangen. Want des te meer uitgangen, des te meer stapjes het effect zal hebben tijdens het stijgen/ exploderen.
Stel dat je dat in stukjes van 50cm doet moet je dus al 40 unieke uitgangen hebben voor het stijgen. En daarna nog diverse uitgangen voor de explosie.
Met multiplexen door bijvoorbeeld 2 74hc595 schuifregisters te gebruiken kun je al 8x8=64 uitgangen creëren.
Hier wat FET's achter knopen om voldoende stroom te kunnen leveren, en je bent al een heel eind op weg.
(Let er op dat je dan 8x moet sourcen, en 8x moet drainen)
Als je zoekt op arduino shift register matrix (74hc595) kom je nog wat voorbeelden tegen.
Andere mogelijkheden zijn er ook. Tegenwoordig veel kant en klare PCB's en IC's die matrixen kunnen aansturen.
Edit: okee, ook RGB, in dat geval nog wat meer outputs nodig. Of gebruik maken van seriële ledstrip, mogelijkhedrn zijn dan nogal oneindig :) en minder hardware nodig.
[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 25-11-2019 10:46 ]
  • Tadango
  • Laatst online: 21-10 08:23
Eeh...... Gewoon een programmeerbare ledstrip nemen, dan is 1 uitgang voldoende :) Zoek eens op neopixels, dan vindt je genoeg. 1 aansluiting stuurt tig leds aan en is als 1 strip te koop. Erg simpel te gebruiken met veel voorbeelden online. Elke led is volledig apart aanstuurbaar :)
  • matthijst
  • Laatst online: 01:27
Misschien proberen met Arduino Fastled combi?
Daar zitten aardig wat libraries in.
Zo te zien een strip of 40.
Zelf deze gemaakt, eerst op Arduino en Fastled, maar nu omgezet naar Wled op een nodemcu (daar zit wifi ingebouwd dus via browser in te stellen): https://opencircuit.nl/Pr...2E-WIFI-Development-Board
Dit zijn 6 stroken, maar idee voor die paal lijkt me hetzelfde:
Deze led strips: https://www.ebay.com/itm/201933507811
Kan je zelf op gewenste lengte afknippen. Met Arduino is het wel handig om een korte strip te hebben die je op de Arduino aansluit zodat je met je PC/laptop een beetje kunt testen. Maar voor die paar euro extra is een Nodemcu ook niet verkeerd, omdat je die 1x flasht met wled en je dan daarna via wifi kunt klooien met die patronen.
[ Voor 39% gewijzigd door matthijst op 24-11-2019 23:12 ]
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-10 16:14
https://www.action.com/nl-nl/p/eurodomest-ledstrip/
Deze halen erg goedkoop en goede kwaliteit.
Arduino eraan en programmeren. Dan misschien gewoon een hele felle gloeilamp nemen en dan een rood filter eroverheen en een relais eraan. Klaar
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 28-07 18:42
Voor dat geld heb je mooier spul via bijv. Aliexpress. Bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/2036819167.html
Dat snoer van de Action heeft 30 leds per meter, bij Ali heb je 60 Led/m voor dat geld.
Overigens, als je 20m aan digitaal ledsnoer aan die mast gaat hangen, met daarboven ook nog een aardige lengte, hou er dan rekening mee dat het geheel best wel een flinke voeding nodig zal hebben.
  • ImNotnoa
Je wilt ook een WS2811 of WS2811b ledstrip (of vergelijkbaar) omdat deze per led aan te sturen zijn, vervolgens kan je in arduino een library als Fastled inladen en hiermee per pixel (=led) aangeven hoe je hem aan wilt sturen
https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Basic-usage (kijk bijvoorbeeld maar een naar "moving a led")
[ Voor 56% gewijzigd door ImNotnoa op 25-11-2019 11:10 ]
Try SCE to Aux
  • Webstarr
Bedankt voor de reacties,
Inmiddels 10 meter WS2812B ledstrip besteld met een 5v voeding, ben benieuwd hoe als het programeren gaat
  • juulius
  • Laatst online: 08-10 13:18
ik weet niet of deze al genoemd is maar toen ik begon met neopixels aka ws2812b leds, heeft deze site mij aardig op weg geholpen
https://www.tweaking4all....duino/arduino-ws2812-led/
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Hou overigens rekening hoeveel stroom deze leds vreten, bij 1 meter 60 leds zit ik al op een goede 10 watt dus als jij 10 strips van 1,5 meter pakt zit je op 15 meter dat zou al een goede 150 watt zijn.
30 ampere voeding is dan vrij pittig dan kan je beter naar de 12 volt variant kijken waardoor je stroomsterktes flink terug lopen.
Hou er ook rekening mee dat je na elke 5 meter moet bijvoeden omdat anders de ledstrips zelf doorbranden omdat de stroom door de traces te hoog worden.
Overingens heb je ook nog opties als multiplexing ed https://www.instructables...-Arduino-and-the-74HC595/
Mocht je echt gekke ideeën krijgen :+
[ Voor 15% gewijzigd door TRAXION op 05-12-2019 15:39 ]
